  4. BackItUp für InfluxDB
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 28 Beobachtet
    @freundernacht
    Die offizielle Doku kennst du?
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/upgrade/v1-to-v2/
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    #161
    Ja, kenne ich.
    Ich wollte meinen Influx / Grafana Server allerdings eh einmal neu aufsetzen, da ich an diesem schon viel gebastelt habe.
    Der wäre der Umstieg auf 2.3 dann eine gute Möglichkeit.
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      Ja, kenne ich.
      #162
      @freundernacht
      Dann setz den 1er auf und dann die Konvertierung über die eingebauten Tools hin zum 2er. Alles andere scheint mir (wenn überhaupt möglich) doch mit sehr vielen Klimmzügen verbunden zu sein.
      Mit einem Paketmanager bekommst du die jeweiligen Pakete ja auch sauber rein und auch wieder raus aus dem System.
      • simatecS simatec
        @mike-hellracer
        Den Pfad kannst du normalerweise freilassen. Der ist nur dafür gedacht, falls deine influxd nicht in /usr/bin installiert ist. Also Standard ist einfach leer lassen. Das hat nichts mit einem Pfad zur DB zu tun
        Gr33n93
        #163
        @simatec
        Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
        wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
        Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
        backup: Exactly one backup path is required.
        Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
        DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
          michael_f
          #164
          Guten Abend,
          bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
          An was kann das liegen?
          Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M michael_f
            Guten Abend,
            #165
            @michael_f
            Support Dateien nicht installiert?
              @michael_f
              michael_f
              #166
              @thomas-braun Wie installiere ich diese? Kann nichts finden auf die Schnelle
              • M michael_f
                #167
                @michael_f Steht im sehr ausführlichen Wiki zum Backitup-Adapter drin.
                • M michael_f
                  Guten Abend,
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #168
                  @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                  Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                  MfG,
                  André
                  Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                  M O 3 Antworten Letzte Antwort
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    michael_f
                    #169
                    @andre Danke Dir für die Info.
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #170
                      @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                      Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass sich das noch mal ändert?
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #171
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in BackItUp für InfluxDB:
                        MfG,
                        André
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          O Offline
                          O Offline
                          #172
                          @andre
                          "derzeit" dauert aber auch schon sehr lange an...
                          -3
                            @andre
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #173
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dein Ernst?
                            • andreA andre
                              O Offline
                              O Offline
                              #174
                              @andre
                              Natürlich meine ich das ernst! Aber nicht so wie du und die, die meinen Beitrag negativ bewertete haben, es verstanden haben, nämlich als Kritik. Sondern ausschließlich so, ob ich nach der langen Zeit noch Hoffung darauf haben kann. In diesem Forum wird einem alles permanent negativ ausgelegt, das finde ich sehr schade.
                              • MassiveAttackM MassiveAttack
                                remote backup aufs nas funktioniert für iobroker & grafana. für die influxdb bekomme ich aber einen fehler:
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-10_57_37_backupiobroker"
                                /bin/sh: 1: influxd: not found
                                Zur Info, die influx läuft bei mir als container direkt am nas, der iobroker aber am pi
                                fir3drag0n
                                #175
                                @massiveattack selbes Problem und Fehler.
                                Wenn influxdb Remote auf einem anderen Gerät liegt, muss ich wie ich das gelesen habe, influx-cli installieren. Dort ist mir aber nicht ganz klar, muss ich da in der config localhost belassen oder dann auch den entfernten Host als IP angeben? Und wir merkt der Backitup Adapter, ob influx cli installiert ist?
                                • F fir3drag0n
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #176
                                  @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                  Du musst den Remote Host angeben, nicht "localhost". Den Pfad zum Binary gibst du dem Adapter hier mit:
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    fir3drag0n
                                    #177
                                    @marc-berg @marc-berg gesagt getan, kommt leider folgendes:
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.113:8086 -t TOKEN "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_15-17_05_16_backupiobroker"
                                    2023/01/15 17:05:16 INFO: Downloading metadata snapshot
                                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: InfluxDB OSS-only command failed: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                    • F fir3drag0n
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #178
                                      Influxdb 1.x oder 2.x?
                                        fir3drag0n
                                        #179
                                        @marc-berg 2.0
                                        CLI habe ich installiert, bind 0.0.0.0:8088 auch, Token steht im Backitup Adapter und CLI hinterlegt.
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #180
                                          @marc-berg 2.0
                                          Hast Du einen "AllAccess" API-Token angelegt?
