  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @simatec
    SourceAnalytix hat nach dem Backup den ausgewählten Datenpunkten eine falschen Anfangswert eingetragen.(Wert des letzten Monats) ...hab da nicht aufgepasst... Null eingegeben jetzt passen die Werte wieder. Datenbank Backup funktioniert somit einwandfrei!! Danke!!
    Ist es möglich auch nur einzelne Adapter wieder herzustellen?
    Flyor87
    #88
    @simatec
    Ich hab mir den ganzen Thread durchgelesen, aber blicke leider nicht durch.
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] backup: invalid metadata received
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] 2021/05/17 17:25:21 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.190:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_17-17_25_21_Saves_backupiobro
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.021	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.009	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
    backitup.0	2021-05-17 17:25:21.008	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
    backitup.0	2021-05-17 17:25:20.857	debug	(7583) [iobroker/iobroker] done
    backitup.0	2021-05-17 17:25:19.847	debug	(7583) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_05_17-17_25_16_Saves_backupiobroker.tar.gz
    backitup.0	2021-05-17 17:25:18.171	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 10258 objects saved
    backitup.0	2021-05-17 17:25:18.111	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 7752 states saved
    backitup.0	2021-05-17 17:25:16.754	debug	(7583) Backup has started ...
    Ich habe aus dem Thread gelesen, dass influxdb auf der VM wo iobroker läuft installiert sein muss, getan. Nur installiert, nichts angelegt / konfiguriert.
    Iobroker VM: IP .193
    Influx VM: IP .190
    Ich hab noch irgenwas von einer Bindadresse gelesen, weiß allerdings nicht wo die sein soll bzw. wie ich darauf zugreifen kann. Beide VMs haben Ubuntu Server als Betriebssystem.
    • F Flyor87
      @simatec
      Influx VM: IP .190
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #89
      @flyor87
      Infos zum Influxdb Backup findest du in der Doku.
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
      Was mir direkt aufgefallen ist, dein Remote Port in den Einstellungen von Backitup muss auf 8088 geändert werden.
      Die influxdb.conf kannst du über diesen befehl editieren:
       sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
      Im Anschluss influx neustarten
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #90
        Bekomme beim InfluxDB Backup diesen Fehler, kann ja nur mehr eine Kleinigkeit sein :)
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_19-15_35_53_backupiobroker"
        2021/05/19 15:35:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
        2021/05/19 15:35:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
        2021/05/19 15:35:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
        2021/05/19 15:35:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
        2021/05/19 15:36:01 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
        2021/05/19 15:36:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
        2021/05/19 15:36:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
        2021/05/19 15:36:09 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
        2021/05/19 15:36:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
        2021/05/19 15:37:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
        backup: dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused
        .) Die DB läuft als Docker auf 192.168.0.80, habe dort das influxdb.conf geändert auf "0.0.0.0:8088"
        .) iobroker und eine 2te DB Instanz laufen am RasPi
        .) Config siehe Screenshot!
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #91
          @massiveattack Ist auf dem PI influxd installiert?
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            MassiveAttack
            #92
            @simatec
            Ich habe eine eigene InfluxDb installiert, ist das falsch? Wie installiert man influxd?
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #93
              @massiveattack Wenn du influx auf deinem PI hast, sollte alles passen
              • simatecS simatec
                S Online
                S Online
                succo_J
                #94
                @simatec @MassiveAttack
                Das muss nicht unbedingt sein, dass das CLI "influxd" installiert ist.
                Beim Repo von Influxdata ist es automatisch drin, bei Debian muss es nachinstalliert werden
                ( apt-get install influxdb-client )
                • S succo_J
                  MassiveAttack
                  #95
                  @succo_j
                  Ich habs übers repo installiert. Kann es sein, dass der Fehler ein Berechtigungsproblem ist?
                  Wenn ich nur den client installiere, kann ich die db wieder löschen?
                  S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @succo_j
                    S Online
                    S Online
                    succo_J
                    #96
                    @massiveattack
                    Oh, da bin ich überfragt. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem mittels "influxd" von außen ein Backup im Docker anzustoßen.
                    Selbst die Leute von Influxdata machen es über docker exec ...
                    https://www.influxdata.com/blog/backuprestore-of-influxdb-fromto-docker-containers/
                      @succo_j
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #97
                      @massiveattack Kannst du bitte mal die Config deines Dockers posten
                        MassiveAttack
                        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                        #98
                        @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
                        Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
                        Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
                         Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
                        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        Pfuh das wird ja immer komplizierter :)
                        In der Config steht nix besonderes drin, alles default
                          MassiveAttack
                          #99
                          Ich habe vorläufig einen Workaround gefunden. Leider muss ich dazu den backupjob manuell in der docker console starten:
                          influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                          Wobei "/var/lib/influxdb/" mein Freigabeverzeichnis für den Docker ist. Dabei wird der Ordner "backups" erstellt. Auf diesen Freigabeordner kann ich über das NAS Filesystem ja zugreifen, und kopiere mir dann das influxdb backup weg.
                            MassiveAttack
                            #100
                            Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
                              #101
                              @massiveattack
                              Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
                                @massiveattack
                                MassiveAttack
                                #102
                                Danke, funktioniert :)
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #103
                                  @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                  Zeige bitte trotzdem mal die Config
                                  • simatecS simatec
                                    MassiveAttack
                                    #104
                                    @simatec
                                    $ docker run -p 8086:8086 \
                                          -v influxdb:/var/lib/influxdb \
                                          influxdb:1.8
                                      @simatec
                                            influxdb:1.8
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #105
                                      @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
                                      Den Port benötigst du als remote Port
                                      • simatecS simatec
                                        MassiveAttack
                                        #106
                                        @simatec
                                        den habe ich auch in der influx config eingestellt:
                                        [admin]
                                        enabled = true
                                        bind-address = ":8088"
                                        (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
                                          @simatec
                                          [admin]
                                          enabled = true
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #107
                                          8088
                                          Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
                                          Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
                                          MassiveAttackM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
