  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @passuff
    Zeige mal bitte deine Config der Influx und deine IP-Adressen der Server
    passuff
    @simatec
    Server 1 (iobroker; 192.168.1.19; influxdb ohne db/user/etc.)
    Server 2 (influxdb; 192.168.1.10; bind 0.0.0.0:8088)
    • P passuff
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @passuff sagte in BackItUp für InfluxDB:
      Trage mal bitte als remote bind folgendes ein und starte im Anschluss influxdb oder besser dein komplettes System mal neu
      bind 192.168.1.10:8088
      Zeige hier mal bitte die influxdb.conf
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        passuff
        @simatec
        welche influxdb.conf soll ich ändern bzw zeigen? Es gibt ja zwei:
        • Server 1 (ioboker + influxdb)
        • ListenpunktServer 2 (influxdb - aktive db)
        • P passuff
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @passuff
          Nur die von Server 2. Server 1 ist egal ... Da wird nur die influxd zur Backupausführung benötigt
          • simatecS simatec
            @passuff
            Markus84
            @simatec Ich habe leider auch einen Fehler beim backup der Influx-Datenbank und weiß nicht so recht wo ich anfangen muss den Fehler zu suchen:
            Started...
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9481 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10225 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_02-14_19_01_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - Start infulxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - Created InfuxDB Backup dir
            [DEBUG] [influxDB] - exec: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.100.12:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_02-14_19_19_backupiobroker
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.100.12:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_02-14_19_19_backupiobroker
            /bin/sh: 1: influxd: not found
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_02-14_19_01_backupiobroker.tar.gz...
            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_02-14_19_19_backupiobroker.tar.gz" not found
            [DEBUG] [googledrive] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [pushover] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
            Kannst du hier helfen?
            • M Markus84
              Started...
              [EXIT] 0
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @markus84
              Bitte mach ein Update auf die Version 1.8.5 oder auf die Github-Version 2.0.0-beta.2
              Des Weiteren muss Influx auf dem ioboker System laufen, wobei die Datenbank auf einem anderen Server liegen kann.
              In der Conf von Influx "bind auf 0.0.0.0:8088" anpassen
              • simatecS simatec
                @markus84
                Markus84
                @simatec Ich habe über Github die aktuelle Beta installiert. Leider erhalte ich die gleiche Fehlermeldung:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9475 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10224 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_02-14_49_49_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.100.12:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_02-14_50_06_backupiobroker"
                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_02-14_49_49_backupiobroker.tar.gz...
                [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_02-14_50_06_backupiobroker.tar.gz" not found
                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                [EXIT] 0
                • M Markus84
                  [EXIT] 0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @markus84 sagte in BackItUp für InfluxDB:
                  Du musst Influx auf deinem iobroker System installiert haben.
                  In der influxdb.conf auf deinem Influx-Server muss in den Remote-Einstellungen dann folgendes geändert werden
                  bind <IP des Servers>:8088
                  oder
                  bind 0.0.0.0:8088
                  Im Anschluss Influx neustarten
                  • simatecS simatec
                    oder
                    bind 0.0.0.0:8088
                    Markus84
                    @simatec Danke, das probiere ich gleich mal aus. Hätte ich das irgendwo in der Anleitung finden können? Ich hab gerade mal geschaut, aber nur den Issue#390 zu diesem Thema auf Github gefunden.
                    Meine Frage zielt darauf ab, ob ich einfach nur Influx installieren muss oder ob das auch in irgendeiner Form laufen muss (was ja wiederum Ressourcen benötigt). Nur das Installieren kostet ja nur ein paar MB Speicherplatz und ist nicht tragisch...
                    Insofern aber noch der Hinweis, dass der Fehler nicht im log steht (wo ich mich eigentlich drauf verlassen hätte) und auch nicht im Datenpunkt backitup.0.history.iobrokerSuccess als false ausgegeben wird. Letzteres verstehe ich noch, da es ja nicht das ioBroker-Backup an sich betrifft. Könnte man für die weiteren Backup-Optionen (Grafana, Influx, etc.) entsprechende Datenpunkte unter history anlegen, um die Backups zu überwachen? Ist diesbezüglich etwas geplant?
