  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • I Idefix01
    @kuddel
    Ja die Beschreibung habe ich gefunden, und auch so habe ich alles eingetragen bei mir, aber das Feld bleibt leer
    Das Logging ist auch aktiviert im Script.
    Kuddel
    #876
    @idefix01 sind denn im normalen ioBroker Log Einträge bzgl. der. Bewässerung zu finden?
    Entweder schreibt das Skript keine Logs oder der LogParser ließt sie nicht richtig aus
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #877
      @kuddel
      so wie es aussieht nicht, aber ich teste es heute nachmittag nochmal aus
      • I Idefix01
        @kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #878
        @idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @kuddel
        teste es mal mit gartenbewaesserung und bereinigen leer lassen
        • sigi234S sigi234
          @kuddel
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
          #879
          @sigi234
          soeben getestet, funktioniert leider auch nicht
          es kommt überhaupt kein Log Eintrag, auch mit Bewaesserung - Bewaesserung und Bereinigen leer lassen hat es nicht geklappt
          Hat noch jemand eine Idee für mich?
          So ich habe auch soeben iobroker komplett neu gestartet und getestet, aber auch das hat nicht gebracht
            BigChris
            #880
            Guten Abend!
            Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
            Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
            Ich habe diese Variablen gesetzt:
            Und diese:
            Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
            Die Datenpunkte wurden angelegt:
            Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
            Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
            Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
            Christian
            • B BigChris
              Guten Abend!
              Und diese:
              Christian
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #881
              @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
              Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
              Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
              EDIT: Sorry falsch gelesen.
              Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
              Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
              EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
              • K Kuddel
                BigChris
                #882
                @kuddel
                Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
                Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
                Ich bin schon mal glücklich :)
                Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
                Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
                • B BigChris
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #883
                  @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
                    BigChris
                    #884
                    Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
                    warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
                    Das kann ich nicht zuordnen?
                    • B BigChris
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #885
                      @Kuddel
                      Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
                      Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
                      • I Idefix01
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #886
                        Bin diese Woche noch im Urlaub.
                        Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
                        • F Offline
                          Fuga
                          #887
                          Hi Kuddel,
                          erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                          K B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • berlinchris81B Offline
                            berlinchris81
                            #888
                            Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
                            Ich hab…
                            • das Script importiert
                            • Variablen festgelegt
                            • Script gestartet
                            Und dann?
                            • berlinchris81B berlinchris81
                              Ich hab…
                              • Script gestartet
                              Und dann?
                              BigChris
                              #889
                              @berlinchris81
                              deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
                              berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B BigChris
                                @berlinchris81
                                berlinchris81
                                #890
                                @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                @berlinchris81
                                in java?
                                  @berlinchris81
                                  in java?
                                  BigChris
                                  #891
                                  @berlinchris81
                                  Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
                                  Standard ist glaube ich 0_userdata?
                                  • B BigChris
                                    @berlinchris81
                                    berlinchris81
                                    #892
                                    @berlinchris81
                                    Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
                                      @berlinchris81
                                      BigChris
                                      #893
                                      @berlinchris81
                                      scoot? Das sagt mir nichts.
                                      Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
                                      berlinchris81B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BigChris
                                        @berlinchris81
                                        berlinchris81
                                        #894
                                        @berlinchris81
                                        danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
                                          @berlinchris81
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #895
                                          @Fuga
                                          Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
                                          Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
                                          Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
