  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
    ist per Docker installiert.
    Ja ... ich habe auch Influxdb2 im Docker .
    im Docker Terminal
    ls /etc/influxdb2
    fir3drag0n
    #212
    @glasfaser ja, config Datei existiert offensichtlich nicht
    # ls
    X11                     ca-certificates.conf  dpkg         gshadow-   inputrc      ld.so.conf.d   mke2fs.conf    pam.conf   rc0.d  rcS.d        services  subuid
    adduser.conf            cron.daily            environment  gss        iproute2     ldap           motd           pam.d      rc1.d  resolv.conf  shadow    systemd
    alternatives            debconf.conf          fstab        host.conf  issue        libaudit.conf  mtab           passwd     rc2.d  rmt          shadow-   terminfo
    apt                     debian_version        gai.conf     hostname   issue.net    localtime      networks       passwd-    rc3.d  rpc          shells    timezone
    bash.bashrc             default               group        hosts      kernel       logcheck       nsswitch.conf  profile    rc4.d  securetty    skel      update-motd.d
    bindresvport.blacklist  defaults              group-       influxdb2  ld.so.cache  login.defs     opt            profile.d  rc5.d  security     ssl       wgetrc
    ca-certificates         deluser.conf          gshadow      init.d     ld.so.conf   logrotate.d    os-release     protocols  rc6.d  selinux      subgid    xattr.conf
    # cd influxdb2
    # ls
    # ls -l
    total 0
    • F fir3drag0n
      # ls
      # cd influxdb2
      # ls
      # ls -l
      total 0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #213
      das ist aber nicht der Docker Container von Influxdb2 !
      bei mir sieht das anders aus !?
      Bei dir fängt er sofort mit influxdb2 an im Verzeichniss
      gehe mal in
      cd influxdb2
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @glasfaser ja, das war der erste Fehler, irgendwo habe ich aber noch falsche Daten
        Er heißt "iobroker", trotzdem habe ich immer noch keinen Zugang, zwei Tokens probiert.
        Wie viele Zeichen haben Deine Tokens?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #214
        @marc-berg
        komme gerade mit seiner Verzeichniss Strucktur nicht klar ,
        wie ist es bei dir !?
          gehe mal in
          cd influxdb2
          fir3drag0n
          #215
          @glasfaser ist der von unraid (https://forums.unraid.net/topic/49775-support-for-atribes-repo-docker-images/), wahrscheinlich liegt da das Problem und ich muss den offiziellen von influxdb2 nutzen
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #216
            @glasfaser sagte in BackItUp für InfluxDB:
            @marc-berg
            Ganz anders. Bei mir liegt die influx-configs genau da, wo Du sie gesucht hättest. Und man muss den Token aus dieser Datei nutzen, sonst läuft das Backup nicht. Das hatte ich falsch in Erinnerung.
            F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @marc-berg
              fir3drag0n
              #217
              @marc-berg ich glaube da liegt auch der Fehler. Ich versuche hier nochmals eine config zu erstellen und melde mich dann nochmals, falls das nicht geklappt hat
                @marc-berg
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #218
                @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
                und so habe ich es auch gemacht ... wo ich vor ein paar Wochen auf Influxdb2 gewechselt habe.
                Marc BergM P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #219
                  Man kann (auf der Kommandozeile) auch den "All Access" Token nutzen, muss dann aber die passende "Organization" mitgeben, das aber gibt die Adapter-Config nicht her.
                  Edit: Nein, das geht nicht (mehr?)
                    fir3drag0n
                    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                    #220
                    So, ich bin vorwärts gekommen. Nachdem ich die Config Datei gemapped habe, was aber auch nicht zwingend notwendig war, muss man wohl tatsächlich schauen, was der ursprüngliche Admin Token war. Ich habe hier leider auch zwei Organisationen in influxdb angelegt, nachdem ich per influx auth list -t TOKEN herausfinden konnte, wie die Rechte sind (in der ursprünglichen Organisation), hat es glaube ich nun funktioniert:
                    # influx backup --bucket iobroker -t zpp1LrZ7AAK4Li_OmCHEX7AvLnlx5xQgIT1N50cMrgNUkFzfxuzDHHrZQTFHvNilI9O3Sfku_x1fA4s4SqiHhQ== /tmp/influxdb
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Downloading metadata snapshot
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 4
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 2
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 3
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 1
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 5
                    2023/01/15 19:23:17 INFO: Backing up TSM for shard 7
                    • F fir3drag0n
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #221
                      .... schön das wir helfen konnten :)
                        Pali 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
                        #222
                        @glasfaser @fir3drag0n
                        welche config-Datei ist das genau?