                    • M Markus84
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @markus84
                      Die Doku wird aktuell von mir für Version 2.0.0 überarbeitet. Dort wird dann auch alles zu Influx stehen
                      • simatecS simatec
                        @markus84
                        Markus84
                        @simatec Super, ich frag nur nicht gerne, wenn ich es auch einfach hätte selbst irgendwo lesen können...
                        Noch eine Frage/Hinweis: Der "Backup now" button ist unter dem Reiter ioBroker. Ist das noch logisch, da ja weit mehr als der ioBroker mit diesem button geupdatet werden kann?
                        • M Markus84
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @markus84
                          Guter Gedanke .. Ich überlege mir da mal etwas
                          • simatecS simatec
                            @markus84
                            Markus84
                            @simatec
                            Leider erhalte ich noch Fehlermeldungen im Log. Influx ist auf dem ioBroker RPI installiert, das Binding ist eingetragen in der influxdb.conf auf meinem Grafana/Influxdb RPI. Neu gestartet habe ich auch.
                            Bezüglich Grafana: Trotz Fehlermeldung wurde ein Grafana Backup gespeichert. Ob es sich restoren lassen würde habe ich allerdings nicht getestet.
                            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9480 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 10222 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_03-05_31_29_backupiobroker.tar.gz
                            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.100.12:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-05_31_47_backupiobroker"
                            2021/02/03 05:31:47 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                            2021/02/03 05:31:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                            2021/02/03 05:31:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                            2021/02/03 05:31:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                            2021/02/03 05:31:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                            2021/02/03 05:31:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                            2021/02/03 05:31:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                            2021/02/03 05:32:02 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                            2021/02/03 05:32:13 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                            2021/02/03 05:32:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                            backup: dial tcp 192.168.100.12:8088: connect: connection refused
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                            [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_02_03-05_35_43_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - done
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_03-05_31_29_backupiobroker.tar.gz...
                            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-05_31_47_backupiobroker.tar.gz" not found
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy grafana_2021_02_03-05_35_43_backupiobroker.tar.gz...
                            [EXIT] 0
                            • M Markus84
                              @simatec
                              [EXIT] 0
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @markus84
                              Zeige mal bitte deine influxdb.conf
                              Hast du Influx nach Änderung der bind neugestartet?
                              Zu Grafana. Hast du einen API-Key in Grafana erzeugt und diesen auch in Backitup eingetragen?
                              Stimmen deine Grafana User-Daten?
                              Zeige mal bitte den Inhalt des Grafana Backups. Einfach mal mit 7Zip entpacken
                              • simatecS simatec
                                @markus84
                                Markus84
                                @simatec
                                Hat sich erledigt. Nach einem Neustart aller Systeme geht es. Der Adapter war schon immer klasse aber jetzt ist er nahezu perfekt!
                                • MassiveAttackM Offline
                                  MassiveAttack
                                  remote backup aufs nas funktioniert für iobroker & grafana. für die influxdb bekomme ich aber einen fehler:
                                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-10_57_37_backupiobroker"
                                  Zur Info, die influx läuft bei mir als container direkt am nas, der iobroker aber am pi
                                  simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    passuff
                                    @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                    So funktioniert es perfekt. Danke Dir! :)
                                    • MassiveAttackM MassiveAttack
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @massiveattack
                                      Bitte die Anleitung beachten ...
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                                      MassiveAttackM FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @massiveattack
                                        MassiveAttack
                                        @simatec
                                        danke, genau das habe ich gesucht.
                                        wie kann ich den influx daemon am pi installieren? brauche ich dazu wirkich die ganze instanz? sprich sudo apt install influxdb
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @massiveattack
                                          Soweit ich weiß, gibt es da keinen anderen Weg. Allerdings ist die Auslastung au meinen Testsystemen minimal, da keine Datenbanken laufen.
                                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
