  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman ich habe gerade mal bei mir getestet und kann die Probleme mit der Enduhrzeit nachstellen.
    Muss ich mir noch einmal anschauen
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #861
    @kuddel
    Danke! Ich habe in der IOS iobroker app mit der VIS und deiner Bewässerung noch das Problem, dass er nach 30 Sekunden wenn ich Dinge in der Bewässerung Einstelle nur noch einen leeren Rahmen eigt und beim neu laden der Seite erscheint View wurde nicht gefunden. Habe leider bisher keine Ursache gefunden
    so sieht die VIS am iphone aus, ich konnte bisher leider weder den Bereich unten schwarz machen wie den Rest noch das Skaling anpassen in der VIS (Auflösung hat nicht geholfen).
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • B benziman
      @kuddel
      Kuddel
      #862
      @benziman wie sieht es zum gleichen Zeitpunkt denn im Browser aus?
      Ich tippe auf die App als Ursache
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        benziman
        #863
        @kuddel
        siehe meinen Edit oben, im Browser passiert das nicht. Hast du das nicht in der App?
        Habe den Fehler nur in deinem Bewässerungtab, wenn ich meinen beiden anderen Tabs arbeite kam das bisher nie vor.
        Meine VIS bekommt ganz sicher keinen Preis, aber sie erfüllt ihren Zweck und ich bin bisher noch nicht tief genug in das VISthema eingestiegen um das "schön" zu machen.
        • B benziman
          @kuddel
          Kuddel
          #864
          @benziman ich nutze auf meinen Androiden den Fully Kiosk Browser.
          Damit habe ich keinerlei Probleme.
          Dis VIS App war mir einfach zu langsam.
          • K Kuddel
            benziman
            #865
            @kuddel
            habe leider nur IOS, hat hier jemand Erfahrungen oder ggf Alternativen ur iobroker APP für IOS?
            • B benziman
              @kuddel
              Kuddel
              #866
              @benziman das Problem mit der Berechnung der Endzeit konnte ich in Version 4.0.1 lösen.
              Ich erhalte aber immer noch einen Fehler, dass ein DP nicht gelöscht werden kann, da er nicht mehr vorhanden ist.
              javascript.1	2022-03-25 21:19:56.889	error	Cannot delete state "0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer": Not found
              Muss ich mir anschauen.
              Habe die Version auf Seite 1 hochgeladen
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                benziman
                #867
                @kuddel
                also alle Objekte löschen und neues Script einbinden?
                • K Kuddel
                  benziman
                  #868
                  @kuddel
                  Zeiten sind korrekt, allerdings berechnet er mir keine Wassermenge mehr, das ging in der 4.0 noch.
                  Habe die Wassermengen bereits im Script eingetragen je Ventil
                  • B benziman
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #869
                    @benziman guck mal im Skript ob die Berechnung aktiviert ist.
                    Hatte die im Test deaktiviert
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #870
                      @kuddel
                      funktioniert, danke
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B benziman
                        @kuddel
                        funktioniert, danke
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                        #871
                        @Kuddel
                        Hallöchen, ich habe die neue Version 4.0.1 eingerichtet, aber hier funktioniert bei mir nicht die Erstellung der DP´s
                        Ich habe zu der neuen Version gewechselt weil er bei mir das Ventil 6 nicht gesteuert hat, obwohl alles korrekt eingetragen war.
                        • I Idefix01
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #872
                          @idefix01 muss man glaube ich in der JavaScript Instanz aktivieren.
                          Poste mal bitte die Einstellungen von deiner Instanz
                          • K Kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #873
                            @kuddel
                            danke hat sich erledigt, hatte bei der Pfad Einstellung ein Fehler drin, mal sehen ob es mit der neuen Version alle Ventile macht oder wieder bei 88% die Pumpe aus geht.
                            Ventile laufen alle über ein Homematic Schaltaktor (4-fach)
                            Was ich bisher noch nicht hin bekommen habe ist das logparser, das Feld bleibt bei mir immer leer, kannst du mir die Einstellungen dafür bitte nochmal posten?
                            • I Idefix01
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #874
                              @idefix01 bitte testen, ob der Aktor der Pumpe korrekt schalter. Da ich keinen Aktor an meiner Pumpe habe, fallen mir Fehler / Bugs nicht direkt auf.
                              Bzgl. LogParser: Auf Seite 1 steht eine Kurzanleitung.
                              Wichtig: Das Logging muss im Skript natürlich aktiviert sein
                              • K Kuddel
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #875
                                @kuddel
                                Ja die Beschreibung habe ich gefunden, und auch so habe ich alles eingetragen bei mir, aber das Feld bleibt leer
                                Das Logging ist auch aktiviert im Script.
                                • I Idefix01
                                  @kuddel
                                  Kuddel
                                  #876
                                  @idefix01 sind denn im normalen ioBroker Log Einträge bzgl. der. Bewässerung zu finden?
                                  Entweder schreibt das Skript keine Logs oder der LogParser ließt sie nicht richtig aus
                                  • K Kuddel
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #877
                                    @kuddel
                                    so wie es aussieht nicht, aber ich teste es heute nachmittag nochmal aus
                                    • I Idefix01
                                      @kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #878
                                      @idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      @kuddel
                                      teste es mal mit gartenbewaesserung und bereinigen leer lassen
                                      Immer Daten sichern!
                                      • sigi234S sigi234
                                        @kuddel
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #879
                                        @sigi234
                                        soeben getestet, funktioniert leider auch nicht
                                        es kommt überhaupt kein Log Eintrag, auch mit Bewaesserung - Bewaesserung und Bereinigen leer lassen hat es nicht geklappt
                                        Hat noch jemand eine Idee für mich?
                                        So ich habe auch soeben iobroker komplett neu gestartet und getestet, aber auch das hat nicht gebracht
                                          BigChris
                                          #880
                                          Guten Abend!
                                          Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
                                          Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
                                          Ich habe diese Variablen gesetzt:
                                          Und diese:
                                          Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
                                          Die Datenpunkte wurden angelegt:
                                          Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
                                          Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
                                          Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
                                          Christian