                        Ich habe wahrscheinlich ähnliches Problem mit Token in BackItup:
                        Der Backup von Influx2.1 klappt bei mir nicht. Influx-CLI habe ich installiert. Danach habe ich auch CONFIG erledigt mit diesem command:
                        influx config create --config-name <config-name>
                        --host-url http://localhost:8086
                        --org <your-org>
                        --token <your-auth-token>
                        --active
                        Wird hier eine config-Datei erstellt?
                        Liegt mein Problem daran, dass ich nicht den gleichen Token in ioBroker BackItup-Einstellungen verwende, wie in diesem CONFIG ? Muss das der selbe Token sein?
                        Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
                        Pali
                        • andreA andre
                          @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                          An was kann das liegen?
                          Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                          MfG,
                          André
                          michael_f
                          #223
                          @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                          Hallo André,
                          ich wollte mal kurz anklopfen und fragen, ob es für die Integration des Backups der InfluxDB im Docker Image einen ungefähren Fahrplan bzw. eine Abschätzung gibt wann das reinkommt?
                          Danke & VG,
                          Michael
                          • M michael_f
                            Hallo André,
                            Danke & VG,
                            Michael
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #224
                            Hallo André,
                            Danke & VG,
                            Michael
                            Ich bin zwar nicht André, aber ich habe einen Feature Request erstellt, der zum Ziel hat, die notwendigen Pakete per Environment Variable in den Container zu installieren, um Influxdb1 oder 2 sichern zu können. In der DEV hat André das bereits umgesetzt. Ich warte jetzt auf die nächste Beta, um testen zu können.
                            Es ist also nicht mehr sooo lang hin.
                              Hallo André,
                              Danke & VG,
                              Michael
                              michael_f
                              #225
                              @marc-berg Vielen Dank für deine Initiatie.
                              Würde mich auch als Beta-Tester zur Verfügung stellen (NAS Synology mit Portainer; InfluxDB v 2.7; ioB 6.3.5/Node.js 18.16.0).
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #226
                                @michael_f
                                Einfach bei Github registrieren und abonnieren:
                                Dann bekommst Du Bescheid, sobald ein neues Release zur Verfügung steht.
                                • M michael_f
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #227
                                  @michael_f
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v8.1.0-beta.2
                                  influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @michael_f
                                    michael_f
                                    #228
                                    @marc-berg Danke f.d. Info. Beta2 (build 2023-04-26T23:45:40) habe ich bereits heute in der früh installiert.
                                      @michael_f
                                      michael_f
                                      #229
                                      @marc-berg Habe mir gestern Abend die neuen Einstellungen angeschaut.
                                      InfluxDB ist beim BackItUp-Adapter immer noch ausgegraut: d45004ae-933d-4fa1-a515-aee6c2a33862-grafik.png
                                      Haben wir aneinander vorbeigeredet am 24.4. oder liegt es an was anderem, dass InfluxDB bei mir (ioB, influxDB 2.7, Grafana lauft in Portainer auf einer Synology) ausgegraut ist?
                                      Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M michael_f
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #230
                                        Du musst zwei Environment Variablen setzen:
                                        1. IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                                        2. PACKAGES = influxdb2-cli
                                        Das Backup der Influxdb ging mit der ersten Variable schon länger, du musstest dich halt manuell um die Installation der CLI kümmern. Dieser Schritt wird dir jetzt mit der zweiten Variable abgenommen, indem das Repository ergänzt und die CLI installiert wird.
                                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michael_f
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                                          #231
                                          Gelesen? https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup-remote-databases-with-iobroker-backitup-in-docker
