  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
    8088
    Ich denke beim docker musst du den Port auch freigeben ...
    Eventuell kann da @andre etwas zu sagen.
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #112
    @simatec sagte in BackItUp für InfluxDB:
    Noch aktuell? Worum geht es? War leider ein paar Tage raus...
    MfG,
    André
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • andreA andre
      MfG,
      André
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #113
      @andre ev. würdest du mir helfen? ich versuche mit Backitup Influx Daten in mein Synology/Docker Influx zu bekommen.
      BG
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #114
        @andre Hier ist der Fachmann gefragt. Ich habe auch keinen Schimmer, wie ich die influxdb in den Container reinkriegen soll. @simatec Evtl. gibt es die Möglichkeit, die entfernte Instanz im Influx-Container zum Backup aufzurufen? Nur so als Idee.
        • MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #115
          seit einem Grafana Update auf v8 bekomme ich beim Backup einen Fehler:
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: Error: Request failed with status code 404
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
          [DEBUG] [grafana] - done
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"5","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_09-11_42_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"host":"192.168.0.10","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","systemLang":"de","time":"09. Juni 2021 um 11:42 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.0.3","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            [EXIT] 0
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #116
            @massiveattack hast du deine Grafana Konfig wieder angepasst(api-key)? sonst funktioniert das backup nicht, da du vorhin ja alles gelöscht hast!!
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              MassiveAttack
              #117
              @crunchip
              ja, hab einen neuen api key erzeugt, und im iobroker hinterlegt.
              braucht die aktivierung etwas zeit? bis dato hat es ja funktioniert
                @crunchip
                MassiveAttack
                #118
                neuer user, neuer key bringt auch nix...
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #119
                  @massiveattack keinen Plan was du da für ne Baustelle hast. Siehe deinem anderen Thread.
                  Hast du dir, wie empfohlen, das Verzeichnis var/lib/grafana weggesichert?
                    MassiveAttack
                    #120
                    @crunchip
                    die andere baustelle ist behoben, meine dashboards und settings sind alle vorhanden.
                    das dir hab ich gesichert, wurde aber anscheinend eh nicht gelöscht. musste nichts wiederherstellen nach dem install von v8
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #121
                      @massiveattack vllt funktioniert v8 noch nicht mit backitup bzw wurde etwas geändert
                        MassiveAttack
                        #122
                        vielleicht kann das jemand bestätigen?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #123
                          @massiveattack wer weiss was du da überhaupt gesichert hast, mit dem backitup. Da du ja selbst geschrieben hattest, das du "grafana-rpi" installiert hattest.
                            MassiveAttack
                            #124
                            @crunchip
                            ja du hast recht. aber die debug ausgabe verstehe ich nicht:
                            code 404 hat anscheinend irgendwas mit der api zu tun
                            crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #125
                              Hast du den api key mit deinem admin erstellt oder mit einem Benutzer(viewer). ?
                                MassiveAttack
                                #126
                                @crunchip
                                admin ;)
                                  @crunchip
                                  admin ;)
                                  MassiveAttack
                                  #127
                                  @massiveattack
                                  anscheinend kann er die uid nicht finden:
                                  Status Codes:
                                  200 – Found
                                  401 – Unauthorized
                                  403 – Access denied
                                  404 – Not found
                                    @massiveattack
                                    Status Codes:
                                    200 – Found
                                    401 – Unauthorized
                                    403 – Access denied
                                    404 – Not found
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #128
                                    @massiveattack dann musst du @simatec mal um Hilfe bitten
                                      MassiveAttack
                                      #129
                                      @crunchip
                                      @simatec
                                      ich würde mich über jede hilfe freuen :)
                                        @crunchip
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #130
                                        @massiveattack Laut Doku hat sich da nichts in Grafana geändert ...
                                        Der code 404 sagt "not found" aus.
                                        https://grafana.com/docs/grafana/latest/http_api/dashboard/#get-dashboard-by-uid
                                        Zeige mal die Config deiner API-Keys und die von Backitup
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          MassiveAttack
                                          #131
                                          @simatec said in BackItUp für InfluxDB:
                                          was meinst du mit config? wie?
