  4. BackItUp für InfluxDB
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @fnolting Stelle in den Influx Einstellungen von Backitup von local auf Remote
    fnoltingF Offline
    fnoltingF Offline
    fnolting
    schrieb am zuletzt editiert von fnolting
    #261
    @simatec
    Super, das war - jetzt rennt das Influx Backup. Danke!
    Bei Grafana hakt es leider noch. Ab Grafana v9.1 gibt es ja keine API-Keys mehr sondern Service Accounts. Ich habe einen sa.backup erstellt und einen Key mit Adminrechten und unbegrenzter Gültigkeit erstellt. Dieser Service-User hat aber kein Passwort - ich habe jetzt versucht den Key beim Passwort und beim Token einzugeben, aber leider schlägt das Grafana Backup fehl.
    2024-01-28 20:39:48.443 error [iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
    2024-01-28 20:39:48.870 error [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
    2024-01-28 20:40:00.802 error [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    • fnoltingF fnolting
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #262
      @fnolting Nimm den normalen Admin mit Passwort und einen Servicetoken mit Adminrechten
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • fnoltingF Offline
        fnoltingF Offline
        fnolting
        #263
        @simatec
        Danke, jetzt läuft das Backup durch!
        • jahnbesJ Offline
          jahnbesJ Offline
          jahnbes
          schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
          #264
          Hallo simatec,
          ich habe ein massives Problem mit backitup und dem Backup von influxdb und grafana.
          Zunächst, das restore eines Backups von iobroker und javascripts hat problemlos geklappt.
          Versuche ich aber das auf der NAS vorhandene backup von influxdb oder grafana von der NAS zu restore startet das Ganze zwar, bleibt aber dann offensichtlich endlos mit dem screen
          hängen. Es tut sich rein gar nichts mehr, nur der Laufbalken oben läuft.
          Der Versuch in backitup das file erste einmal durch einen download local zu bekommen, gelingt auch nicht, der download startet zwar, aber es ist kein Fortschritt zu sehen, auch erscheint das file nicht unter "local":
          Nur links unten pumpt (stark blau zu schwach blau usw.) die Ausschrift "Download ist gestartet". Aber es geschieht offensichtlich nichts:
          Was ist zu tun? Kannst Du mir einen Tipp geben?
          Viele Grüße und Dank im Voraus, jahnbes.
          jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • jahnbesJ jahnbes
            Hallo simatec,
            jahnbesJ Offline
            jahnbesJ Offline
            jahnbes
            #265
            @jahnbes
            Einen workaround habe ich vielleicht gefunden. Offensichtlich funktioniert nur das downloaden nicht. ich habe die beiden backupfiles (influxdb und grafana) von der NAS auf den PC und von dort mit Filezilla auf den Raspberry kopiert.
            Dann im iobroker von "local" restored und das ging!
            Hast Du eine Idee, was da los ist?
            Viele Grüße, jahnbes.
            • jahnbesJ jahnbes
              @jahnbes
              #266
              @jahnbes sagte in BackItUp für InfluxDB:
              Und wie wird das NAS in den ioBroker eingebunden? NFS? CIFS? FTP? Irgendwas anderes?
                jahnbesJ Offline
                jahnbesJ Offline
                jahnbes
                #267
                Wie, ich schrieb, ich habe die Synology mit FTP im Backitup-Adapter eingebunden.
                Danke für Deine Reaktion, ich weiß zwar immer noch nicht, warum der übliche Weg nicht geklappt hat, da aber das workaround mit der Kopie der gewünschten Files mittels FileZilla (FTP) problemlos geklappt hat und hoffentlich auch weiter klappen wird, habe ich momentan keine Veranlassung, weiter nachzuforschen.
                • jahnbesJ jahnbes
                  #268
                  @jahnbes
                  Ich würde das ja gescheit haben wollen. Also entweder per NFS oder CIFS nach /opt/iobroker/backups gemounted. Jenachdem was das NAS kann.
                    @jahnbes
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbes
                    #269
                    ich denke, das ist alles schon gescheit, denn die Backups vom iobroker selbst, die von javascripts und zigbee werden ja problemlos restored, nur die von Grafana und InfluxDB machen Probleme. Ob es daran liegt, dass das eigentlich Systeme sind, die außerhalb des iobroker arbeiten, extra in Raspberry Pi OS installiert wurden?
                    Ob bei diesen "externen" was mit den Zugriffsrechten nicht stimmt?
                    • jahnbesJ jahnbes
                      #270
                      @jahnbes
                      Eine richtig eingehängte CIFS oder besser noch NFS-Freigabe macht keine Probleme mit den Rechten, weil dann das Backup ganz stumpf in den Mountpunkt erfolgt. Das wäre aus meiner Sicht gescheit.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jahnbes
                        Kapitaen31
                        schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                        #271
                        habe noch eine Frage zu Backitup:
                        Ich habe bei Github in der Anleitung für Backitup folgendes gelesen:
                        "Wer nicht nur eine Datenbank sichern will, kann die Option "Sicherung mehrerer Systeme" aktivieren und im Anschluss seine Datenbanken in der Tabelle definieren."
                        Jetzt meine Frage dazu: Was muss ich genau eintragen, weil ich einen Fehler bekomme.
                        Bei mir ist es so, ich habe eine Hauptdatenbank, wo ich die Daten aus dem iobroker rein schreibe.
                        Bei Influx selber aggregiere ich die Daten so, wie ich sie haben will und schreibe diese Daten dann in einen anderen Bucket.
                        Diese Buckets wollte ich mit dem Backitup Adapter auch sichern.
                        Geht das ?
                        Zur Zeit läuft mein Backitup Adapter in der Nacht und führt die Sicherung mit der Hauptdatenbank iobrokerInflux ohne Fehler aus.
                        Wenn ich jetzt "Sicherung mehrere System" ankreuze, bekomme ich eine Fehlermeldung. Gesichert wird bei mir über FTP auf meiner Synology.
                        2024-07-15 09:38:32.006 - error: backitup.0 (1945128) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerInflux -t /ioBroker/BackupDaten "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_07_15-09_38_31_influxDB_iobrokerInflux_backupiobroker"
                        2024-07-15 09:38:32.007 - error: backitup.0 (1945128) [iobroker/influxDB] 2024/07/15 09:38:31 INFO: Downloading metadata snapshot
                        2024-07-15 09:38:32.008 - error: backitup.0 (1945128) [iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                        2024-07-15 09:38:32.009 - error: backitup.0 (1945128) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobrokerInflux -t /ioBroker/BackupDaten "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_07_15-09_38_31_influxDB_iobrokerInflux_backupiobroker"
                        2024-07-15 09:38:40.490 - error: backitup.0 (1945128) [iobroker/ftp] File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_07_15-09_38_31_influxDB_iobrokerInflux_backupiobroker.tar.gz" not found
                        2024-07-15 09:38:41.414 - error: backitup.0 (1945128) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        Das Verzeichnis /iobroker/BackupDaten befindet sich auf meiner NAS.
                        Was muss ich den jetzt anders einstellen?
                        So habe ich es bei Backitup eingestellt.
                        Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
                        Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
                        • K Kapitaen31
                          Geht das ?
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #272
                          @kapitaen31 Dein Token ist nicht korrekt
                          • simatecS simatec
                            Kapitaen31
                            #273
                            @simatec said in BackItUp für InfluxDB:
                            Jetzt funktioniert es. Der Token war falsch...
                            Danke...
