  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B BigChris
    Guten Abend!
    Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
    Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
    Ich habe diese Variablen gesetzt:
    Und diese:
    Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
    Die Datenpunkte wurden angelegt:
    Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
    Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
    Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
    Christian
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #881
    @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
    Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
    Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
    EDIT: Sorry falsch gelesen.
    Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
    Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
    EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      BigChris
      #882
      @kuddel
      Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
      Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
      Ich bin schon mal glücklich :)
      Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
      Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        @kuddel
        Kuddel
        #883
        @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
          BigChris
          #884
          Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
          warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
          Das kann ich nicht zuordnen?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BigChris
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #885
            @Kuddel
            Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
            Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
            • I Idefix01
              @Kuddel
              Kuddel
              #886
              Bin diese Woche noch im Urlaub.
              Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
              • F Offline
                Fuga
                #887
                Hi Kuddel,
                erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                K B 2 Antworten Letzte Antwort
                • berlinchris81B Offline
                  berlinchris81
                  #888
                  Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
                  Ich hab…
                  • das Script importiert
                  • Variablen festgelegt
                  • Script gestartet
                  Und dann?
                  • berlinchris81B berlinchris81
                    Ich hab…
                    • Script gestartet
                    Und dann?
                    BigChris
                    #889
                    @berlinchris81
                    deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
                    berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BigChris
                      @berlinchris81
                      berlinchris81
                      #890
                      @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      @berlinchris81
                      in java?
                        @berlinchris81
                        in java?
                        BigChris
                        #891
                        @berlinchris81
                        Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
                        Standard ist glaube ich 0_userdata?
                        • B BigChris
                          @berlinchris81
                          berlinchris81
                          #892
                          @berlinchris81
                          Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
                            @berlinchris81
                            BigChris
                            #893
                            @berlinchris81
                            scoot? Das sagt mir nichts.
                            Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
                            berlinchris81B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BigChris
                              @berlinchris81
                              berlinchris81
                              #894
                              @berlinchris81
                              danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
                                @berlinchris81
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #895
                                @Fuga
                                Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
                                Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
                                Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
                                • F Fuga
                                  Hi Kuddel,
                                  Kuddel
                                  #896
                                  @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
                                  Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
                                  Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
                                  • F Fuga
                                    Hi Kuddel,
                                    benziman
                                    #897
                                    @fuga
                                    ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
                                    Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
                                    Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden :(
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B benziman
                                      @fuga
                                      Fuga
                                      #898
                                      @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
                                      • F Fuga
                                        benziman
                                        #899
                                        @fuga
                                        :) viel Erfolg damit.
                                        wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
                                        • B BigChris
                                          @berlinchris81
                                          berlinchris81
                                          schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
                                          #900
                                          @berlinchris81
                                          Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
                                          Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
