  4. BackItUp für InfluxDB
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @keksn Naja, wenn du deine Datenbank vorher gelöscht hast, dann muss der Restore funktioniert haben, sonst würde keine Datenbank existieren.
    Was du in dem Backup an Daten drin hattest, kann ich natürlich nicht beurteilen
    keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    #81
    @simatec
    guter Punkt... der Restore hat 24MB...wie kann man den Inhalt überprüfen?
    • simatecS simatec
      keksnK Offline
      keksnK Offline
      keksn
      #82
      @simatec
      hab das Backup mal entpackt und die in den autogen Ordnern befindlichen Dateien mit einem Editor geöffnet...das sin Datenpunkt angeführt und eine Menge mir nicht verständlicher Daten drinnen.... also lee dürfte das Backup nicht sein.
      • simatecS simatec
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        #83
        @simatec
        Ja hat definitiv funktioniert. Leider dürfte es da zu Problemen mit dem gleichzeitigen Backup des Adapters SourceAnalytix kommen.
        • keksnK keksn
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #84
          @keksn
          Was hat dieses Backup mit mit SourceAnalytix zu tun?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @keksn
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            #85
            @simatec
            ich habe nach dem Restore im SourceAnalytics Adapter komische Werte. Wenn ich den Restore mache und SourceAnalytics deinstalliert danach die InfluxDB Datenbank restore habe ich die alten Werte in meinem Dashboard....
            • keksnK keksn
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #86
              @keksn
              Ich denke, dass SourceAnalytics die Werte vorm Restore zur Berechnung genommen hat und nach dem Restore gab es da etwas Chaos, da die Werte andere waren
              • simatecS simatec
                @keksn
                keksnK Offline
                keksnK Offline
                keksn
                #87
                @simatec
                SourceAnalytix hat nach dem Backup den ausgewählten Datenpunkten eine falschen Anfangswert eingetragen.(Wert des letzten Monats) ...hab da nicht aufgepasst... Null eingegeben jetzt passen die Werte wieder. Datenbank Backup funktioniert somit einwandfrei!! Danke!!
                Ist es möglich auch nur einzelne Adapter wieder herzustellen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • keksnK keksn
                  @simatec
                  Flyor87
                  #88
                  @simatec
                  Ich hab mir den ganzen Thread durchgelesen, aber blicke leider nicht durch.
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] backup: invalid metadata received
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] 2021/05/17 17:25:21 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.190:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_17-17_25_21_Saves_backupiobro
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:21.022	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:21.021	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:21.009	debug	(7583) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:21.008	debug	(7583) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:20.857	debug	(7583) [iobroker/iobroker] done
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:19.847	debug	(7583) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_05_17-17_25_16_Saves_backupiobroker.tar.gz
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:18.171	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 10258 objects saved
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:18.111	debug	(7583) [iobroker/iobroker] host.ubuntu 7752 states saved
                  backitup.0	2021-05-17 17:25:16.754	debug	(7583) Backup has started ...
                  Ich habe aus dem Thread gelesen, dass influxdb auf der VM wo iobroker läuft installiert sein muss, getan. Nur installiert, nichts angelegt / konfiguriert.
                  Iobroker VM: IP .193
                  Influx VM: IP .190
                  Ich hab noch irgenwas von einer Bindadresse gelesen, weiß allerdings nicht wo die sein soll bzw. wie ich darauf zugreifen kann. Beide VMs haben Ubuntu Server als Betriebssystem.
                  • F Flyor87
                    @simatec
                    Influx VM: IP .190
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #89
                    @flyor87
                    Infos zum Influxdb Backup findest du in der Doku.
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                    Was mir direkt aufgefallen ist, dein Remote Port in den Einstellungen von Backitup muss auf 8088 geändert werden.
                    Die influxdb.conf kannst du über diesen befehl editieren:
                     sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                    Im Anschluss influx neustarten
                    • MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      #90
                      Bekomme beim InfluxDB Backup diesen Fehler, kann ja nur mehr eine Kleinigkeit sein :)
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_05_19-15_35_53_backupiobroker"
                      2021/05/19 15:35:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                      2021/05/19 15:35:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                      2021/05/19 15:35:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                      2021/05/19 15:35:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                      2021/05/19 15:36:01 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                      2021/05/19 15:36:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                      2021/05/19 15:36:06 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                      2021/05/19 15:36:09 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                      2021/05/19 15:36:20 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                      2021/05/19 15:37:03 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                      backup: dial tcp 192.168.0.80:8088: connect: connection refused
                      .) Die DB läuft als Docker auf 192.168.0.80, habe dort das influxdb.conf geändert auf "0.0.0.0:8088"
                      .) iobroker und eine 2te DB Instanz laufen am RasPi
                      .) Config siehe Screenshot!
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #91
                        @massiveattack Ist auf dem PI influxd installiert?
                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          MassiveAttack
                          #92
                          @simatec
                          Ich habe eine eigene InfluxDb installiert, ist das falsch? Wie installiert man influxd?
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #93
                            @massiveattack Wenn du influx auf deinem PI hast, sollte alles passen
                            • simatecS simatec
                              succo_J
                              #94
                              @simatec @MassiveAttack
                              Das muss nicht unbedingt sein, dass das CLI "influxd" installiert ist.
                              Beim Repo von Influxdata ist es automatisch drin, bei Debian muss es nachinstalliert werden
                              ( apt-get install influxdb-client )
                              • S succo_J
                                MassiveAttack
                                #95
                                @succo_j
                                Ich habs übers repo installiert. Kann es sein, dass der Fehler ein Berechtigungsproblem ist?
                                Wenn ich nur den client installiere, kann ich die db wieder löschen?
                                S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @succo_j
                                  succo_J
                                  #96
                                  @massiveattack
                                  Oh, da bin ich überfragt. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem mittels "influxd" von außen ein Backup im Docker anzustoßen.
                                  Selbst die Leute von Influxdata machen es über docker exec ...
                                  https://www.influxdata.com/blog/backuprestore-of-influxdb-fromto-docker-containers/
                                    @succo_j
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #97
                                    @massiveattack Kannst du bitte mal die Config deines Dockers posten
                                      MassiveAttack
                                      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                      #98
                                      @succo_j said in BackItUp für InfluxDB:
                                      Ich glaube das heißt, der Client ist schon installiert?!
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1) ...
                                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb-client_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb (--unpack):
                                       Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb 1.8.5-1 ist
                                      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                      Pfuh das wird ja immer komplizierter :)
                                      In der Config steht nix besonderes drin, alles default
                                        MassiveAttack
                                        #99
                                        Ich habe vorläufig einen Workaround gefunden. Leider muss ich dazu den backupjob manuell in der docker console starten:
                                        influxd backup -portable -database iobroker "/var/lib/influxdb/backups/influxDB_20_05_21"
                                        Wobei "/var/lib/influxdb/" mein Freigabeverzeichnis für den Docker ist. Dabei wird der Ordner "backups" erstellt. Auf diesen Freigabeordner kann ich über das NAS Filesystem ja zugreifen, und kopiere mir dann das influxdb backup weg.
                                          MassiveAttack
                                          #100
                                          Noch eine andere Frage zum Backup von JS, was muss ich da eintragen, damit das Backup funktioniert?
