  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #151
    @massiveattack
    test erfolgreich :)
    danke nochmals
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @massiveattack
      test erfolgreich :)
      danke nochmals
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #152
      @massiveattack Kein Problem ;-)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Mike Hellracer
        #153
        der Standard Backup der influxdb funktioniert bei mir ohne Probleme.
        Da ich jedoch mehrere DB und der influxdb Instanz sichern wollte habe ich die versucht die Option 'mehrere Systeme' zu verwenden. Leider habe ich es scheinbar nicht geschafft den Pfad richtig anzugeben.
        Mein Pfad zu den DB auf dem lokalen System ist: /var/lib/influxdb/data/<nane der db>
        Was muss ich unter "vollständiger Pfad" angeben damit das geht?
        • M Mike Hellracer
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #154
          @mike-hellracer
          Den Pfad kannst du normalerweise freilassen. Der ist nur dafür gedacht, falls deine influxd nicht in /usr/bin installiert ist. Also Standard ist einfach leer lassen. Das hat nichts mit einem Pfad zur DB zu tun
          M G 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @mike-hellracer
            Mike Hellracer
            #155
            @simatec
            Ja, soweit funktioniert es ja auch.
            Aber ich habe 2 Datenbanken, welche ich sichern will.
            Was muss ich nach dem aktivieren von 'mehrere Systeme' unter Pfad angeben?
            • M Mike Hellracer
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #156
              @mike-hellracer
              Wie schon im letzten Post geschrieben musst du nichts eintragen. Das ist optional. Nur den DB Namen musst du eintragen und wenn Remote Backup, dann noch IP und Port
              • simatecS simatec
                @mike-hellracer
                Mike Hellracer
                #157
                @simatec
                Danke jetzt geht es.
                Habe noch ein Problem.
                Seit dem letzten Update habe ich kein Register mehr für Javascript.
                • M Mike Hellracer
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #158
                  @mike-hellracer Für das Backup deiner Scripte werde keine Einstellungen oder Spiegelungen mehr benötigt.
                  Backitup löst das alleine
                  • FreunderNachtF Offline
                    FreunderNacht
                    #159
                    ich stehe gerade vor dem Upgrade der InfluxDB von 1.7 auf 2.3.
                    Ich habe vor die alte (1.7) zu löschen und die neue (2.3) zu installieren.
                    Kann ich die Daten, die ich mit Backitup von der 1.7 gesichert habe, dann wieder in der Version 2.3 wieder herstellen?
                    Ich habe gelesen, daß ein direktes Backup der 1.7 DB sich nicht in die 2.3 importieren lässt.
                    Hat das schon einer mal versucht?
                    Wie kann ich nur ein Backup der InfluxDB wieder herstellen?
                    Freund der Nacht
                    Intel NUC mit Proxmox
                    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    • FreunderNachtF FreunderNacht
                      Freund der Nacht
                      #160
                      @freundernacht
                      Die offizielle Doku kennst du?
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/upgrade/v1-to-v2/
                      FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @freundernacht
                        FreunderNacht
                        #161
                        Ja, kenne ich.
                        Ich wollte meinen Influx / Grafana Server allerdings eh einmal neu aufsetzen, da ich an diesem schon viel gebastelt habe.
                        Der wäre der Umstieg auf 2.3 dann eine gute Möglichkeit.
                        Influx DB
                        Grafana
                        PiHole
                        PiVPN
                          Ja, kenne ich.
                          #162
                          @freundernacht
                          Dann setz den 1er auf und dann die Konvertierung über die eingebauten Tools hin zum 2er. Alles andere scheint mir (wenn überhaupt möglich) doch mit sehr vielen Klimmzügen verbunden zu sein.
                          Mit einem Paketmanager bekommst du die jeweiligen Pakete ja auch sauber rein und auch wieder raus aus dem System.
                          • simatecS simatec
                            @mike-hellracer
                            Gr33n93
                            #163
                            @simatec
                            Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
                            wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
                            Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
                            backup: Exactly one backup path is required.
                            Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
                            DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
                              michael_f
                              #164
                              Guten Abend,
                              bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
                              An was kann das liegen?
                              Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael_f
                                Guten Abend,
                                #165
                                @michael_f
                                Support Dateien nicht installiert?
                                  @michael_f
                                  michael_f
                                  #166
                                  @thomas-braun Wie installiere ich diese? Kann nichts finden auf die Schnelle
                                  • M michael_f
                                    #167
                                    @michael_f Steht im sehr ausführlichen Wiki zum Backitup-Adapter drin.
                                    • M michael_f
                                      Guten Abend,
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #168
                                      @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                      Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                                      MfG,
                                      André
                                      M O 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        michael_f
                                        #169
                                        @andre Danke Dir für die Info.
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          #170
                                          @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                          Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass sich das noch mal ändert?
                                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
