  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @succo_j
    Ich habs übers repo installiert. Kann es sein, dass der Fehler ein Berechtigungsproblem ist?
    Wenn ich nur den client installiere, kann ich die db wieder löschen?
    S Online
    S Online
    succo_J
    #96
    @massiveattack
    Oh, da bin ich überfragt. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem mittels "influxd" von außen ein Backup im Docker anzustoßen.
    Selbst die Leute von Influxdata machen es über docker exec ...
    https://www.influxdata.com/blog/backuprestore-of-influxdb-fromto-docker-containers/
      @succo_j
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #97
      @massiveattack Kannst du bitte mal die Config deines Dockers posten
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
        #98
        @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
        apt-get install influxdb-client
        Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
        Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Pfuh das wird ja immer komplizierter :)
        In der Config steht nix besonderes drin, alles default
          MassiveAttack
          #99
          Ich habe vorläufig einen Workaround gefunden. Leider muss ich dazu den backupjob manuell in der docker console starten:
          influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
          Wobei "/var/lib/influxdb/" mein Freigabeverzeichnis für den Docker ist. Dabei wird der Ordner "backups" erstellt. Auf diesen Freigabeordner kann ich über das NAS Filesystem ja zugreifen, und kopiere mir dann das influxdb backup weg.
            MassiveAttack
            #100
            Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
              #101
              @massiveattack
              Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                @massiveattack
                MassiveAttack
                #102
                Danke, funktioniert :)
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #103
                  @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
                  Zeige bitte trotzdem mal die Config
                  • simatecS simatec
                    MassiveAttack
                    #104
                    @simatec
                    $ docker run -p 8086:8086 \
                          -v influxdb:/var/lib/influxdb \
                          influxdb:1.8
                      @simatec
                            influxdb:1.8
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #105
                      @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
                      Den Port benötigst du als remote Port
                      • simatecS simatec
                        MassiveAttack
                        #106
                        @simatec
                        den habe ich auch in der influx config eingestellt:
                        [admin]
                        enabled = true
                        bind-address = ":8088"
                        (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
                          @simatec
                          [admin]
                          enabled = true
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #107
                          8088
                          Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
                          Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
                          MassiveAttackM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            8088
                            MassiveAttack
                            #108
                            @simatec
                            Puh ob man den Port nachträglich im Docker ändern kann, wage ich zu bezweifeln, zumindest in der Docker Station von Qnap gibts da Probleme.
                            Aber wärs nicht einfacher, den Port auf ":8086" zu ändern, sowohl in der config als auch im iobroker backup?
                            Oder wäre der dann doppelt belegt? Wäre das ein Problem?
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #109
                              @massiveattack Nein der Port 8086 ist belegt ... Remote benötigt einen anderen Port
                              MassiveAttackM HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                MassiveAttack
                                #110
                                @simatec
                                Alles klar. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man einen zusätzlichen Port in der Container Station (Qnap) freigeben kann.
                                • simatecS simatec
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  #111
                                  @simatec Hallo!
                                  ich würde gerne ein Backup der Influx-Daten (BackitUp) im Synology/Docker/Container/influx1.7 einspielen.
                                  bekomme es aber nicht hin, dass er die Daten vom Backup übernimmt?
                                  weder im iobroker - backitup noch mit dem Befehl
                                  BG
                                  • simatecS simatec
                                    8088
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #112
                                    @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                    Noch aktuell? Worum geht es? War leider ein paar Tage raus...
                                    MfG,
                                    André
                                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #113
                                      @andre ev. würdest du mir helfen? ich versuche mit Backitup Influx Daten in mein Synology/Docker Influx zu bekommen.
                                      BG
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #114
                                        @andre Hier ist der Fachmann gefragt. Ich habe auch keinen Schimmer, wie ich die influxdb in den Container reinkriegen soll. @simatec Evtl. gibt es die Möglichkeit, die entfernte Instanz im Influx-Container zum Backup aufzurufen? Nur so als Idee.
                                          MassiveAttack
                                          #115
                                          seit einem Grafana Update auf v8 bekomme ich beim Backup einen Fehler:
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: Error: Request failed with status code 404
                                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                          [DEBUG] [grafana] - done
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 0
