  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @markus84 sagte in BackItUp für InfluxDB:
    in/sh: 1: influxd: not found
    Du musst Influx auf deinem iobroker System installiert haben.
    In der influxdb.conf auf deinem Influx-Server muss in den Remote-Einstellungen dann folgendes geändert werden
    bind <IP des Servers>:8088
    oder
    bind 0.0.0.0:8088
    Im Anschluss Influx neustarten
    Markus84
    @simatec Danke, das probiere ich gleich mal aus. Hätte ich das irgendwo in der Anleitung finden können? Ich hab gerade mal geschaut, aber nur den Issue#390 zu diesem Thema auf Github gefunden.
    Meine Frage zielt darauf ab, ob ich einfach nur Influx installieren muss oder ob das auch in irgendeiner Form laufen muss (was ja wiederum Ressourcen benötigt). Nur das Installieren kostet ja nur ein paar MB Speicherplatz und ist nicht tragisch...
    Insofern aber noch der Hinweis, dass der Fehler nicht im log steht (wo ich mich eigentlich drauf verlassen hätte) und auch nicht im Datenpunkt backitup.0.history.iobrokerSuccess als false ausgegeben wird. Letzteres verstehe ich noch, da es ja nicht das ioBroker-Backup an sich betrifft. Könnte man für die weiteren Backup-Optionen (Grafana, Influx, etc.) entsprechende Datenpunkte unter history anlegen, um die Backups zu überwachen? Ist diesbezüglich etwas geplant?
    • M Markus84
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @markus84
      Die Doku wird aktuell von mir für Version 2.0.0 überarbeitet. Dort wird dann auch alles zu Influx stehen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @markus84
        Markus84
        @simatec Super, ich frag nur nicht gerne, wenn ich es auch einfach hätte selbst irgendwo lesen können...
        Noch eine Frage/Hinweis: Der "Backup now" button ist unter dem Reiter ioBroker. Ist das noch logisch, da ja weit mehr als der ioBroker mit diesem button geupdatet werden kann?
        • M Markus84
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @markus84
          Guter Gedanke .. Ich überlege mir da mal etwas
          • simatecS simatec
            @markus84
            Markus84
            @simatec
            Leider erhalte ich noch Fehlermeldungen im Log. Influx ist auf dem ioBroker RPI installiert, das Binding ist eingetragen in der influxdb.conf auf meinem Grafana/Influxdb RPI. Neu gestartet habe ich auch.
            Bezüglich Grafana: Trotz Fehlermeldung wurde ein Grafana Backup gespeichert. Ob es sich restoren lassen würde habe ich allerdings nicht getestet.
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9480 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10222 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_03-05_31_29_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.100.12:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-05_31_47_backupiobroker"
            2021/02/03 05:31:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
            2021/02/03 05:31:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
            2021/02/03 05:31:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
            2021/02/03 05:31:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
            2021/02/03 05:31:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
            2021/02/03 05:31:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
            2021/02/03 05:31:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
            2021/02/03 05:32:02 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
            2021/02/03 05:32:13 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
            2021/02/03 05:32:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
            backup: dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
            [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_02_03-05_35_43_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - done
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_03-05_31_29_backupiobroker.tar.gz...
            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-05_31_47_backupiobroker.tar.gz" not found
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy grafana_2021_02_03-05_35_43_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [googledrive] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [pushover] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
            • M Markus84
              @simatec
              [EXIT] 0
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @markus84
              Zeige mal bitte deine influxdb.conf
              Hast du Influx nach Änderung der bind neugestartet?
              Zu Grafana. Hast du einen API-Key in Grafana erzeugt und diesen auch in Backitup eingetragen?
              Stimmen deine Grafana User-Daten?
              Zeige mal bitte den Inhalt des Grafana Backups. Einfach mal mit 7Zip entpacken
              • simatecS simatec
                @markus84
                Markus84
                @simatec
                Hat sich erledigt. Nach einem Neustart aller Systeme geht es. Der Adapter war schon immer klasse aber jetzt ist er nahezu perfekt!
                • MassiveAttackM Offline
                  MassiveAttack
                  remote backup aufs nas funktioniert für iobroker & grafana. für die influxdb bekomme ich aber einen fehler:
                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-10_57_37_backupiobroker"
                  /bin/sh: 1: influxd: not found
                  Zur Info, die influx läuft bei mir als container direkt am nas, der iobroker aber am pi
                  simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @passuff sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    192.168.1.10; bind 0.0.0.0:8088
                    Trage mal bitte als remote bind folgendes ein und starte im Anschluss influxdb oder besser dein komplettes System mal neu
                    bind 192.168.1.10:8088
                    Zeige hier mal bitte die influxdb.conf
                    passuff
                    @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    So funktioniert es perfekt. Danke Dir! :)
                    • MassiveAttackM MassiveAttack
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @massiveattack
                      Bitte die Anleitung beachten ...
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                      MassiveAttackM FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @massiveattack
                        MassiveAttack
                        @simatec
                        danke, genau das habe ich gesucht.
                        wie kann ich den influx daemon am pi installieren? brauche ich dazu wirkich die ganze instanz? sprich sudo apt install influxdb
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @massiveattack
                          Soweit ich weiß, gibt es da keinen anderen Weg. Allerdings ist die Auslastung au meinen Testsystemen minimal, da keine Datenbanken laufen.
                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @massiveattack
                            MassiveAttack
                            @simatec
                            danke, werde ich mal testen.
                            besten dank :)
                            • simatecS simatec
                              @massiveattack
                              FreunderNachtF Offline
                              FreunderNacht
                              @simatec
                              Hallo simatec,
                              eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
                              "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
                              Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
                              Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
                              Vielen Dank
                              MfG
                              Freund der Nacht
                              Intel NUC mit Proxmox
                              IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                              MassiveAttackM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FreunderNachtF FreunderNacht
                                @simatec
                                Hallo simatec,
                                Vielen Dank
                                MfG
                                Freund der Nacht
                                MassiveAttack
                                @freundernacht
                                ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
                                außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
                                FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @freundernacht
                                  FreunderNacht
                                  @massiveattack
                                  Alles klar, danke
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                    @simatec
                                    Hallo simatec,
                                    Vielen Dank
                                    MfG
                                    Freund der Nacht
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                    Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      passuff
                                      schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                      @simatec
                                      so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
                                      BackItUp:
                                      Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                      clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
                                      Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
                                      EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
                                      • P passuff
                                        @simatec
                                        BackItUp:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @passuff Lösche mal die Ordner Leichen von alten Influx Backups
                                        • keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #66
                                          ich kann das InfluxDB Backup nicht wiederherstellen.......erstellen ist kein Problem. Ich verwende die Version 2.0.0.beta2
                                          Es ist alle auf einem Raspberry installiert..
                                          Hat wer einem Tipp für mich?
                                          LG
                                          Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.38.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.29.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.44.01.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.43.35.png
