  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
    @massiveattack
    Im js-Adapter spiegeln (am besten außerhalb von /opt/iobroker ; z. B. im /home/iobroker/iobskripte oder sowas) und dieses Spiegelverzeichnis im Backitup eintragen.
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #102
    Danke, funktioniert :)
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
      apt-get install influxdb-client
      Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
      Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
      Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
       Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Pfuh das wird ja immer komplizierter :)
      In der Config steht nix besonderes drin, alles default
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #103
      @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
      Zeige bitte trotzdem mal die Config
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        MassiveAttack
        #104
        @simatec
        $ docker run -p 8086:8086 \
              -v influxdb:/var/lib/influxdb \
              influxdb:1.8
          @simatec
                influxdb:1.8
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #105
          @massiveattack der Port 8088 ist da aber nicht konfiguriert.
          Den Port benötigst du als remote Port
          • simatecS simatec
            MassiveAttack
            #106
            @simatec
            den habe ich auch in der influx config eingestellt:
            [admin]
            enabled = true
            bind-address = ":8088"
            (hab auch schon "0.0.0.0:8088" erfolglos versucht"
              @simatec
              [admin]
              enabled = true
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #107
              8088
              Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
              Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
              MassiveAttackM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                8088
                MassiveAttack
                #108
                @simatec
                Puh ob man den Port nachträglich im Docker ändern kann, wage ich zu bezweifeln, zumindest in der Docker Station von Qnap gibts da Probleme.
                Aber wärs nicht einfacher, den Port auf ":8086" zu ändern, sowohl in der config als auch im iobroker backup?
                Oder wäre der dann doppelt belegt? Wäre das ein Problem?
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #109
                  @massiveattack Nein der Port 8086 ist belegt ... Remote benötigt einen anderen Port
                  MassiveAttackM HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    MassiveAttack
                    #110
                    @simatec
                    Alles klar. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man einen zusätzlichen Port in der Container Station (Qnap) freigeben kann.
                    • simatecS simatec
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      #111
                      @simatec Hallo!
                      ich würde gerne ein Backup der Influx-Daten (BackitUp) im Synology/Docker/Container/influx1.7 einspielen.
                      bekomme es aber nicht hin, dass er die Daten vom Backup übernimmt?
                      weder im iobroker - backitup noch mit dem Befehl
                      influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                      BG
                      • simatecS simatec
                        8088
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #112
                        @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
                        Noch aktuell? Worum geht es? War leider ein paar Tage raus...
                        MfG,
                        André
                        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #113
                          @andre ev. würdest du mir helfen? ich versuche mit Backitup Influx Daten in mein Synology/Docker Influx zu bekommen.
                          BG
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #114
                            @andre Hier ist der Fachmann gefragt. Ich habe auch keinen Schimmer, wie ich die influxdb in den Container reinkriegen soll. @simatec Evtl. gibt es die Möglichkeit, die entfernte Instanz im Influx-Container zum Backup aufzurufen? Nur so als Idee.
                            • MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttack
                              #115
                              seit einem Grafana Update auf v8 bekomme ich beim Backup einen Fehler:
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                              [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: Error: Request failed with status code 404
                              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                              [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                              [DEBUG] [grafana] - done
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                              [EXIT] 0
                                [EXIT] 0
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #116
                                @massiveattack hast du deine Grafana Konfig wieder angepasst(api-key)? sonst funktioniert das backup nicht, da du vorhin ja alles gelöscht hast!!
                                  MassiveAttack
                                  #117
                                  @crunchip
                                  ja, hab einen neuen api key erzeugt, und im iobroker hinterlegt.
                                  braucht die aktivierung etwas zeit? bis dato hat es ja funktioniert
                                    @crunchip
                                    MassiveAttack
                                    #118
                                    neuer user, neuer key bringt auch nix...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #119
                                      @massiveattack keinen Plan was du da für ne Baustelle hast. Siehe deinem anderen Thread.
                                      Hast du dir, wie empfohlen, das Verzeichnis var/lib/grafana weggesichert?
                                        MassiveAttack
                                        #120
                                        @crunchip
                                        die andere baustelle ist behoben, meine dashboards und settings sind alle vorhanden.
                                        das dir hab ich gesichert, wurde aber anscheinend eh nicht gelöscht. musste nichts wiederherstellen nach dem install von v8
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #121
                                          @massiveattack vllt funktioniert v8 noch nicht mit backitup bzw wurde etwas geändert
