  4. BackItUp für InfluxDB
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    @glasfaser da kommt genau der Fehler von oben
    # influx backup --bucket iobroker-org -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
    2023/01/15 17:52:41 INFO: Downloading metadata snapshot
    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #201
    @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
    heißt der bucket ( Datenbank ) wirklich so mit -org am ende !?
    denn hier heißt er so bei dir :
    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker
    nur
    iobroker
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      nur
      iobroker
      fir3drag0n
      schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
      #202
      @glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
      Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fir3drag0n
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #203
        ich ... bzw. das Forum können damit nichts anfangen !?
        • F fir3drag0n
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #204
          dann wäre es so :
          influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #205
            Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
            F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              dann wäre es so :
              fir3drag0n
              #206
              @glasfaser #
              # influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfmtaHWLW...........= /tmp/influxdb
              2023/01/15 18:03:57 INFO: Downloading metadata snapshot
                Da sind alle Organisationen usw. drin
                und nimmst du auch den ersten Token davon in der Liste !?
                oder auf dem Remote mit :
                cat /etc/influxdb2/influx-configs
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #207
                @fir3drag0n
                @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
                Zeigen !
                  @fir3drag0n
                  Zeigen !
                  fir3drag0n
                  #208
                  @glasfaser die Datei existiert nicht, ist per Docker installiert.
                  Brauche ich die zwingend? Könnte es daran liegen, dass die nicht durchgereicht ist?
                  • F fir3drag0n
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #209
                    Ja ... ich habe auch Influxdb2 im Docker .
                    im Docker Terminal
                    ls /etc/influxdb2
                    • Marc BergM Marc Berg
                      fir3drag0n
                      #210
                      @marc-berg 88
                      • F fir3drag0n
                        @marc-berg 88
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #211
                        @marc-berg 88
                        Du brauchst dein Token nicht verbergen ... da kann keiner was anfangen ,auch nicht mit deiner internen IP
                          im Docker Terminal
                          ls /etc/influxdb2
                          fir3drag0n
                          #212
                          @glasfaser ja, config Datei existiert offensichtlich nicht
                          # ls
                          X11                     ca-certificates.conf  dpkg         gshadow-   inputrc      ld.so.conf.d   mke2fs.conf    pam.conf   rc0.d  rcS.d        services  subuid
                          adduser.conf            cron.daily            environment  gss        iproute2     ldap           motd           pam.d      rc1.d  resolv.conf  shadow    systemd
                          alternatives            debconf.conf          fstab        host.conf  issue        libaudit.conf  mtab           passwd     rc2.d  rmt          shadow-   terminfo
                          apt                     debian_version        gai.conf     hostname   issue.net    localtime      networks       passwd-    rc3.d  rpc          shells    timezone
                          bash.bashrc             default               group        hosts      kernel       logcheck       nsswitch.conf  profile    rc4.d  securetty    skel      update-motd.d
                          bindresvport.blacklist  defaults              group-       influxdb2  ld.so.cache  login.defs     opt            profile.d  rc5.d  security     ssl       wgetrc
                          ca-certificates         deluser.conf          gshadow      init.d     ld.so.conf   logrotate.d    os-release     protocols  rc6.d  selinux      subgid    xattr.conf
                          # cd influxdb2
                          # ls
                          # ls -l
                          total 0
                          • F fir3drag0n
                            # ls
                            # cd influxdb2
                            # ls
                            # ls -l
                            total 0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #213
                            das ist aber nicht der Docker Container von Influxdb2 !
                            bei mir sieht das anders aus !?
                            Bei dir fängt er sofort mit influxdb2 an im Verzeichniss
                            gehe mal in
                            cd influxdb2
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #214
                              @marc-berg
                              komme gerade mit seiner Verzeichniss Strucktur nicht klar ,
                              wie ist es bei dir !?
                                gehe mal in
                                cd influxdb2
                                fir3drag0n
                                #215
                                @glasfaser ist der von unraid (https://forums.unraid.net/topic/49775-support-for-atribes-repo-docker-images/), wahrscheinlich liegt da das Problem und ich muss den offiziellen von influxdb2 nutzen
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #216
                                  @marc-berg
                                  Ganz anders. Bei mir liegt die influx-configs genau da, wo Du sie gesucht hättest. Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht. Das hatte ich falsch in Erinnerung.
                                    @marc-berg
                                    fir3drag0n
                                    #217
                                    @marc-berg ich glaube da liegt auch der Fehler. Ich versuche hier nochmals eine config zu erstellen und melde mich dann nochmals, falls das nicht geklappt hat
                                      @marc-berg
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #218
                                      @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                      und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
                                      Marc BergM P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #219
                                        Man kann (auf der Kommandozeile) auch den "All Access" Token nutzen, muss dann aber die passende "Organization" mitgeben, das aber gibt die Adapter-Config nicht her.
                                        Edit: Nein, das geht nicht (mehr?)
                                          fir3drag0n
                                          #220
                                          So, ich bin vorwärts gekommen. Nachdem ich die Config Datei gemapped habe, was aber auch nicht zwingend notwendig war, muss man wohl tatsächlich schauen, was der ursprüngliche Admin Token war. Ich habe hier leider auch zwei Organisationen in influxdb angelegt, nachdem ich per influx auth list -t TOKEN herausfinden konnte, wie die Rechte sind (in der ursprünglichen Organisation), hat es glaube ich nun funktioniert:
                                          # influx backup --bucket iobroker -t zpp1LrZ7AAK4Li_OmCHEX7AvLnlx5xQgIT1N50cMrgNUkFzfxuzDHHrZQTFHvNilI9O3Sfku_x1fA4s4SqiHhQ== /tmp/influxdb
                                          2023/01/15 19:23:17 INFO: Downloading metadata snapshot
                                          2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 4
                                          2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 2
                                          2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 3
                                          2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 1
                                          2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 5
                                          2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 7
