  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @simatec
    danke, genau das habe ich gesucht.
    wie kann ich den influx daemon am pi installieren? brauche ich dazu wirkich die ganze instanz? sprich sudo apt install influxdb
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @massiveattack
    Soweit ich weiß, gibt es da keinen anderen Weg. Allerdings ist die Auslastung au meinen Testsystemen minimal, da keine Datenbanken laufen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @massiveattack
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      @simatec
      danke, werde ich mal testen.
      besten dank :)
      • simatecS simatec
        @massiveattack
        Bitte die Anleitung beachten ...
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        @simatec
        Hallo simatec,
        eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
        "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
        Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
        Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
        Vielen Dank
        MfG
        Freund der Nacht
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        MassiveAttackM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • FreunderNachtF FreunderNacht
          @simatec
          Hallo simatec,
          Vielen Dank
          MfG
          Freund der Nacht
          MassiveAttack
          @freundernacht
          ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
          außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
            @freundernacht
            FreunderNacht
            @massiveattack
            Alles klar, danke
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
              @simatec
              Hallo simatec,
              Vielen Dank
              MfG
              Freund der Nacht
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
              Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                @simatec
                so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
                BackItUp:
                Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
                Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
                EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
                • P passuff
                  @simatec
                  BackItUp:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @passuff Lösche mal die Ordner Leichen von alten Influx Backups
                  • keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #66
                    ich kann das InfluxDB Backup nicht wiederherstellen.......erstellen ist kein Problem. Ich verwende die Version 2.0.0.beta2
                    Es ist alle auf einem Raspberry installiert..
                    Hat wer einem Tipp für mich?
                    LG
                    Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.38.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.29.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.44.01.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.43.35.png
                    • keksnK keksn
                      LG
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #67
                      @keksn
                      Stelle Backitup mal in den Instanzen auf debug und poste mir bitte mal den Log vom restore
                      keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @keksn
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        #68
                        @simatec
                        Hallo...danke für Deine Hilfe!! Toller Adapter!!
                        Erstellen
                        Backup aus dem alten Raspi....retour. ...
                        • simatecS simatec
                          @keksn
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          #69
                          @simatec
                          0.0.0.0.:8088 geht auch nicht
                          • keksnK keksn
                            @simatec
                            Erstellen
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #70
                            @keksn
                            Hab den Fehler schon gesehen. Fixe es nachher und pushe dann die Beta 3
                            keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @keksn
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              #71
                              @simatec
                              Perfekt danke! LG
                              • keksnK keksn
                                @simatec
                                Perfekt danke! LG
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #72
                                @keksn Die Beta 3 ist nun Online ... Fehler sollte behoben sein.
                                • simatecS simatec
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  #73
                                  @simatec
                                  ...macht jetzt was aber ich habe keine Daten in der Datenbank.
                                  • keksnK keksn
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #74
                                    @keksn Vorher die alte Database löschen. Beim Restore wird die neu erstellt.
                                    Nehme ich noch mit in der Doku auf
                                    • simatecS simatec
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #75
                                      @simatec
                                      danke, wie löscht man die alte Datenbank?
                                      • keksnK keksn
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #76
                                        @keksn
                                        sudo influx
                                        DROP DATABASE <database_name>
                                        exit
                                        • simatecS simatec
                                          @keksn
                                          sudo influx
                                          exit
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #77
                                          @simatec
                                          Danke!!!
