  4. BackItUp für InfluxDB
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @simatec
    Hallo simatec,
    eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
    "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
    Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
    Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
    Vielen Dank
    MfG
    Freund der Nacht
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #61
    @freundernacht
    ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
    außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @freundernacht
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      #62
      @massiveattack
      Alles klar, danke
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
        @simatec
        Hallo simatec,
        Vielen Dank
        MfG
        Freund der Nacht
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #63
        @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
        Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          passuff
          schrieb am zuletzt editiert von passuff
          #64
          @simatec
          so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
          BackItUp:
          Your backup was not completely created. Please check the errors!!
          clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
          Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
          EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
          • P passuff
            @simatec
            BackItUp:
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #65
            @passuff Lösche mal die Ordner Leichen von alten Influx Backups
            • keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              #66
              ich kann das InfluxDB Backup nicht wiederherstellen.......erstellen ist kein Problem. Ich verwende die Version 2.0.0.beta2
              Es ist alle auf einem Raspberry installiert..
              Hat wer einem Tipp für mich?
              LG
              Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.38.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.29.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.44.01.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.43.35.png
              • keksnK keksn
                LG
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #67
                @keksn
                Stelle Backitup mal in den Instanzen auf debug und poste mir bitte mal den Log vom restore
                keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @keksn
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  #68
                  @simatec
                  Hallo...danke für Deine Hilfe!! Toller Adapter!!
                  Erstellen
                  Backup aus dem alten Raspi....retour. ...
                  • simatecS simatec
                    @keksn
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #69
                    @simatec
                    0.0.0.0.:8088 geht auch nicht
                    • keksnK keksn
                      @simatec
                      Erstellen
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #70
                      @keksn
                      Hab den Fehler schon gesehen. Fixe es nachher und pushe dann die Beta 3
                      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @keksn
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #71
                        @simatec
                        Perfekt danke! LG
                        • keksnK keksn
                          @simatec
                          Perfekt danke! LG
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #72
                          @keksn Die Beta 3 ist nun Online ... Fehler sollte behoben sein.
                          • simatecS simatec
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #73
                            @simatec
                            ...macht jetzt was aber ich habe keine Daten in der Datenbank.
                            • keksnK keksn
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #74
                              @keksn Vorher die alte Database löschen. Beim Restore wird die neu erstellt.
                              Nehme ich noch mit in der Doku auf
                              • simatecS simatec
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #75
                                @simatec
                                danke, wie löscht man die alte Datenbank?
                                • keksnK keksn
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                  #76
                                  @keksn
                                  sudo influx
                                  DROP DATABASE <database_name>
                                  exit
                                  • simatecS simatec
                                    @keksn
                                    sudo influx
                                    exit
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    #77
                                    @simatec
                                    Danke!!!
                                    • keksnK keksn
                                      @simatec
                                      Danke!!!
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #78
                                      @keksn
                                      Hat der Restore funktioniert?
                                      • simatecS simatec
                                        @keksn
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        #79
                                        @simatec
                                        jein, der Restore ist laut dem log durchgeführt . Ich habe aber keine älteren Daten zur verfügung laut meinem Grafana Dashnoard.
                                        Ich weiß jetzt nicht ob schon das Backup das Problem ist oder der Restore?
                                        Bildschirmfoto 2021-02-06 um 10.13.28.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 10.17.25.png
                                        • keksnK keksn
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #80
                                          @keksn Naja, wenn du deine Datenbank vorher gelöscht hast, dann muss der Restore funktioniert haben, sonst würde keine Datenbank existieren.
                                          Was du in dem Backup an Daten drin hattest, kann ich natürlich nicht beurteilen
                                          keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
