  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman das Problem mit der Berechnung der Endzeit konnte ich in Version 4.0.1 lösen.
    Ich erhalte aber immer noch einen Fehler, dass ein DP nicht gelöscht werden kann, da er nicht mehr vorhanden ist.
    javascript.1	2022-03-25 21:19:56.889	error	Cannot delete state "0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer": Not found
    Muss ich mir anschauen.
    Habe die Version auf Seite 1 hochgeladen
    benziman
    #867
    @kuddel
    also alle Objekte löschen und neues Script einbinden?
    • K Kuddel
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #868
      @kuddel
      Zeiten sind korrekt, allerdings berechnet er mir keine Wassermenge mehr, das ging in der 4.0 noch.
      Habe die Wassermengen bereits im Script eingetragen je Ventil
      • B benziman
        @kuddel
        Kuddel
        #869
        @benziman guck mal im Skript ob die Berechnung aktiviert ist.
        Hatte die im Test deaktiviert
        • K Kuddel
          benziman
          #870
          @kuddel
          funktioniert, danke
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • B benziman
            @kuddel
            funktioniert, danke
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            #871
            @Kuddel
            Hallöchen, ich habe die neue Version 4.0.1 eingerichtet, aber hier funktioniert bei mir nicht die Erstellung der DP´s
            Ich habe zu der neuen Version gewechselt weil er bei mir das Ventil 6 nicht gesteuert hat, obwohl alles korrekt eingetragen war.
            • I Idefix01
              @Kuddel
              Kuddel
              #872
              @idefix01 muss man glaube ich in der JavaScript Instanz aktivieren.
              Poste mal bitte die Einstellungen von deiner Instanz
              • K Kuddel
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #873
                @kuddel
                danke hat sich erledigt, hatte bei der Pfad Einstellung ein Fehler drin, mal sehen ob es mit der neuen Version alle Ventile macht oder wieder bei 88% die Pumpe aus geht.
                Ventile laufen alle über ein Homematic Schaltaktor (4-fach)
                Was ich bisher noch nicht hin bekommen habe ist das logparser, das Feld bleibt bei mir immer leer, kannst du mir die Einstellungen dafür bitte nochmal posten?
                • I Idefix01
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #874
                  @idefix01 bitte testen, ob der Aktor der Pumpe korrekt schalter. Da ich keinen Aktor an meiner Pumpe habe, fallen mir Fehler / Bugs nicht direkt auf.
                  Bzgl. LogParser: Auf Seite 1 steht eine Kurzanleitung.
                  Wichtig: Das Logging muss im Skript natürlich aktiviert sein
                  • K Kuddel
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #875
                    @kuddel
                    Ja die Beschreibung habe ich gefunden, und auch so habe ich alles eingetragen bei mir, aber das Feld bleibt leer
                    Das Logging ist auch aktiviert im Script.
                    • I Idefix01
                      @kuddel
                      Kuddel
                      #876
                      @idefix01 sind denn im normalen ioBroker Log Einträge bzgl. der. Bewässerung zu finden?
                      Entweder schreibt das Skript keine Logs oder der LogParser ließt sie nicht richtig aus
                      • K Kuddel
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #877
                        @kuddel
                        so wie es aussieht nicht, aber ich teste es heute nachmittag nochmal aus
                        • I Idefix01
                          @kuddel
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #878
                          @idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          @kuddel
                          teste es mal mit gartenbewaesserung und bereinigen leer lassen
                          • sigi234S sigi234
                            @kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #879
                            @sigi234
                            soeben getestet, funktioniert leider auch nicht
                            es kommt überhaupt kein Log Eintrag, auch mit Bewaesserung - Bewaesserung und Bereinigen leer lassen hat es nicht geklappt
                            Hat noch jemand eine Idee für mich?
                            So ich habe auch soeben iobroker komplett neu gestartet und getestet, aber auch das hat nicht gebracht
                              BigChris
                              #880
                              Guten Abend!
                              Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
                              Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
                              Ich habe diese Variablen gesetzt:
                              Und diese:
                              Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
                              Die Datenpunkte wurden angelegt:
                              Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
                              Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
                              Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
                              Christian
                              • B BigChris
                                Guten Abend!
                                Und diese:
                                Christian
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #881
                                @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
                                Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
                                Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
                                EDIT: Sorry falsch gelesen.
                                Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
                                Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
                                EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
                                • K Kuddel
                                  BigChris
                                  #882
                                  @kuddel
                                  Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
                                  Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
                                  Ich bin schon mal glücklich :)
                                  Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
                                  Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
                                  • B BigChris
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #883
                                    @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
                                      BigChris
                                      #884
                                      Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
                                      warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
                                      Das kann ich nicht zuordnen?
                                      • B BigChris
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #885
                                        @Kuddel
                                        Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
                                        Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
                                        • I Idefix01
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #886
                                          Bin diese Woche noch im Urlaub.
                                          Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
