  4. BackItUp für InfluxDB
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    So, ich bin vorwärts gekommen. Nachdem ich die Config Datei gemapped habe, was aber auch nicht zwingend notwendig war, muss man wohl tatsächlich schauen, was der ursprüngliche Admin Token war. Ich habe hier leider auch zwei Organisationen in influxdb angelegt, nachdem ich per influx auth list -t TOKEN herausfinden konnte, wie die Rechte sind (in der ursprünglichen Organisation), hat es glaube ich nun funktioniert:
    # influx backup --bucket iobroker -t zpp1LrZ7AAK4Li_OmCHEX7AvLnlx5xQgIT1N50cMrgNUkFzfxuzDHHrZQTFHvNilI9O3Sfku_x1fA4s4SqiHhQ== /tmp/influxdb
    2023/01/15 19:23:17 INFO: Downloading metadata snapshot
    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 4
    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 2
    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 3
    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 1
    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 5
    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 7
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #221
    @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
    .... schön das wir helfen konnten :)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
      Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht.
      und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
      Pali 0
      schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
      #222
      @glasfaser @fir3drag0n
      welche config-Datei ist das genau?
      Ich habe wahrscheinlich ähnliches Problem mit Token in BackItup:
      Der Backup von Influx2.1 klappt bei mir nicht. Influx-CLI habe ich installiert. Danach habe ich auch CONFIG erledigt mit diesem command:
      influx config create --config-name <config-name>
      --host-url http://localhost:8086
      --org <your-org>
      --token <your-auth-token>
      --active
      Wird hier eine config-Datei erstellt?
      Liegt mein Problem daran, dass ich nicht den gleichen Token in ioBroker BackItup-Einstellungen verwende, wie in diesem CONFIG ? Muss das der selbe Token sein?
      Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
      Pali
      • andreA andre
        @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
        An was kann das liegen?
        Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
        MfG,
        André
        michael_f
        #223
        @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
        Hallo André,
        ich wollte mal kurz anklopfen und fragen, ob es für die Integration des Backups der InfluxDB im Docker Image einen ungefähren Fahrplan bzw. eine Abschätzung gibt wann das reinkommt?
        Danke & VG,
        Michael
        • M michael_f
          Hallo André,
          Danke & VG,
          Michael
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #224
          Hallo André,
          Danke & VG,
          Michael
          Ich bin zwar nicht André, aber ich habe einen Feature Request erstellt, der zum Ziel hat, die notwendigen Pakete per Environment Variable in den Container zu installieren, um Influxdb1 oder 2 sichern zu können. In der DEV hat André das bereits umgesetzt. Ich warte jetzt auf die nächste Beta, um testen zu können.
          Es ist also nicht mehr sooo lang hin.
          • Marc BergM Marc Berg
            Hallo André,
            Danke & VG,
            Michael
            michael_f
            #225
            @marc-berg Vielen Dank für deine Initiatie.
            Würde mich auch als Beta-Tester zur Verfügung stellen (NAS Synology mit Portainer; InfluxDB v 2.7; ioB 6.3.5/Node.js 18.16.0).
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #226
              @michael_f
              Einfach bei Github registrieren und abonnieren:
              Dann bekommst Du Bescheid, sobald ein neues Release zur Verfügung steht.
              • M michael_f
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #227
                @michael_f
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v8.1.0-beta.2
                influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael_f
                  michael_f
                  #228
                  @marc-berg Danke f.d. Info. Beta2 (build 2023-04-26T23:45:40) habe ich bereits heute in der früh installiert.
                    @michael_f
                    michael_f
                    #229
                    @marc-berg Habe mir gestern Abend die neuen Einstellungen angeschaut.
                    InfluxDB ist beim BackItUp-Adapter immer noch ausgegraut: d45004ae-933d-4fa1-a515-aee6c2a33862-grafik.png
                    Haben wir aneinander vorbeigeredet am 24.4. oder liegt es an was anderem, dass InfluxDB bei mir (ioB, influxDB 2.7, Grafana lauft in Portainer auf einer Synology) ausgegraut ist?
                    Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michael_f
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #230
                      Du musst zwei Environment Variablen setzen:
                      1. IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                      2. PACKAGES = influxdb2-cli
                      Das Backup der Influxdb ging mit der ersten Variable schon länger, du musstest dich halt manuell um die Installation der CLI kümmern. Dieser Schritt wird dir jetzt mit der zweiten Variable abgenommen, indem das Repository ergänzt und die CLI installiert wird.
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michael_f
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                        #231
                        Gelesen? https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup-remote-databases-with-iobroker-backitup-in-docker
                        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                          michael_f
                          #232
                          @marc-berg Danke für den Hinweis.
                          Wenn ich in Portainer auf Duplicate/Edit gehe, dort die beiden ENV Variablen hinzufüge und auf "Deploy Container" drücke werden die ENV VARs nicht übernommen (Warnmeldung mit "Replace" bestätigt) 🙄
                          Geänderte LABELS (version) werden im neuen Container übernommen.
                          • M michael_f
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #233
                            Kein Ahnung, das hat ja jetzt nichts mit dem konkreten Image zu tun. Bei mir geht das ohne Probleme. Schalt doch mal auf "simple mode" und probiere dort mal. Welche Version von Portainer?
                            • andreA andre
                              michael_f
                              #234
                              Hallo André, habe ich schon mal gesehen/gelesen und jetzt wieder aufgefrischt - danke.
                              Portainer Version 2.18.1
                              Mit dem simple mode funktionierts auch nicht (zuvor bereits probiert, jetzt nochmals).
                              andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #235
                                @michael_f
                                https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                                • M michael_f
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #236
                                  @michael_f Das ist leider ein Bug der immer wieder auftaucht. Hast du dir schonmal docker-compose bzw. Stacks in Portainer angesehen? Damit kannst du das umgehen und den Container nach Belieben im Stackfile anpassen. Kann ich nur jedem empfehlen und ist auch keine Raketentechnik.
                                  Hier mal was zum Lesen. Ist zwar noch "work in progress" aber vielleicht hilft das als Einstieg:
                                  https://blog.buanet.de/posts/2023/02/15_verwenden_von_stacks_in_portainer/
                                    Mike Hellracer
                                    #237
                                    @marc-berg
                                    ich habe ein Frage:
                                    Wie bekomme ich denn das REPO in den Container?
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    • M Mike Hellracer
                                      @marc-berg
                                      ich habe ein Frage:
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #238
                                      @mike-hellracer sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                      Im Moment aus meiner Sicht am saubersten, indem du die Beta: "buanet/iobroker:v8.1.0-beta.2" installierst und als Umgebungvariable
                                      PACKAGES=influxdb2-cli
                                      setzt. Damit wird das Repo gesetzt und gleichzeitig der Influx-Client installiert. Was willst du denn erreichen?
                                        Mike Hellracer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                        #239
                                        @marc-berg
                                        eigentlich genau das. ;)
                                        und ich habe noch ein Problem mit dem NAS mount.
                                        habe die Einstellungen aus einer physikalischen Instanz (bei der es geht) kopiert und bekomme in der Docker Instanz gesagt "mount failed"
                                        Brauche ich da evtl. auch noch ein Paket?
                                        Sorry, Screenshot vergessen
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #240
                                          Ja, wahrscheinlich "cifs-utils". Also die Umgebungsvariable "PACKAGES" entsprechend ergänzen (mit Leerzeichen getrennt).
