  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @massiveattack
    Bitte die Anleitung beachten ...
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    @simatec
    Hallo simatec,
    eine kurze Frage, bei der Anleitung für das Grafana Backup steht:
    "Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername und das Passwort des Grafana-Servers benötigt."
    Ist das Passwort und Benutzer des eigentlichen Servers gemeint, oder nur von Grafana selbst.
    Welche Rechte benötigen der Benutzer, root?
    Vielen Dank
    MfG
    Freund der Nacht
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    MassiveAttackM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      @simatec
      Hallo simatec,
      Vielen Dank
      MfG
      Freund der Nacht
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      @freundernacht
      ja, credentials vom grafana service, habe bei mir meinen admin account genommen.
      außerdem brauchst du einen von dir generierten api key (kannst du unter configuration - api keys) erstellen. zB: role admin, expires 10y
      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        @freundernacht
        FreunderNacht
        @massiveattack
        Alles klar, danke
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
          @simatec
          Hallo simatec,
          Vielen Dank
          MfG
          Freund der Nacht
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @freundernacht sagte in BackItUp für InfluxDB:
          Werde ich nochmal etwas eindeutiger schreiben
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            passuff
            schrieb am zuletzt editiert von passuff
            @simatec
            so gut das manuelle Backup funktioniert hat - das Automatische ist heute Nach mit folgender Fehlermeldung gescheitert:
            BackItUp:
            Your backup was not completely created. Please check the errors!!
            clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_12_22_backupiobroker'
            Wobei das Backup an sich korrekt abgelegt wurde. Es scheint jedoch so, als ob die tmp Datei nicht gelöscht werden konnte.
            EDIT: So sieht es im benannten Verzeichnis aus:
            • P passuff
              @simatec
              BackItUp:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @passuff Lösche mal die Ordner Leichen von alten Influx Backups
              • keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #66
                ich kann das InfluxDB Backup nicht wiederherstellen.......erstellen ist kein Problem. Ich verwende die Version 2.0.0.beta2
                Es ist alle auf einem Raspberry installiert..
                Hat wer einem Tipp für mich?
                LG
                Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.38.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.45.29.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.44.01.png Bildschirmfoto 2021-02-05 um 12.43.35.png
                • keksnK keksn
                  LG
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #67
                  @keksn
                  Stelle Backitup mal in den Instanzen auf debug und poste mir bitte mal den Log vom restore
                  keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @keksn
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    #68
                    @simatec
                    Hallo...danke für Deine Hilfe!! Toller Adapter!!
                    Erstellen
                    Backup aus dem alten Raspi....retour. ...
                    • simatecS simatec
                      @keksn
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      #69
                      @simatec
                      0.0.0.0.:8088 geht auch nicht
                      • keksnK keksn
                        @simatec
                        Erstellen
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #70
                        @keksn
                        Hab den Fehler schon gesehen. Fixe es nachher und pushe dann die Beta 3
                        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @keksn
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          #71
                          @simatec
                          Perfekt danke! LG
                          • keksnK keksn
                            @simatec
                            Perfekt danke! LG
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #72
                            @keksn Die Beta 3 ist nun Online ... Fehler sollte behoben sein.
                            • simatecS simatec
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              #73
                              @simatec
                              ...macht jetzt was aber ich habe keine Daten in der Datenbank.
                              • keksnK keksn
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #74
                                @keksn Vorher die alte Database löschen. Beim Restore wird die neu erstellt.
                                Nehme ich noch mit in der Doku auf
                                • simatecS simatec
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  #75
                                  @simatec
                                  danke, wie löscht man die alte Datenbank?
                                  • keksnK keksn
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #76
                                    @keksn
                                    sudo influx
                                    DROP DATABASE <database_name>
                                    exit
                                    • simatecS simatec
                                      @keksn
                                      sudo influx
                                      exit
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      #77
                                      @simatec
                                      Danke!!!
                                      • keksnK keksn
                                        @simatec
                                        Danke!!!
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #78
                                        @keksn
                                        Hat der Restore funktioniert?
                                        • simatecS simatec
                                          @keksn
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          #79
                                          @simatec
                                          jein, der Restore ist laut dem log durchgeführt . Ich habe aber keine älteren Daten zur verfügung laut meinem Grafana Dashnoard.
                                          Ich weiß jetzt nicht ob schon das Backup das Problem ist oder der Restore?
                                          Bildschirmfoto 2021-02-06 um 10.13.28.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 10.17.25.png
