  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @mike-hellracer
    Den Pfad kannst du normalerweise freilassen. Der ist nur dafür gedacht, falls deine influxd nicht in /usr/bin installiert ist. Also Standard ist einfach leer lassen. Das hat nichts mit einem Pfad zur DB zu tun
    Gr33n93
    #163
    @simatec
    Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
    wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
    Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
    backup: Exactly one backup path is required.
    Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
    DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
      michael_f
      #164
      Guten Abend,
      bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
      An was kann das liegen?
      Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michael_f
        Guten Abend,
        #165
        @michael_f
        Support Dateien nicht installiert?
          @michael_f
          michael_f
          #166
          @thomas-braun Wie installiere ich diese? Kann nichts finden auf die Schnelle
          • M michael_f
            #167
            @michael_f Steht im sehr ausführlichen Wiki zum Backitup-Adapter drin.
            • M michael_f
              Guten Abend,
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #168
              @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
              Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
              MfG,
              André
              M O 3 Antworten Letzte Antwort
              • andreA andre
                MfG,
                André
                michael_f
                #169
                @andre Danke Dir für die Info.
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  O Offline
                  O Offline
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #170
                  @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                  Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass sich das noch mal ändert?
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #171
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    MfG,
                    André
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      O Offline
                      O Offline
                      #172
                      @andre
                      "derzeit" dauert aber auch schon sehr lange an...
                      -3
                        @andre
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #173
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dein Ernst?
                        • andreA andre
                          O Offline
                          O Offline
                          #174
                          @andre
                          Natürlich meine ich das ernst! Aber nicht so wie du und die, die meinen Beitrag negativ bewertete haben, es verstanden haben, nämlich als Kritik. Sondern ausschließlich so, ob ich nach der langen Zeit noch Hoffung darauf haben kann. In diesem Forum wird einem alles permanent negativ ausgelegt, das finde ich sehr schade.
                          • MassiveAttackM MassiveAttack
                            remote backup aufs nas funktioniert für iobroker & grafana. für die influxdb bekomme ich aber einen fehler:
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-10_57_37_backupiobroker"
                            /bin/sh: 1: influxd: not found
                            Zur Info, die influx läuft bei mir als container direkt am nas, der iobroker aber am pi
                            fir3drag0n
                            #175
                            @massiveattack selbes Problem und Fehler.
                            Wenn influxdb Remote auf einem anderen Gerät liegt, muss ich wie ich das gelesen habe, influx-cli installieren. Dort ist mir aber nicht ganz klar, muss ich da in der config localhost belassen oder dann auch den entfernten Host als IP angeben? Und wir merkt der Backitup Adapter, ob influx cli installiert ist?
                            • F fir3drag0n
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #176
                              @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
                              Du musst den Remote Host angeben, nicht "localhost". Den Pfad zum Binary gibst du dem Adapter hier mit:
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Marc BergM Marc Berg
                                fir3drag0n
                                #177
                                @marc-berg @marc-berg gesagt getan, kommt leider folgendes:
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.113:8086 -t TOKEN "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_15-17_05_16_backupiobroker"
                                2023/01/15 17:05:16 INFO: Downloading metadata snapshot
                                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: InfluxDB OSS-only command failed: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                • F fir3drag0n
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #178
                                  Influxdb 1.x oder 2.x?
                                    fir3drag0n
                                    #179
                                    @marc-berg 2.0
                                    CLI habe ich installiert, bind 0.0.0.0:8088 auch, Token steht im Backitup Adapter und CLI hinterlegt.
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #180
                                      @marc-berg 2.0
                                      Hast Du einen "AllAccess" API-Token angelegt?
                                        @marc-berg 2.0
                                        fir3drag0n
                                        #181
                                        @marc-berg ja, derselbe für iobroker (ist ein admin token)
                                        Marc BergM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fir3drag0n
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #182
                                          Welche CLI hast Du runtergeladen?
