  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @massiveattack
    Bitte die Anleitung beachten ...
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    @simatec
    danke, genau das habe ich gesucht.
    wie kann ich den influx daemon am pi installieren? brauche ich dazu wirkich die ganze instanz? sprich sudo apt install influxdb
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @massiveattack
      Soweit ich weiß, gibt es da keinen anderen Weg. Allerdings ist die Auslastung au meinen Testsystemen minimal, da keine Datenbanken laufen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @massiveattack
        MassiveAttack
        @simatec
        danke, werde ich mal testen.
        besten dank :)
        • simatecS simatec
          @massiveattack
          FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          @simatec
          Hallo simatec,
          eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
          "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
          Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
          Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
          Vielen Dank
          MfG
          Freund der Nacht
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          MassiveAttackM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • FreunderNachtF FreunderNacht
            @simatec
            Hallo simatec,
            Vielen Dank
            MfG
            Freund der Nacht
            MassiveAttack
            @freundernacht
            ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
            außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
            FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
              @freundernacht
              FreunderNacht
              @massiveattack
              Alles klar, danke
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
                @simatec
                Hallo simatec,
                Vielen Dank
                MfG
                Freund der Nacht
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
                Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  passuff
                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                  @simatec
                  so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
                  BackItUp:
                  Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                  clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
                  Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
                  EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
                  • P passuff
                    @simatec
                    BackItUp:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @passuff Lösche mal die Ordner Leichen von alten Influx Backups
                    • keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #66
                      ich kann das InfluxDB Backup nicht wiederherstellen.......erstellen ist kein Problem. Ich verwende die Version 2.0.0.beta2
                      Es ist alle auf einem Raspberry installiert..
                      Hat wer einem Tipp für mich?
                      LG
                      Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.38.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.29.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.44.01.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.43.35.png
                      • keksnK keksn
                        LG
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #67
                        @keksn
                        Stelle Backitup mal in den Instanzen auf debug und poste mir bitte mal den Log vom restore
                        keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @keksn
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          #68
                          @simatec
                          Hallo...danke für Deine Hilfe!! Toller Adapter!!
                          Erstellen
                          Backup aus dem alten Raspi....retour. ...
                          • simatecS simatec
                            @keksn
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            #69
                            @simatec
                            0.0.0.0.:8088 geht auch nicht
                            • keksnK keksn
                              @simatec
                              Erstellen
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #70
                              @keksn
                              Hab den Fehler schon gesehen. Fixe es nachher und pushe dann die Beta 3
                              keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @keksn
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                #71
                                @simatec
                                Perfekt danke! LG
                                • keksnK keksn
                                  @simatec
                                  Perfekt danke! LG
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #72
                                  @keksn Die Beta 3 ist nun Online ... Fehler sollte behoben sein.
                                  • simatecS simatec
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    #73
                                    @simatec
                                    ...macht jetzt was aber ich habe keine Daten in der Datenbank.
                                    • keksnK keksn
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #74
                                      @keksn Vorher die alte Database löschen. Beim Restore wird die neu erstellt.
                                      Nehme ich noch mit in der Doku auf
                                      • simatecS simatec
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        #75
                                        @simatec
                                        danke, wie löscht man die alte Datenbank?
                                        • keksnK keksn
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #76
                                          @keksn
                                          sudo influx
                                          DROP DATABASE <database_name>
                                          exit
