  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @massiveattack
    Soweit ich weiß, gibt es da keinen anderen Weg. Allerdings ist die Auslastung au meinen Testsystemen minimal, da keine Datenbanken laufen.
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    @simatec
    danke, werde ich mal testen.
    besten dank :)
    • simatecS simatec
      @massiveattack
      Bitte die Anleitung beachten ...
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      @simatec
      Hallo simatec,
      eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
      "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
      Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
      Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
      Vielen Dank
      MfG
      Freund der Nacht
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      MassiveAttackM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • FreunderNachtF FreunderNacht
        @simatec
        Hallo simatec,
        Vielen Dank
        MfG
        Freund der Nacht
        MassiveAttack
        @freundernacht
        ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
        außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          @freundernacht
          FreunderNacht
          @massiveattack
          Alles klar, danke
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
            @simatec
            Hallo simatec,
            Vielen Dank
            MfG
            Freund der Nacht
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
            Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              passuff
              schrieb am zuletzt editiert von passuff
              @simatec
              so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
              BackItUp:
              Your backup was not completely created. Please check the errors!!
              clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
              Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
              EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
              • P passuff
                @simatec
                BackItUp:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @passuff Lösche mal die Ordner Leichen von alten Influx Backups
                • keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  #66
                  ich kann das InfluxDB Backup nicht wiederherstellen.......erstellen ist kein Problem. Ich verwende die Version 2.0.0.beta2
                  Es ist alle auf einem Raspberry installiert..
                  Hat wer einem Tipp für mich?
                  LG
                  Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.38.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.29.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.44.01.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.43.35.png
                  • keksnK keksn
                    LG
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #67
                    @keksn
                    Stelle Backitup mal in den Instanzen auf debug und poste mir bitte mal den Log vom restore
                    keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @keksn
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #68
                      @simatec
                      Hallo...danke für Deine Hilfe!! Toller Adapter!!
                      Erstellen
                      Backup aus dem alten Raspi....retour. ...
                      • simatecS simatec
                        @keksn
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #69
                        @simatec
                        0.0.0.0.:8088 geht auch nicht
                        • keksnK keksn
                          @simatec
                          Erstellen
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #70
                          @keksn
                          Hab den Fehler schon gesehen. Fixe es nachher und pushe dann die Beta 3
                          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @keksn
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #71
                            @simatec
                            Perfekt danke! LG
                            • keksnK keksn
                              @simatec
                              Perfekt danke! LG
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #72
                              @keksn Die Beta 3 ist nun Online ... Fehler sollte behoben sein.
                              • simatecS simatec
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #73
                                @simatec
                                ...macht jetzt was aber ich habe keine Daten in der Datenbank.
                                • keksnK keksn
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #74
                                  @keksn Vorher die alte Database löschen. Beim Restore wird die neu erstellt.
                                  Nehme ich noch mit in der Doku auf
                                  • simatecS simatec
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    #75
                                    @simatec
                                    danke, wie löscht man die alte Datenbank?
                                    • keksnK keksn
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #76
                                      @keksn
                                      sudo influx
                                      DROP DATABASE <database_name>
                                      exit
                                      • simatecS simatec
                                        @keksn
                                        sudo influx
                                        exit
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        #77
                                        @simatec
                                        Danke!!!
                                        • keksnK keksn
                                          @simatec
                                          Danke!!!
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #78
                                          @keksn
                                          Hat der Restore funktioniert?
