  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @simatec
    ich habe es eh richtig abgefragt mit port, er findet nix
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #146
    @massiveattack
    Dann liegt dein Problem in Grafana selber.
    Mit dem Befehl solltest du die json deines energy Dashboard als Ausgabe bekommen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @massiveattack
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #147
      @simatec
      ja, aber was genau ist der fehler? ist es ein berechtigungsproblem? kann er die db nicht finde? wo müsste das liegen?
        @simatec
        MassiveAttack
        #148
        @massiveattack
        sollte eigentlich richtig in var/lib/grafana/ liegen. braucht das file spezielle zugriffsrechte?
          @massiveattack
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #149
          @massiveattack Ich habe mir die API von Grafana 8 mal angeschaut.
          Da wurde etwas geändert, so dass ein Zugriff auf die Dashboards nur noch per "uid" möglich ist.
          Die Backitup Version 2.1.13 ist darauf angepasst und kommt gerade ins latest.
          • simatecS simatec
            MassiveAttack
            #150
            @simatec
            ahh vielen dank :)
            werde ich testen sobald verfügbar
            • MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              #151
              @massiveattack
              test erfolgreich :)
              danke nochmals
                @massiveattack
                test erfolgreich :)
                danke nochmals
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #152
                @massiveattack Kein Problem ;-)
                • simatecS simatec
                  Mike Hellracer
                  #153
                  der Standard Backup der influxdb funktioniert bei mir ohne Probleme.
                  Da ich jedoch mehrere DB und der influxdb Instanz sichern wollte habe ich die versucht die Option 'mehrere Systeme' zu verwenden. Leider habe ich es scheinbar nicht geschafft den Pfad richtig anzugeben.
                  Mein Pfad zu den DB auf dem lokalen System ist: /var/lib/influxdb/data/<nane der db>
                  Was muss ich unter "vollständiger Pfad" angeben damit das geht?
                  • M Mike Hellracer
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #154
                    @mike-hellracer
                    Den Pfad kannst du normalerweise freilassen. Der ist nur dafür gedacht, falls deine influxd nicht in /usr/bin installiert ist. Also Standard ist einfach leer lassen. Das hat nichts mit einem Pfad zur DB zu tun
                    M G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @mike-hellracer
                      Mike Hellracer
                      #155
                      @simatec
                      Ja, soweit funktioniert es ja auch.
                      Aber ich habe 2 Datenbanken, welche ich sichern will.
                      Was muss ich nach dem aktivieren von 'mehrere Systeme' unter Pfad angeben?
                      • M Mike Hellracer
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #156
                        @mike-hellracer
                        Wie schon im letzten Post geschrieben musst du nichts eintragen. Das ist optional. Nur den DB Namen musst du eintragen und wenn Remote Backup, dann noch IP und Port
                        • simatecS simatec
                          @mike-hellracer
                          Mike Hellracer
                          #157
                          @simatec
                          Danke jetzt geht es.
                          Habe noch ein Problem.
                          Seit dem letzten Update habe ich kein Register mehr für Javascript.
                          • M Mike Hellracer
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #158
                            @mike-hellracer Für das Backup deiner Scripte werde keine Einstellungen oder Spiegelungen mehr benötigt.
                            Backitup löst das alleine
                            • FreunderNachtF Offline
                              FreunderNacht
                              #159
                              ich stehe gerade vor dem Upgrade der InfluxDB von 1.7 auf 2.3.
                              Ich habe vor die alte (1.7) zu löschen und die neue (2.3) zu installieren.
                              Kann ich die Daten, die ich mit Backitup von der 1.7 gesichert habe, dann wieder in der Version 2.3 wieder herstellen?
                              Ich habe gelesen, daß ein direktes Backup der 1.7 DB sich nicht in die 2.3 importieren lässt.
                              Hat das schon einer mal versucht?
                              Wie kann ich nur ein Backup der InfluxDB wieder herstellen?
                              Freund der Nacht
                              Intel NUC mit Proxmox
                              IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                              • FreunderNachtF FreunderNacht
                                Freund der Nacht
                                #160
                                @freundernacht
                                Die offizielle Doku kennst du?
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/upgrade/v1-to-v2/
                                FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @freundernacht
                                  FreunderNacht
                                  #161
                                  Ja, kenne ich.
                                  Ich wollte meinen Influx / Grafana Server allerdings eh einmal neu aufsetzen, da ich an diesem schon viel gebastelt habe.
                                  Der wäre der Umstieg auf 2.3 dann eine gute Möglichkeit.
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                    Ja, kenne ich.
                                    #162
                                    @freundernacht
                                    Dann setz den 1er auf und dann die Konvertierung über die eingebauten Tools hin zum 2er. Alles andere scheint mir (wenn überhaupt möglich) doch mit sehr vielen Klimmzügen verbunden zu sein.
                                    Mit einem Paketmanager bekommst du die jeweiligen Pakete ja auch sauber rein und auch wieder raus aus dem System.
                                    • simatecS simatec
                                      @mike-hellracer
                                      Gr33n93
                                      #163
                                      @simatec
                                      Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
                                      wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
                                      Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
                                      backup: Exactly one backup path is required.
                                      Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
                                      DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
                                        michael_f
                                        #164
                                        Guten Abend,
                                        bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
                                        An was kann das liegen?
                                        Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michael_f
                                          Guten Abend,
                                          #165
                                          @michael_f
                                          Support Dateien nicht installiert?
