  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Domingo , ich habe das in für den Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und RGBW2 eben input für CoAP implementiert. Bei den Shelly 1, 1PM, 2 und 2.5 noch zusätzlich longpush für CoAP.
    Kannst Du bitte die neuste Version 3.3.5 von GitHub laden und testen?
    Wie das geht steht hier
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    #113
    @Stuebi Moin, ich hab´s doch noch hinbekommen. Um zu veranschaulichen was ich geändert hab und um Überprüfen zu lassen ob ich ne Programmaturgische Sauerei veranstaltet hab hab ich mal deine Repo geforked.
    Der Unterschied zu deiner Lösung ist diese Zeile
    mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/longpush/0',
    --->  mqtt_publish_funct: (value) => { if (value == 1) {return true; } }
    So bleibt der Wert immer false. Ersetze ich das mit dem ShellyHelper geht´s:
    ---> mqtt_publish_funct: async (value, self) => { if (value == 1) { shellyHelper.setValueForId(self, 'lights.longpush1', true);}},
    https://github.com/CrunkFX/ioBroker.shelly
    !!Video!!
    Schau mal ob das so geht, wenn nicht ist auch nicht schlimm 🤠
    MFG
    CrunkFX
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      !!Video!!
      MFG
      CrunkFX
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      #114
      @CrunkFX , versuche einmal die Zeile 213 und Zeile 251 durch mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 ? true : undefined; } zu ersetzen. Du kannst es auch nochmals mit mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 ? true : false; } testen
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        #115
        Schau mal, das hab ich in der History bereits probiert, ohne Erfolg.
        • CrunkFXC CrunkFX
          StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          #116
          @CrunkFX und die Lösung mit undefined? Hast die sich getestet?
          CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            #117
            @Stuebi Bin dabei
            • StuebiS Stuebi
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              #118
              @Stuebi Wert bleibt false.
              Er wird zwar hier beim Loslassen immer wieder auf false gesetzt:
              194| mqtt_publish_funct: async (value, self) => { if (value == 0) { shellyHelper.setValueForId(self, 'lights.longpush1', false); return false; } else { return true; } },
              Aber hier nicht auf true:
              213| mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 ? true : undefined; }
              • CrunkFXC CrunkFX
                StuebiS
                StuebiS
                Stuebi
                #119
                @CrunkFX , die erste Anweisung macht eigentlich keinen Sinn, da in der Helper Methode der eigene DP gesetzt wird. Das geht auch mit return true oder false. Ist der MQTT Longpush wett jemals 1?
                • StuebiS Stuebi
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #120
                  @Stuebi So sieht einmal Longpush mit loslassen in MQTT aus: f106f739-a0fd-4540-9b21-95e576e52bbc-image.png
                  Es sieht danach aus, als würde bei benutzung der Helper Methode dieser Teil:
                  'lights.longpush1': {
                  Garnicht mehr abgefragt
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
                    ">"1000 ms sollte heissen longpress
                    <1000 ms sollte heissen shortpress
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #121
                    hi!
                    @CrunkFX said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                    nicht ganz richtig! die longpush time kannst du einstellen!
                    CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      hi!
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #122
                      @da_Woody Ist korrekt, steht bei mir aber auf 1000ms.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #123
                        hi!
                        wollte nur drauf hinweisen damit da kein missverständniss entsteht und die 1000 als fixwert genommen wird... 😇
                        • StuebiS Stuebi
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #124
                          @Stuebi Das Problem hier:
                          scheint zu sein, dass sich der Wert bei longpush nicht ändert sondern 1 bleibt. Drückt man den Taster ganz kurz < 500ms und lässt ihn dann wieder los, wird sporadisch der Wert longpush auf 0 gesetzt was laut API shortpush ist. Wenn dann der Taster lange gedrückt wird funktioniert longpush. Der geht dann auf true und beim loslassen auf false. Zu diesem Zeitpunkt hat longpush aber noch immer die 1 und erlaubt keine weitere ausführung bis man das ganze wiederholt. Es sei denn man nutzt das:
                          dann scheint das egal zu sein.
                          Kann man das umgehen, dass bei gleichbleibenden Werten nicht erneut getriggert wird?
                            hi!
                            D
                            D
                            Domingo
                            #125
                            @da_Woody Hm, bist du sicher, dass es diese Einstellung in der aktuellsten Firmware noch gibt? Welche Version ist auf deinen Shellies installiert? Von welchem device ist der Screenshot?
                            Ich habe dieses Setting „longpush time“ auch schon mal gesehen. Aber bei mir in der jeweils aktuellsten Firmware (1.7.0) ist der Eintrag zum ändern der Longpush Zeit sowohl im Dimmer 1 als auch beim RGBW2 nicht mehr vorhanden. Oder ich übersehe ihn 🤔
                            E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Domingo
                              E
                              E
                              e-s
                              #126
                              @Domingo
                              Schaust du per app oder per webif, in der app kann ich das auch nicht. Per webif aber schon.
                              • E e-s
                                @Domingo
                                D
                                D
                                Domingo
                                schrieb am zuletzt editiert von Domingo
                                #127
                                @e-s nutze die App gar nicht. Also Web gui.
                                Sprichst du vom Dimmer 1? Oder RGBW2?
                                Welche Firmwareversion hast du installiert?
                                Also ich hab grad nochmal geschaut im Web GUI für den RGBW2 (FW 1.7.3) und Dimmer 1 (FW 1.7.0) jeweils unter dem Punkt Settings. Da will er mir nix anzeigen zum Thema longpush time. Seltsam. Gesehen hab ich das auch schon mal. Aber is weg bei mir.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  D
                                  D
                                  Domingo
                                  #128
                                  @Stuebi RGBW2 Input via CoAP läuft einwandfrei, longpush DP fehlen noch, aber sagtest du ja, ist beim RGBW2 noch nicht implementiert.
                                  Also insofern bis hierhin alles richtig. Good Job. 👍
                                  • D Domingo
                                    E
                                    E
                                    e-s
                                    #129
                                    @Domingo
                                    Welchen Button type hast du eingestellt?
                                    • D Domingo
                                      StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      #130
                                      @Domingo sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                      Longpush wird beim RGBW2 nicht unterstützt.
                                      • D Domingo
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #131
                                        hi!
                                        @Domingo said in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                                        wie e-s schon geschrieben hat, du musst mit der ip auf den shelly gehn. der screenshot war glaub ich von einem 1pm...
                                        FW is die aktuelle auf allen meinen shellys (mehr als 60er mannschaft ;) )
                                        kommt ja bald die 1.8, die laut dimitar "alle" probleme lösen soll. 😂
                                        wird sicher wieder lustig! 👯
                                        StuebiS D 3 Antworten Letzte Antwort
                                          hi!
                                          StuebiS
                                          StuebiS
                                          Stuebi
                                          #132
                                          @da_Woody
                                          33.2k
                                          84.3k
