  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F Flyor87
    @simatec
    Ich hab mir den ganzen Thread durchgelesen, aber blicke leider nicht durch.
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] backup: invalid metadata received
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] 2021/05/17 17:25:21 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.190:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_17-17_25_21_Saves_backupiobro
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.021	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.009	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.008	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
    backitup.0	2021-05-17 17:25:20.857	debug	(7583) [iobroker/iobroker] done
    backitup.0	2021-05-17 17:25:19.847	debug	(7583) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_05_17-17_25_16_Saves_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2021-05-17 17:25:18.171	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 10258 objects saved
    backitup.0	2021-05-17 17:25:18.111	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 7752 states saved
    backitup.0	2021-05-17 17:25:16.754	debug	(7583) Backup has started ...
    Ich habe aus dem Thread gelesen, dass influxdb auf der VM wo iobroker läuft installiert sein muss, getan. Nur installiert, nichts angelegt / konfiguriert.
    Iobroker VM: IP .193
    Influx VM: IP .190
    Ich hab noch irgenwas von einer Bindadresse gelesen, weiß allerdings nicht wo die sein soll bzw. wie ich darauf zugreifen kann. Beide VMs haben Ubuntu Server als Betriebssystem.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #89
    @flyor87
    Infos zum Influxdb Backup findest du in der Doku.
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
    Was mir direkt aufgefallen ist, dein Remote Port in den Einstellungen von Backitup muss auf 8088 geändert werden.
    Die influxdb.conf kannst du über diesen befehl editieren:
     sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
    Im Anschluss influx neustarten
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #90
      Bekomme beim InfluxDB Backup diesen Fehler, kann ja nur mehr eine Kleinigkeit sein :)
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_19-15_35_53_backupiobroker"
      2021/05/19 15:35:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
      2021/05/19 15:35:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
      2021/05/19 15:35:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
      2021/05/19 15:35:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
      2021/05/19 15:36:01 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
      2021/05/19 15:36:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
      2021/05/19 15:36:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
      2021/05/19 15:36:09 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
      2021/05/19 15:36:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
      2021/05/19 15:37:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
      backup: dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused
      .) Die DB läuft als Docker auf 192.168.0.80, habe dort das influxdb.conf geändert auf "0.0.0.0:8088"
      .) iobroker und eine 2te DB Instanz laufen am RasPi
      .) Config siehe Screenshot!
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #91
        @massiveattack Ist auf dem PI influxd installiert?
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          MassiveAttack
          #92
          @simatec
          Ich habe eine eigene InfluxDb installiert, ist das falsch? Wie installiert man influxd?
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #93
            @massiveattack Wenn du influx auf deinem PI hast, sollte alles passen
            • simatecS simatec
              S Online
              S Online
              succo_J
              #94
              @simatec @MassiveAttack
              Das muss nicht unbedingt sein, dass das CLI "influxd" installiert ist.
              Beim Repo von Influxdata ist es automatisch drin, bei Debian muss es nachinstalliert werden
              ( apt-get install influxdb-client )
              • S succo_J
                MassiveAttack
                #95
                @succo_j
                Ich habs übers repo installiert. Kann es sein, dass der Fehler ein Berechtigungsproblem ist?
                Wenn ich nur den client installiere, kann ich die db wieder löschen?
                S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @succo_j
                  S Online
                  S Online
                  succo_J
                  #96
                  @massiveattack
                  Oh, da bin ich überfragt. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem mittels "influxd" von außen ein Backup im Docker anzustoßen.
                  Selbst die Leute von Influxdata machen es über docker exec ...
                  https://www.influxdata.com/blog/backuprestore-of-influxdb-fromto-docker-containers/
                    @succo_j
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #97
                    @massiveattack Kannst du bitte mal die Config deines Dockers posten
                      MassiveAttack
                      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                      #98
                      @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
                      Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
                       Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
                      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      Pfuh das wird ja immer komplizierter :)
                      In der Config steht nix besonderes drin, alles default
                        MassiveAttack
                        #99
                        Ich habe vorläufig einen Workaround gefunden. Leider muss ich dazu den backupjob manuell in der docker console starten:
                        influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                        Wobei "/var/lib/influxdb/" mein Freigabeverzeichnis für den Docker ist. Dabei wird der Ordner "backups" erstellt. Auf diesen Freigabeordner kann ich über das NAS Filesystem ja zugreifen, und kopiere mir dann das influxdb backup weg.
                          MassiveAttack
                          #100
                          Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
                            #101
                            @massiveattack
                            Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
                              @massiveattack
                              MassiveAttack
                              #102
                              Danke, funktioniert :)
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #103
                                @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                Zeige bitte trotzdem mal die Config
                                • simatecS simatec
                                  MassiveAttack
                                  #104
                                  @simatec
                                  $ docker run -p 8086:8086 \
                                        -v influxdb:/var/lib/influxdb \
                                        influxdb:1.8
                                    @simatec
                                          influxdb:1.8
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #105
                                    @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
                                    Den Port benötigst du als remote Port
                                    • simatecS simatec
                                      MassiveAttack
                                      #106
                                      @simatec
                                      den habe ich auch in der influx config eingestellt:
                                      [admin]
                                      enabled = true
                                      bind-address = ":8088"
                                      (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
                                        @simatec
                                        [admin]
                                        enabled = true
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #107
                                        8088
                                        Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
                                        Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
                                        MassiveAttackM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          8088
                                          MassiveAttack
                                          #108
                                          @simatec
                                          Puh ob man den Port nachträglich im Docker ändern kann, wage ich zu bezweifeln, zumindest in der Docker Station von Qnap gibts da Probleme.
                                          Aber wärs nicht einfacher, den Port auf ":8086" zu ändern, sowohl in der config als auch im iobroker backup?
                                          Oder wäre der dann doppelt belegt? Wäre das ein Problem?
