  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • mgiesoM mgieso
    Meine Hardware
    4 Stränge mit Hunter Ventile Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
    Spannung: 24V AC ( Wechselspannung )
    -1 Hauptventil Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
    Spannung: 24V AC ( Wechselspannung ) nach der Pumpe
    -Schaltbare Steckdose für die Pumpe
    -Regensensor oder Wetterstation als Anbindung
    Wie kann ich die Hardware anschließen
    Welchen Trafo/Netzteil usw
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #841
    @mgieso
    ESP mit Tasmota und ein 4 Fach Relay Board nehmen, so habe ich das geschaltet.
    Spannungsversorgung ist von Meanwell 230 V auf 24 Volt AC.
    mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @mgieso
      mgiesoM Offline
      mgiesoM Offline
      mgieso
      #842
      @ralla66
      Kannst du mal ganz es genau aufschreiben
      Stückliste und einen Anschlussplan
      Wäre ich echt dankbar
      • mgiesoM mgieso
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #843
        @mgieso
        eher eine Frage was du genau brauchst, haben möchtest. Schalten deiner insgesamt 5 Hunterventile und die Steckdose würde ich über Relais bevorzugen.
        Also benötigst du schon einmal eine 8 Fach Relaikarte. Zum schalten dieser Relais kann man eine NodeMcu / Wemos verwenden . Für den Regensensor / Wetterstation oder Erweiterungen empfiehlt sich eine weitere NodeMcu einzubinden. Bauteile sind dann ja 1 x 230V auf 24 AC, 1 x 230v auf 5 Volt DC, 2 x Nodemcu, 1 x 8 Fach Relaikarte.
        Das sollte jeder gelernte Elektriker ohne Anschlußplan hinbekommen.
        Die Bauteile kannst ja nur du entscheiden, da gibt es ja tausende, Aufputz, Unterputz, Feuchtraum, Hutschiene .........................
        • Ralla66R Ralla66
          @mgieso
          mgiesoM Offline
          mgiesoM Offline
          mgieso
          #844
          @ralla66
          danke
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • mgiesoM mgieso
            @ralla66
            danke
            JoergH
            #845
            @mgieso Ich habe das mit zwei Sonoffs 4 ch gelöst um meine 7 Kanäle zu schalten. Das geht sehr einfach und man muss nicht rumflashen, löten etc.
            Dazu braucht man dann noch ein Netzteil mit 24V AC (pro Ventil welches du gleichzeitig öffnen möchtest 250 mA rechnen und dann evtl. etwas Reserve)
            https://www.amazon.de/Funkfernbedienung-Schalter-Elastisches-Fingergriff-Mobiltelefon-02-4CH-PRO/dp/B07B2HWZWR
            Das ganze kann man dann ohne flashen über den Homekit Adapter in ioBroker einbinden, dazu hat Elzershark mal ein Video auf Youtube gemacht.
            Bei der Wetterstation hängt es davon ab was Du nutzt. Ist aber schon etwas schwieriger wenn dafür keine Anbindung für ioBroker existiert. Ich nutze einfach die Wetterdaten der Nachbarn, die eine Station haben über den Netatmo Adapter, bei dem man bequem die Stationen anderer kostenlos anzapfen kann.
            • K Kuddel
              @andibacke ich habe noch nicht so ganz verstanden wie das Intervall bei dir aussehen soll.
              Könntest du bitte einen Bewässerungsdurchlauf genauer beschreiben, inkl. Ventile, Zeiten etc.
              benziman
              #846
              @kuddel
              ich habe im Winter deine 4.0 eingebaut und vorher alles gelöscht inkl VIS, heute läuft die Bewässerung das erste Mal.
              Dabei sind mir zwei kleinere Fehler aufgefallen.
              1. Im Reiter Steuerung stand bei "Ende:" NaN (war ein Schreibfehler in der VIS, habe dann das korrekte Objekt gewählt, jetzt geht es)
              2. bei Ventil 2 steht bei Endzeit auch NaN (steht auch im Objekt so)
              hast du eine Idee?
              Ich teste weiter und melde mich falls mir etwas auffällt.
              VG
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • B benziman
                @kuddel
                hast du eine Idee?
                VG
                Kuddel
                #847
                @benziman da hat was bei der Berechnung nicht sauber funktioniert.
