  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
    Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht.
    und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
    Pali 0
    schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
    #222
    @glasfaser @fir3drag0n
    welche config-Datei ist das genau?
    Ich habe wahrscheinlich ähnliches Problem mit Token in BackItup:
    Der Backup von Influx2.1 klappt bei mir nicht. Influx-CLI habe ich installiert. Danach habe ich auch CONFIG erledigt mit diesem command:
    influx config create --config-name <config-name>
    --host-url http://localhost:8086
    --org <your-org>
    --token <your-auth-token>
    --active
    Wird hier eine config-Datei erstellt?
    Liegt mein Problem daran, dass ich nicht den gleichen Token in ioBroker BackItup-Einstellungen verwende, wie in diesem CONFIG ? Muss das der selbe Token sein?
    Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
    Pali
    • andreA andre
      @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
      An was kann das liegen?
      Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
      MfG,
      André
      michael_f
      #223
      @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
      Hallo André,
      ich wollte mal kurz anklopfen und fragen, ob es für die Integration des Backups der InfluxDB im Docker Image einen ungefähren Fahrplan bzw. eine Abschätzung gibt wann das reinkommt?
      Danke & VG,
      Michael
      • M michael_f
        Hallo André,
        Danke & VG,
        Michael
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #224
        Hallo André,
        Danke & VG,
        Michael
        Ich bin zwar nicht André, aber ich habe einen Feature Request erstellt, der zum Ziel hat, die notwendigen Pakete per Environment Variable in den Container zu installieren, um Influxdb1 oder 2 sichern zu können. In der DEV hat André das bereits umgesetzt. Ich warte jetzt auf die nächste Beta, um testen zu können.
        Es ist also nicht mehr sooo lang hin.
        • Marc BergM Marc Berg
          Hallo André,
          Danke & VG,
          Michael
          michael_f
          #225
          @marc-berg Vielen Dank für deine Initiatie.
          Würde mich auch als Beta-Tester zur Verfügung stellen (NAS Synology mit Portainer; InfluxDB v 2.7; ioB 6.3.5/Node.js 18.16.0).
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #226
            @michael_f
            Einfach bei Github registrieren und abonnieren:
            Dann bekommst Du Bescheid, sobald ein neues Release zur Verfügung steht.
            • M michael_f
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #227
              @michael_f
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v8.1.0-beta.2
              influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @michael_f
                michael_f
                #228
                @marc-berg Danke f.d. Info. Beta2 (build 2023-04-26T23:45:40) habe ich bereits heute in der früh installiert.
                  @michael_f
                  michael_f
                  #229
                  @marc-berg Habe mir gestern Abend die neuen Einstellungen angeschaut.
                  InfluxDB ist beim BackItUp-Adapter immer noch ausgegraut: d45004ae-933d-4fa1-a515-aee6c2a33862-grafik.png
                  Haben wir aneinander vorbeigeredet am 24.4. oder liegt es an was anderem, dass InfluxDB bei mir (ioB, influxDB 2.7, Grafana lauft in Portainer auf einer Synology) ausgegraut ist?
                  Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M michael_f
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #230
                    Du musst zwei Environment Variablen setzen:
                    1. IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                    2. PACKAGES = influxdb2-cli
                    Das Backup der Influxdb ging mit der ersten Variable schon länger, du musstest dich halt manuell um die Installation der CLI kümmern. Dieser Schritt wird dir jetzt mit der zweiten Variable abgenommen, indem das Repository ergänzt und die CLI installiert wird.
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michael_f
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                      #231
                      Gelesen? https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup-remote-databases-with-iobroker-backitup-in-docker
                        michael_f
                        #232
                        @marc-berg Danke für den Hinweis.
                        Wenn ich in Portainer auf Duplicate/Edit gehe, dort die beiden ENV Variablen hinzufüge und auf "Deploy Container" drücke werden die ENV VARs nicht übernommen (Warnmeldung mit "Replace" bestätigt) 🙄
                        Geänderte LABELS (version) werden im neuen Container übernommen.
                        • M michael_f
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #233
                          Kein Ahnung, das hat ja jetzt nichts mit dem konkreten Image zu tun. Bei mir geht das ohne Probleme. Schalt doch mal auf "simple mode" und probiere dort mal. Welche Version von Portainer?
                          • andreA andre
                            michael_f
                            #234
                            Hallo André, habe ich schon mal gesehen/gelesen und jetzt wieder aufgefrischt - danke.
                            Portainer Version 2.18.1
                            Mit dem simple mode funktionierts auch nicht (zuvor bereits probiert, jetzt nochmals).
                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #235
                              @michael_f
                              https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                              • M michael_f
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #236
                                @michael_f Das ist leider ein Bug der immer wieder auftaucht. Hast du dir schonmal docker-compose bzw. Stacks in Portainer angesehen? Damit kannst du das umgehen und den Container nach Belieben im Stackfile anpassen. Kann ich nur jedem empfehlen und ist auch keine Raketentechnik.
                                Hier mal was zum Lesen. Ist zwar noch "work in progress" aber vielleicht hilft das als Einstieg:
                                https://blog.buanet.de/posts/2023/02/15_verwenden_von_stacks_in_portainer/
                                  Mike Hellracer
                                  #237
                                  @marc-berg
                                  ich habe ein Frage:
                                  Wie bekomme ich denn das REPO in den Container?
                                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  • M Mike Hellracer
                                    @marc-berg
                                    ich habe ein Frage:
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #238
                                    @mike-hellracer sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                    Im Moment aus meiner Sicht am saubersten, indem du die Beta: "buanet/iobroker:v8.1.0-beta.2" installierst und als Umgebungvariable
                                    PACKAGES=influxdb2-cli
                                    setzt. Damit wird das Repo gesetzt und gleichzeitig der Influx-Client installiert. Was willst du denn erreichen?
                                      Mike Hellracer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                      #239
                                      @marc-berg
                                      eigentlich genau das. ;)
                                      und ich habe noch ein Problem mit dem NAS mount.
                                      habe die Einstellungen aus einer physikalischen Instanz (bei der es geht) kopiert und bekomme in der Docker Instanz gesagt "mount failed"
                                      Brauche ich da evtl. auch noch ein Paket?
                                      Sorry, Screenshot vergessen
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #240
                                        Ja, wahrscheinlich "cifs-utils". Also die Umgebungsvariable "PACKAGES" entsprechend ergänzen (mit Leerzeichen getrennt).
                                          Mike Hellracer
                                          #241
                                          @marc-berg said in BackItUp für InfluxDB:
                                          cifs-utils
                                          cift-utils is allready installed
                                          ok, gibt es schon einen Termin wann beta -> latest wird?
