  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
    @glasfaser ja, config Datei existiert offensichtlich nicht
    das ist aber nicht der Docker Container von Influxdb2 !
    bei mir sieht das anders aus !?
    Bei dir fängt er sofort mit influxdb2 an im Verzeichniss
    gehe mal in
    cd influxdb2
    fir3drag0n
    #215
    @glasfaser ist der von unraid (https://forums.unraid.net/topic/49775-support-for-atribes-repo-docker-images/), wahrscheinlich liegt da das Problem und ich muss den offiziellen von influxdb2 nutzen
      @marc-berg
      komme gerade mit seiner Verzeichniss Strucktur nicht klar ,
      wie ist es bei dir !?
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #216
      @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
      @marc-berg
      Ganz anders. Bei mir liegt die influx-configs genau da, wo Du sie gesucht hättest. Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht. Das hatte ich falsch in Erinnerung.
      F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @marc-berg
        fir3drag0n
        #217
        @marc-berg ich glaube da liegt auch der Fehler. Ich versuche hier nochmals eine config zu erstellen und melde mich dann nochmals, falls das nicht geklappt hat
          @marc-berg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #218
          @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
          und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
          Marc BergM P 2 Antworten Letzte Antwort
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #219
            Man kann (auf der Kommandozeile) auch den "All Access" Token nutzen, muss dann aber die passende "Organization" mitgeben, das aber gibt die Adapter-Config nicht her.
            Edit: Nein, das geht nicht (mehr?)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              fir3drag0n
              schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
              #220
              So, ich bin vorwärts gekommen. Nachdem ich die Config Datei gemapped habe, was aber auch nicht zwingend notwendig war, muss man wohl tatsächlich schauen, was der ursprüngliche Admin Token war. Ich habe hier leider auch zwei Organisationen in influxdb angelegt, nachdem ich per influx auth list -t TOKEN herausfinden konnte, wie die Rechte sind (in der ursprünglichen Organisation), hat es glaube ich nun funktioniert:
              # influx backup --bucket iobroker -t zpp1LrZ7AAK4Li_OmCHEX7AvLnlx5xQgIT1N50cMrgNUkFzfxuzDHHrZQTFHvNilI9O3Sfku_x1fA4s4SqiHhQ== /tmp/influxdb
              2023/01/15 19:23:17 INFO: Downloading metadata snapshot
              2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 4
              2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 2
              2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 3
              2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 1
              2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 5
              2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 7
              • F fir3drag0n
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #221
                .... schön das wir helfen konnten :)
                  Pali 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
                  #222
                  @glasfaser @fir3drag0n
                  welche config-Datei ist das genau?
                  Ich habe wahrscheinlich ähnliches Problem mit Token in BackItup:
                  Der Backup von Influx2.1 klappt bei mir nicht. Influx-CLI habe ich installiert. Danach habe ich auch CONFIG erledigt mit diesem command:
                  influx config create --config-name <config-name>
                  --host-url http://localhost:8086
                  --org <your-org>
                  --token <your-auth-token>
                  --active
                  Wird hier eine config-Datei erstellt?
                  Liegt mein Problem daran, dass ich nicht den gleichen Token in ioBroker BackItup-Einstellungen verwende, wie in diesem CONFIG ? Muss das der selbe Token sein?
                  Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
                  Pali
                  • andreA andre
                    @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    An was kann das liegen?
                    Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                    MfG,
                    André
                    michael_f
                    #223
                    @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                    Hallo André,
                    ich wollte mal kurz anklopfen und fragen, ob es für die Integration des Backups der InfluxDB im Docker Image einen ungefähren Fahrplan bzw. eine Abschätzung gibt wann das reinkommt?
                    Danke & VG,
                    Michael
                    • M michael_f
                      Hallo André,
                      Danke & VG,
                      Michael
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #224
                      Hallo André,
                      Danke & VG,
                      Michael
                      Ich bin zwar nicht André, aber ich habe einen Feature Request erstellt, der zum Ziel hat, die notwendigen Pakete per Environment Variable in den Container zu installieren, um Influxdb1 oder 2 sichern zu können. In der DEV hat André das bereits umgesetzt. Ich warte jetzt auf die nächste Beta, um testen zu können.
                      Es ist also nicht mehr sooo lang hin.
                        Hallo André,
                        Danke & VG,
                        Michael
                        michael_f
                        #225
                        @marc-berg Vielen Dank für deine Initiatie.
                        Würde mich auch als Beta-Tester zur Verfügung stellen (NAS Synology mit Portainer; InfluxDB v 2.7; ioB 6.3.5/Node.js 18.16.0).
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #226
                          @michael_f
                          Einfach bei Github registrieren und abonnieren:
                          Dann bekommst Du Bescheid, sobald ein neues Release zur Verfügung steht.
                          • M michael_f
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #227
                            @michael_f
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v8.1.0-beta.2
                            influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @michael_f
                              michael_f
                              #228
                              @marc-berg Danke f.d. Info. Beta2 (build 2023-04-26T23:45:40) habe ich bereits heute in der früh installiert.
                                @michael_f
                                michael_f
                                #229
                                @marc-berg Habe mir gestern Abend die neuen Einstellungen angeschaut.
                                InfluxDB ist beim BackItUp-Adapter immer noch ausgegraut: d45004ae-933d-4fa1-a515-aee6c2a33862-grafik.png
                                Haben wir aneinander vorbeigeredet am 24.4. oder liegt es an was anderem, dass InfluxDB bei mir (ioB, influxDB 2.7, Grafana lauft in Portainer auf einer Synology) ausgegraut ist?
                                Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M michael_f
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #230
                                  Du musst zwei Environment Variablen setzen:
                                  1. IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                                  2. PACKAGES = influxdb2-cli
                                  Das Backup der Influxdb ging mit der ersten Variable schon länger, du musstest dich halt manuell um die Installation der CLI kümmern. Dieser Schritt wird dir jetzt mit der zweiten Variable abgenommen, indem das Repository ergänzt und die CLI installiert wird.
                                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michael_f
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    schrieb am zuletzt editiert von andre
                                    #231
                                    Gelesen? https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup-remote-databases-with-iobroker-backitup-in-docker
                                      michael_f
                                      #232
                                      @marc-berg Danke für den Hinweis.
                                      Wenn ich in Portainer auf Duplicate/Edit gehe, dort die beiden ENV Variablen hinzufüge und auf "Deploy Container" drücke werden die ENV VARs nicht übernommen (Warnmeldung mit "Replace" bestätigt) 🙄
                                      Geänderte LABELS (version) werden im neuen Container übernommen.
                                      • M michael_f
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #233
                                        Kein Ahnung, das hat ja jetzt nichts mit dem konkreten Image zu tun. Bei mir geht das ohne Probleme. Schalt doch mal auf "simple mode" und probiere dort mal. Welche Version von Portainer?
                                        • andreA andre
                                          michael_f
                                          #234
                                          Hallo André, habe ich schon mal gesehen/gelesen und jetzt wieder aufgefrischt - danke.
                                          Portainer Version 2.18.1
                                          Mit dem simple mode funktionierts auch nicht (zuvor bereits probiert, jetzt nochmals).
                                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
