  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
    @fir3drag0n
    Da muss aber die influxdb2-cli installiert sein. Das macht man über seinen Paketmanager, nachdem man da das entsprechende Repository angelegt hat.
    fir3drag0n
    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
    #194
    @thomas-braun said in BackItUp für InfluxDB:
    influxdb2-cli
    das ist gemäß "https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.6/tools/influx-cli/?t=Linux" installiert
    @glasfaser said in BackItUp für InfluxDB:
    @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
    Er sagt ja unauthorized,
    Der Token ( User ) hat keine Berechtigung !
    Hast du mit dem
    influx auth list
    nochmal nachgeschaut !?
    Da sind alle Organisationen usw. drin:
     backitup        TOKEN      influx-user     0a801ebb5493d000        [read:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/annotations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations write:orgs/0dff62cc22b4c77a/authorizations read:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/buckets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/checks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dashboards read:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp write:orgs/0dff62cc22b4c77a/dbrp read:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents write:orgs/0dff62cc22b4c77a/documents read:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels write:orgs/0dff62cc22b4c77a/labels read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notebooks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationEndpoints read:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules write:orgs/0dff62cc22b4c77a/notificationRules read:/orgs/0dff62cc22b4c77a read:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes write:orgs/0dff62cc22b4c77a/remotes read:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications write:orgs/0dff62cc22b4c77a/replications read:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers write:orgs/0dff62cc22b4c77a/scrapers read:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets write:orgs/0dff62cc22b4c77a/secrets read:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources write:orgs/0dff62cc22b4c77a/sources read:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks write:orgs/0dff62cc22b4c77a/tasks read:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs write:orgs/0dff62cc22b4c77a/telegrafs read:/users/0a801ebb5493d000 write:/users/0a801ebb5493d000 read:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables write:orgs/0dff62cc22b4c77a/variables read:orgs/0dff62cc22b4c77a/views write:orgs/0dff62cc22b4c77a/views]
    GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fir3drag0n
      influxdb2-cli
      Hast du mit dem
      influx auth list
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #195
      und nimmst du auch den ersten Token davon in der Liste !?
      oder auf dem Remote mit :
      cat /etc/influxdb2/influx-configs
      • F fir3drag0n
        influxdb2-cli
        Hast du mit dem
        influx auth list
        #196
        Ist halt nur die zweitbeste Lösung.
        Richtig ist es da gemacht:
        https://portal.influxdata.com/downloads/
        • F fir3drag0n
          influxdb2-cli
          Hast du mit dem
          influx auth list
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #197
          ich sehe kein Token Eintrag
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            fir3drag0n
            #198
            @glasfaser da wo der Platzhalter ist
            • F fir3drag0n
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #199
              @fir3drag0n
              Teste mal im Remote ( auf deiner Nas )
              mkdir -p /tmp/influxdb
              influx backup --bucket <dein_bucket> -t <dein_Token> /tmp/influxdb
                @fir3drag0n
                fir3drag0n
                #200
                @glasfaser da kommt genau der Fehler von oben
                # influx backup --bucket iobroker-org -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
                2023/01/15 17:52:41 INFO: Downloading metadata snapshot
                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                • F fir3drag0n
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #201
                  heißt der bucket ( Datenbank ) wirklich so mit -org am ende !?
                  denn hier heißt er so bei dir :
                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker
                  nur
                  iobroker
                    nur
                    iobroker
                    fir3drag0n
                    #202
                    @glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
                    Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
                    • F fir3drag0n
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #203
                      ich ... bzw. das Forum können damit nichts anfangen !?
                      • F fir3drag0n
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #204
                        dann wäre es so :
                        influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfm...... /tmp/influxdb
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #205
                          Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
                          F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            dann wäre es so :
                            fir3drag0n
                            #206
                            @glasfaser #
                            # influx backup --bucket iobroker -t Bu5CZaNTu2kyk-AApeqssZLXmr6Iy0mFjPyrfmtaHWLW...........= /tmp/influxdb
                            2023/01/15 18:03:57 INFO: Downloading metadata snapshot
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #207
                              @fir3drag0n
                              @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
                              Zeigen !
                                @fir3drag0n
                                Zeigen !
                                fir3drag0n
                                #208
                                @glasfaser die Datei existiert nicht, ist per Docker installiert.
                                Brauche ich die zwingend? Könnte es daran liegen, dass die nicht durchgereicht ist?
                                • F fir3drag0n
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #209
                                  Ja ... ich habe auch Influxdb2 im Docker .
                                  im Docker Terminal
                                  ls /etc/influxdb2
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    fir3drag0n
                                    #210
                                    @marc-berg 88
                                    • F fir3drag0n
                                      @marc-berg 88
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #211
                                      @marc-berg 88
                                      Du brauchst dein Token nicht verbergen ... da kann keiner was anfangen ,auch nicht mit deiner internen IP
                                        im Docker Terminal
                                        ls /etc/influxdb2
                                        fir3drag0n
                                        #212
                                        @glasfaser ja, config Datei existiert offensichtlich nicht
                                        # ls
                                        X11                     ca-certificates.conf  dpkg         gshadow-   inputrc      ld.so.conf.d   mke2fs.conf    pam.conf   rc0.d  rcS.d        services  subuid
                                        adduser.conf            cron.daily            environment  gss        iproute2     ldap           motd           pam.d      rc1.d  resolv.conf  shadow    systemd
                                        alternatives            debconf.conf          fstab        host.conf  issue        libaudit.conf  mtab           passwd     rc2.d  rmt          shadow-   terminfo
                                        apt                     debian_version        gai.conf     hostname   issue.net    localtime      networks       passwd-    rc3.d  rpc          shells    timezone
                                        bash.bashrc             default               group        hosts      kernel       logcheck       nsswitch.conf  profile    rc4.d  securetty    skel      update-motd.d
                                        bindresvport.blacklist  defaults              group-       influxdb2  ld.so.cache  login.defs     opt            profile.d  rc5.d  security     ssl       wgetrc
                                        ca-certificates         deluser.conf          gshadow      init.d     ld.so.conf   logrotate.d    os-release     protocols  rc6.d  selinux      subgid    xattr.conf
                                        # cd influxdb2
                                        # ls
                                        # ls -l
                                        total 0
                                        • F fir3drag0n
                                          # ls
                                          # cd influxdb2
                                          # ls
                                          # ls -l
                                          total 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #213
                                          das ist aber nicht der Docker Container von Influxdb2 !
                                          bei mir sieht das anders aus !?
                                          Bei dir fängt er sofort mit influxdb2 an im Verzeichniss
                                          gehe mal in
                                          cd influxdb2
