  4. BackItUp für InfluxDB
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
    #101
    @massiveattack
    Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      @massiveattack
      MassiveAttackM Online
      MassiveAttack
      #102
      Danke, funktioniert :)
        @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
        apt-get install influxdb-client
        Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
        Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Pfuh das wird ja immer komplizierter :)
        In der Config steht nix besonderes drin, alles default
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #103
        @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
        Zeige bitte trotzdem mal die Config
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          MassiveAttack
          #104
          @simatec
          $ docker run -p 8086:8086 \
                -v influxdb:/var/lib/influxdb \
                influxdb:1.8
            @simatec
                  influxdb:1.8
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #105
            @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
            Den Port benötigst du als remote Port
            • simatecS simatec
              MassiveAttack
              #106
              @simatec
              den habe ich auch in der influx config eingestellt:
              [admin]
              enabled = true
              bind-address = ":8088"
              (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
                @simatec
                [admin]
                enabled = true
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #107
                8088
                Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
                Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
                MassiveAttackM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  8088
                  MassiveAttack
                  #108
                  @simatec
                  Puh ob man den Port nachträglich im Docker ändern kann, wage ich zu bezweifeln, zumindest in der Docker Station von Qnap gibts da Probleme.
                  Aber wärs nicht einfacher, den Port auf ":8086" zu ändern, sowohl in der config als auch im iobroker backup?
                  Oder wäre der dann doppelt belegt? Wäre das ein Problem?
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #109
                    @massiveattack Nein der Port 8086 ist belegt ... Remote benötigt einen anderen Port
                    MassiveAttackM HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      MassiveAttack
                      #110
                      @simatec
                      Alles klar. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man einen zusätzlichen Port in der Container Station (Qnap) freigeben kann.
                      • simatecS simatec
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        #111
                        @simatec Hallo!
                        ich würde gerne ein Backup der Influx-Daten (BackitUp) im Synology/Docker/Container/influx1.7 einspielen.
                        bekomme es aber nicht hin, dass er die Daten vom Backup übernimmt?
                        weder im iobroker - backitup noch mit dem Befehl
                        influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                        BG
                        • simatecS simatec
                          8088
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #112
                          @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                          Noch aktuell? Worum geht es? War leider ein paar Tage raus...
                          MfG,
                          André
                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #113
                            @andre ev. würdest du mir helfen? ich versuche mit Backitup Influx Daten in mein Synology/Docker Influx zu bekommen.
                            BG
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #114
                              @andre Hier ist der Fachmann gefragt. Ich habe auch keinen Schimmer, wie ich die influxdb in den Container reinkriegen soll. @simatec Evtl. gibt es die Möglichkeit, die entfernte Instanz im Influx-Container zum Backup aufzurufen? Nur so als Idee.
                              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                              • MassiveAttackM Online
                                MassiveAttack
                                #115
                                seit einem Grafana Update auf v8 bekomme ich beim Backup einen Fehler:
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: Error: Request failed with status code 404
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                [DEBUG] [grafana] - done
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                [DEBUG] [umount] - done
                                [EXIT] 0
                                  [EXIT] 0
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #116
                                  @massiveattack hast du deine Grafana Konfig wieder angepasst(api-key)? sonst funktioniert das backup nicht, da du vorhin ja alles gelöscht hast!!
                                    MassiveAttack
                                    #117
                                    @crunchip
                                    ja, hab einen neuen api key erzeugt, und im iobroker hinterlegt.
                                    braucht die aktivierung etwas zeit? bis dato hat es ja funktioniert
                                      @crunchip
                                      MassiveAttack
                                      #118
                                      neuer user, neuer key bringt auch nix...
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #119
                                        @massiveattack keinen Plan was du da für ne Baustelle hast. Siehe deinem anderen Thread.
                                        Hast du dir, wie empfohlen, das Verzeichnis var/lib/grafana weggesichert?
                                          MassiveAttack
                                          #120
                                          @crunchip
                                          die andere baustelle ist behoben, meine dashboards und settings sind alle vorhanden.
                                          das dir hab ich gesichert, wurde aber anscheinend eh nicht gelöscht. musste nichts wiederherstellen nach dem install von v8
