  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @simatec
    Ja, soweit funktioniert es ja auch.
    Aber ich habe 2 Datenbanken, welche ich sichern will.
    Was muss ich nach dem aktivieren von 'mehrere Systeme' unter Pfad angeben?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #156
    @mike-hellracer
    Wie schon im letzten Post geschrieben musst du nichts eintragen. Das ist optional. Nur den DB Namen musst du eintragen und wenn Remote Backup, dann noch IP und Port
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @mike-hellracer
      Mike Hellracer
      #157
      @simatec
      Danke jetzt geht es.
      Habe noch ein Problem.
      Seit dem letzten Update habe ich kein Register mehr für Javascript.
      • M Mike Hellracer
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #158
        @mike-hellracer Für das Backup deiner Scripte werde keine Einstellungen oder Spiegelungen mehr benötigt.
        Backitup löst das alleine
        • FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          #159
          ich stehe gerade vor dem Upgrade der InfluxDB von 1.7 auf 2.3.
          Ich habe vor die alte (1.7) zu löschen und die neue (2.3) zu installieren.
          Kann ich die Daten, die ich mit Backitup von der 1.7 gesichert habe, dann wieder in der Version 2.3 wieder herstellen?
          Ich habe gelesen, daß ein direktes Backup der 1.7 DB sich nicht in die 2.3 importieren lässt.
          Hat das schon einer mal versucht?
          Wie kann ich nur ein Backup der InfluxDB wieder herstellen?
          Freund der Nacht
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          • FreunderNachtF FreunderNacht
            Freund der Nacht
            #160
            @freundernacht
            Die offizielle Doku kennst du?
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/upgrade/v1-to-v2/
            FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
              @freundernacht
              FreunderNacht
              #161
              Ja, kenne ich.
              Ich wollte meinen Influx / Grafana Server allerdings eh einmal neu aufsetzen, da ich an diesem schon viel gebastelt habe.
              Der wäre der Umstieg auf 2.3 dann eine gute Möglichkeit.
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
                Ja, kenne ich.
                #162
                @freundernacht
                Dann setz den 1er auf und dann die Konvertierung über die eingebauten Tools hin zum 2er. Alles andere scheint mir (wenn überhaupt möglich) doch mit sehr vielen Klimmzügen verbunden zu sein.
                Mit einem Paketmanager bekommst du die jeweiligen Pakete ja auch sauber rein und auch wieder raus aus dem System.
                • simatecS simatec
                  @mike-hellracer
                  Den Pfad kannst du normalerweise freilassen. Der ist nur dafür gedacht, falls deine influxd nicht in /usr/bin installiert ist. Also Standard ist einfach leer lassen. Das hat nichts mit einem Pfad zur DB zu tun
                  Gr33n93
                  #163
                  @simatec
                  Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
                  wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
                  Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
                  backup: Exactly one backup path is required.
                  Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
                  DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
                    michael_f
                    #164
                    Guten Abend,
                    bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
                    An was kann das liegen?
                    Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michael_f
                      Guten Abend,
                      #165
                      @michael_f
                      Support Dateien nicht installiert?
                        @michael_f
                        michael_f
                        #166
                        @thomas-braun Wie installiere ich diese? Kann nichts finden auf die Schnelle
                        • M michael_f
                          #167
                          @michael_f Steht im sehr ausführlichen Wiki zum Backitup-Adapter drin.
                          • M michael_f
                            Guten Abend,
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #168
                            @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                            Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                            MfG,
                            André
                            M O 3 Antworten Letzte Antwort
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              michael_f
                              #169
                              @andre Danke Dir für die Info.
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #170
                                @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass sich das noch mal ändert?
                                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #171
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                  MfG,
                                  André
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #172
                                    @andre
                                    "derzeit" dauert aber auch schon sehr lange an...
                                    -3
                                      @andre
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #173
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dein Ernst?
                                      • andreA andre
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #174
                                        @andre
                                        Natürlich meine ich das ernst! Aber nicht so wie du und die, die meinen Beitrag negativ bewertete haben, es verstanden haben, nämlich als Kritik. Sondern ausschließlich so, ob ich nach der langen Zeit noch Hoffung darauf haben kann. In diesem Forum wird einem alles permanent negativ ausgelegt, das finde ich sehr schade.
                                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                                          remote backup aufs nas funktioniert für iobroker & grafana. für die influxdb bekomme ich aber einen fehler:
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.80:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-10_57_37_backupiobroker"
                                          /bin/sh: 1: influxd: not found
                                          Zur Info, die influx läuft bei mir als container direkt am nas, der iobroker aber am pi
                                          fir3drag0n
                                          #175
                                          @massiveattack selbes Problem und Fehler.
                                          Wenn influxdb Remote auf einem anderen Gerät liegt, muss ich wie ich das gelesen habe, influx-cli installieren. Dort ist mir aber nicht ganz klar, muss ich da in der config localhost belassen oder dann auch den entfernten Host als IP angeben? Und wir merkt der Backitup Adapter, ob influx cli installiert ist?