                Am besten mal die Bewässerung noch einmal starten und schauen ob Fehler im Log auftauchen.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  benziman
                  schrieb am zuletzt editiert von benziman
                  #848
                  @kuddel
                  • B benziman
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #849
                    @benziman sieht so aus als wenn du mal dein Sonoff / Tasmota Aktor aktualisieren muss.
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #850
                      @kuddel
                      du meisnt die FW des 4CH pro?
                      • B benziman
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #851
                        @benziman jo genau
                        • K Kuddel
                          @benziman jo genau
                          benziman
                          #852
                          @kuddel
                          hab ich noch nie gemacht beei der Tasmota FW hoffe da geht nix schief
                          Bin noch auf Tasmota 8.1
                          Würde jetzt dem hier folgen. Warum denkst du das es an der FW liegt?
                          -1
                          • B benziman
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #853
                            @benziman
                            das kannst du über das Webinterface vom Aktor machen.
                            1. tasmota-minimal.bin.gz installieren
                            2. tasmota-DE.bin.gz
                            Die Einstellungen bleiben dabei alle enthalten
                            • K Kuddel
                              @benziman
                              benziman
                              #854
                              @kuddel
                              hast du Erfahrungen mit dem Upgradeflow? müsste ja laut der Tasmotaseite wie folgt vorgehen 8.1>8.5.1>9.1>current
                              Fileupload ist URL Update zu bevorzugen?
                              • B benziman
                                @kuddel
                                Kuddel
                                #855
                                @benziman nicht wirklich, da ich immer aktuell geblieben bin und nie große Versionssprünge gemacht habe
                                • K Kuddel
                                  benziman
                                  #856
                                  @kuddel
                                  hab die minimal 8.5.1 heruntergeladen und mir auch ein paar Tutorials durchgelesen trotzdem
                                  http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                                  File darf man anscheinend nicht umbenennen, dann kommt was anderes
                                  lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B benziman
                                    @kuddel
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #857
                                    @benziman ich hatte auch Probleme. Mit gzip Version ging es dann. Also gezipt gelassen und direct in Sonoff geladen. Immer mit der minimal-version beginnend.
                                    Achso... sehe grad Version 8.5....? Warum die alte Version? Ich habe alle auf11.x geupdatet.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      benziman
                                      #858
                                      @lobomau @Kuddel
                                      Danke für die Antwort, das habe ich probiert.
                                      Hier die tasmota-minimal.bin.gz aus der vordersten Reihe http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                                      Update macht er trotzdem nicht
                                      Siehe unter dem Hauptmenü Button bin noch auf 8.1.
                                      und beim OTA Update für 8.5.1 minimal startet er nur neu ohne das das Update klappt
                                      bin auch bereits auf Github am suchen, finde aber bisher keine Lösung.
                                      hat jemand Erfahrung damit?
                                      EDIT:
                                      Habe jetzt bei Github den richtigen Hinweis bekommen.
                                      Open the console in the GUI
                                      Enable more logging with weblog 3
                                      Verify otaurl is set to otaurl http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota.bin
                                      Perform an upgrade with command upgrade 1
                                      bin dann über v9.1 auf den current branch und bin jetzt bei 11.0.0
                                      • B benziman
                                        @lobomau @Kuddel
                                        EDIT:
                                        benziman
                                        #859
                                        Ich habe gerade Testweise mal Ventil 2 in der VIS neu importiert von deiner Seite, sieht so aus als wären die noch auf Java statt 0_Userdat?
                                        Auch bei deiner VIS wäre ein Changelog wie beim Script mit Datum super damit man sieht wie alt die ist und falls du nochmal was verändert hast.
                                        VISfehler bleibt, im Log für Javascript Adapter (auf Debug) kommen keine Fehler
                                        vorhin ist die Bewässerung bei 15 Minuten einfach nach 8 Minuten ausgegangen, nach Update von Tasmota auf v11 funktioniert die Zeit wieder.
                                        so sieht Ventil 2 aus wenn Ventil 1 noch läuft:
                                        und so wenn Ventil 2 läuft
                                        @Kuddel hast du noch eine Idee?
                                        • B benziman
                                          Kuddel
                                          #860
                                          @benziman ich habe gerade mal bei mir getestet und kann die Probleme mit der Enduhrzeit nachstellen.
                                          Muss ich mir noch einmal anschauen
