  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    apollon77A
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @da_Woody Ist korrekt, steht bei mir aber auf 1000ms.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #123
    hi!
    @CrunkFX said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
    wollte nur drauf hinweisen damit da kein missverständniss entsteht und die 1000 als fixwert genommen wird... 😇
    • StuebiS Stuebi
      @CrunkFX , die erste Anweisung macht eigentlich keinen Sinn, da in der Helper Methode der eigene DP gesetzt wird. Das geht auch mit return true oder false. Ist der MQTT Longpush wett jemals 1?
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      #124
      @Stuebi Das Problem hier:
      --->  mqtt_publish_funct: (value) => { if (value == 1) {return true; } }
      scheint zu sein, dass sich der Wert bei longpush nicht ändert sondern 1 bleibt. Drückt man den Taster ganz kurz < 500ms und lässt ihn dann wieder los, wird sporadisch der Wert longpush auf 0 gesetzt was laut API shortpush ist. Wenn dann der Taster lange gedrückt wird funktioniert longpush. Der geht dann auf true und beim loslassen auf false. Zu diesem Zeitpunkt hat longpush aber noch immer die 1 und erlaubt keine weitere ausführung bis man das ganze wiederholt. Es sei denn man nutzt das:
      ---> mqtt_publish_funct: async (value, self) => { if (value == 1) { shellyHelper.setValueForId(self, 'lights.longpush1', true);}},
      dann scheint das egal zu sein.
      Kann man das umgehen, dass bei gleichbleibenden Werten nicht erneut getriggert wird?
      • da_WoodyD da_Woody
        hi!
        @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
        ">"1000 ms sollte heissen longpress
        <1000 ms sollte heissen shortpress
        nicht ganz richtig! die longpush time kannst du einstellen!
        D
        D
        Domingo
        #125
        @da_Woody Hm, bist du sicher, dass es diese Einstellung in der aktuellsten Firmware noch gibt? Welche Version ist auf deinen Shellies installiert? Von welchem device ist der Screenshot?
        Ich habe dieses Setting „longpush time“ auch schon mal gesehen. Aber bei mir in der jeweils aktuellsten Firmware (1.7.0) ist der Eintrag zum ändern der Longpush Zeit sowohl im Dimmer 1 als auch beim RGBW2 nicht mehr vorhanden. Oder ich übersehe ihn 🤔
        E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Domingo
          E
          E
          e-s
          #126
          @Domingo
          Schaust du per app oder per webif, in der app kann ich das auch nicht. Per webif aber schon.
          • E e-s
            @Domingo
            D
            D
            Domingo
            schrieb am zuletzt editiert von Domingo
            #127
            @e-s nutze die App gar nicht. Also Web gui.
            Sprichst du vom Dimmer 1? Oder RGBW2?
            Welche Firmwareversion hast du installiert?
            Also ich hab grad nochmal geschaut im Web GUI für den RGBW2 (FW 1.7.3) und Dimmer 1 (FW 1.7.0) jeweils unter dem Punkt Settings. Da will er mir nix anzeigen zum Thema longpush time. Seltsam. Gesehen hab ich das auch schon mal. Aber is weg bei mir.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              @Domingo , ich habe das in für den Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und RGBW2 eben input für CoAP implementiert. Bei den Shelly 1, 1PM, 2 und 2.5 noch zusätzlich longpush für CoAP.
              Kannst Du bitte die neuste Version 3.3.5 von GitHub laden und testen?
              Wie das geht steht hier
              D
              D
              Domingo
              #128
              @Stuebi RGBW2 Input via CoAP läuft einwandfrei, longpush DP fehlen noch, aber sagtest du ja, ist beim RGBW2 noch nicht implementiert.
              Also insofern bis hierhin alles richtig. Good Job. 👍
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Domingo
                E
                E
                e-s
                #129
                @Domingo
                Welchen Button type hast du eingestellt?
                • D Domingo
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  #130
                  @Domingo sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                  Longpush wird beim RGBW2 nicht unterstützt.
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • D Domingo
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #131
                    hi!
                    @Domingo said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                    wie e-s schon geschrieben hat, du musst mit der ip auf den shelly gehn. der screenshot war glaub ich von einem 1pm...
                    FW is die aktuelle auf allen meinen shellys (mehr als 60er mannschaft ;) )
                    kommt ja bald die 1.8, die laut dimitar "alle" probleme lösen soll. 😂
                    wird sicher wieder lustig! 👯
                    StuebiS D 3 Antworten Letzte Antwort
                      hi!
                      StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      #132
                      @da_Woody
                        hi!
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        #133
                        @da_Woody , ich bin mir nicht sicher ob die firmware 1.8 noch mit dem Shelly Adapter funktioniert, da Shelly plant das CoAP Protokoll komplett zu ändern.
                        ich werde dann irgendwann eine adapter version 4.0.0 anbieten, die dann nur noch mit dem neuen CoAP protokoll funktioniert
                        • StuebiS Stuebi
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #134
                          @Stuebi
                          sag ja, wird lustig...
                          • harrymH
                            harrymH
                            harrym
                            schrieb am zuletzt editiert von harrym
                            #135
                            😰 @da_Woody und ich sitzen derzeit nebeneinander. Nach deiner Aussage bzgl. der 1.8er FW haben wir beide kurz lachen müssen. Laut Allterco soll ja die 1.8er "alle Probleme lösen" 🤡 😂 😂 😂 😂
                            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                            • harrymH harrym
                              StuebiS
                              StuebiS
                              Stuebi
                              #136
                              @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                              viel spaß euch Beiden. ich gehe jetzt erst einmal eine runde SUPen.
                              • StuebiS Stuebi
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #137
                                hi!
                                @Stuebi said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                spass, nuja, wir basteln seit einer woche an meiner vis rum. hab in der hinsicht einen knall... 😂 aber, es wird langsam.
                                angebot! wenn du an einer 4er werkelst, ich hab einiges an shellys da, die nicht "in use" sind, aber angeklemmt. die könnt ich dann auf 1.8 flashen zum testen... aktuell im system 1x 1pm, 1x dimmer, 1x dw, weitere möglich...👍
                                • U
                                  U
                                  Urs
                                  #138
                                  Kurze Frage zwischendurch: Wäre es möglich beim Button1 noch den DP bat.voltage auszugeben?
                                    hi!
                                    StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    #139
                                    @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                    Das hört sich gut an. Darauf werde ich gerne drauf zurückkommen.
                                    • da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #140
                                      hi!
                                      🤙 gern doch...
                                      • U Urs
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #141
                                        @Urs sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                        Leider nein. Es wird vom Shelly über CoAP oder MQTT nur der Wert Batterie Kapazität in % zurückgegeben.
                                        Voltage aber nur über das Protokoll http. Das ist beim Button, sowie allen Shellys die in den Sleepmodus fallen nicht richtig zu gebrauchen. Sorry.
                                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #142
                                          @Stuebi Moin, hast du noch interesse Longpush über MQTT ans laufen zu kriegen oder belassen wir es bei deiner Lösung?
                                          84.0k
