  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    @glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
    Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #203
    @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
    ich ... bzw. das Forum können damit nichts anfangen !?
    • F fir3drag0n
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #204
      influx backup --bucket iobroker-org -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
      dann wäre es so :
      influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #205
        Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
        F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          dann wäre es so :
          fir3drag0n
          schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
          #206
          @glasfaser #
          # influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfmtaHWLW...........= /tmp/influxdb
          2023/01/15 18:03:57 INFO: Downloading metadata snapshot
          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
            Da sind alle Organisationen usw. drin
            und nimmst du auch den ersten Token davon in der Liste !?
            oder auf dem Remote mit :
            cat /etc/influxdb2/influx-configs
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #207
            @fir3drag0n
            @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
            Zeigen !
              @fir3drag0n
              Zeigen !
              fir3drag0n
              #208
              @glasfaser die Datei existiert nicht, ist per Docker installiert.
              Brauche ich die zwingend? Könnte es daran liegen, dass die nicht durchgereicht ist?
              • F fir3drag0n
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #209
                Ja ... ich habe auch Influxdb2 im Docker .
                im Docker Terminal
                ls /etc/influxdb2
                • Marc BergM Marc Berg
                  fir3drag0n
                  #210
                  @marc-berg 88
                  • F fir3drag0n
                    @marc-berg 88
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #211
                    @marc-berg 88
                    Du brauchst dein Token nicht verbergen ... da kann keiner was anfangen ,auch nicht mit deiner internen IP
                      im Docker Terminal
                      ls /etc/influxdb2
                      fir3drag0n
                      #212
                      @glasfaser ja, config Datei existiert offensichtlich nicht
                      # ls
                      X11                     ca-certificates.conf  dpkg         gshadow-   inputrc      ld.so.conf.d   mke2fs.conf    pam.conf   rc0.d  rcS.d        services  subuid
                      adduser.conf            cron.daily            environment  gss        iproute2     ldap           motd           pam.d      rc1.d  resolv.conf  shadow    systemd
                      alternatives            debconf.conf          fstab        host.conf  issue        libaudit.conf  mtab           passwd     rc2.d  rmt          shadow-   terminfo
                      apt                     debian_version        gai.conf     hostname   issue.net    localtime      networks       passwd-    rc3.d  rpc          shells    timezone
                      bash.bashrc             default               group        hosts      kernel       logcheck       nsswitch.conf  profile    rc4.d  securetty    skel      update-motd.d
                      bindresvport.blacklist  defaults              group-       influxdb2  ld.so.cache  login.defs     opt            profile.d  rc5.d  security     ssl       wgetrc
                      ca-certificates         deluser.conf          gshadow      init.d     ld.so.conf   logrotate.d    os-release     protocols  rc6.d  selinux      subgid    xattr.conf
                      # cd influxdb2
                      # ls
                      # ls -l
                      total 0
                      • F fir3drag0n
                        # ls
                        # cd influxdb2
                        # ls
                        # ls -l
                        total 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #213
                        das ist aber nicht der Docker Container von Influxdb2 !
                        bei mir sieht das anders aus !?
                        Bei dir fängt er sofort mit influxdb2 an im Verzeichniss
                        gehe mal in
                        cd influxdb2
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #214
                          @marc-berg
                          komme gerade mit seiner Verzeichniss Strucktur nicht klar ,
                          wie ist es bei dir !?
                            gehe mal in
                            cd influxdb2
                            fir3drag0n
                            #215
                            @glasfaser ist der von unraid (https://forums.unraid.net/topic/49775-support-for-atribes-repo-docker-images/), wahrscheinlich liegt da das Problem und ich muss den offiziellen von influxdb2 nutzen
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #216
                              @marc-berg
                              Ganz anders. Bei mir liegt die influx-configs genau da, wo Du sie gesucht hättest. Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht. Das hatte ich falsch in Erinnerung.
                                @marc-berg
                                fir3drag0n
                                #217
                                @marc-berg ich glaube da liegt auch der Fehler. Ich versuche hier nochmals eine config zu erstellen und melde mich dann nochmals, falls das nicht geklappt hat
                                  @marc-berg
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #218
                                  @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                  und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
                                  Marc BergM P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #219
                                    Man kann (auf der Kommandozeile) auch den "All Access" Token nutzen, muss dann aber die passende "Organization" mitgeben, das aber gibt die Adapter-Config nicht her.
                                    Edit: Nein, das geht nicht (mehr?)
                                      fir3drag0n
                                      #220
                                      So, ich bin vorwärts gekommen. Nachdem ich die Config Datei gemapped habe, was aber auch nicht zwingend notwendig war, muss man wohl tatsächlich schauen, was der ursprüngliche Admin Token war. Ich habe hier leider auch zwei Organisationen in influxdb angelegt, nachdem ich per influx auth list -t TOKEN herausfinden konnte, wie die Rechte sind (in der ursprünglichen Organisation), hat es glaube ich nun funktioniert:
                                      # influx backup --bucket iobroker -t zpp1LrZ7AAK4Li_OmCHEX7AvLnlx5xQgIT1N50cMrgNUkFzfxuzDHHrZQTFHvNilI9O3Sfku_x1fA4s4SqiHhQ== /tmp/influxdb
                                      2023/01/15 19:23:17 INFO: Downloading metadata snapshot
                                      2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 4
                                      2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 2
                                      2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 3
                                      2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 1
                                      2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 5
                                      2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 7
                                      • F fir3drag0n
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #221
                                        .... schön das wir helfen konnten :)
                                          Pali 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
                                          #222
                                          @glasfaser @fir3drag0n
                                          welche config-Datei ist das genau?
                                          Ich habe wahrscheinlich ähnliches Problem mit Token in BackItup:
                                          Der Backup von Influx2.1 klappt bei mir nicht. Influx-CLI habe ich installiert. Danach habe ich auch CONFIG erledigt mit diesem command:
                                          influx config create --config-name <config-name>
                                          --host-url http://localhost:8086
                                          --org <your-org>
                                          --token <your-auth-token>
                                          --active
                                          Wird hier eine config-Datei erstellt?
                                          Liegt mein Problem daran, dass ich nicht den gleichen Token in ioBroker BackItup-Einstellungen verwende, wie in diesem CONFIG ? Muss das der selbe Token sein?
                                          Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
                                          Pali
