  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @idefix01 muss man glaube ich in der JavaScript Instanz aktivieren.
    Poste mal bitte die Einstellungen von deiner Instanz
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #873
    @kuddel
    danke hat sich erledigt, hatte bei der Pfad Einstellung ein Fehler drin, mal sehen ob es mit der neuen Version alle Ventile macht oder wieder bei 88% die Pumpe aus geht.
    Ventile laufen alle über ein Homematic Schaltaktor (4-fach)
    Was ich bisher noch nicht hin bekommen habe ist das logparser, das Feld bleibt bei mir immer leer, kannst du mir die Einstellungen dafür bitte nochmal posten?
    • I Idefix01
      @kuddel
      Kuddel
      #874
      @idefix01 bitte testen, ob der Aktor der Pumpe korrekt schalter. Da ich keinen Aktor an meiner Pumpe habe, fallen mir Fehler / Bugs nicht direkt auf.
      Bzgl. LogParser: Auf Seite 1 steht eine Kurzanleitung.
      Wichtig: Das Logging muss im Skript natürlich aktiviert sein
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #875
        @kuddel
        Ja die Beschreibung habe ich gefunden, und auch so habe ich alles eingetragen bei mir, aber das Feld bleibt leer
        Das Logging ist auch aktiviert im Script.
        • I Idefix01
          @kuddel
          Kuddel
          #876
          @idefix01 sind denn im normalen ioBroker Log Einträge bzgl. der. Bewässerung zu finden?
          Entweder schreibt das Skript keine Logs oder der LogParser ließt sie nicht richtig aus
          • K Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #877
            @kuddel
            so wie es aussieht nicht, aber ich teste es heute nachmittag nochmal aus
            • I Idefix01
              @kuddel
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #878
              @idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              @kuddel
              teste es mal mit gartenbewaesserung und bereinigen leer lassen
              • sigi234S sigi234
                @kuddel
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                #879
                @sigi234
                soeben getestet, funktioniert leider auch nicht
                es kommt überhaupt kein Log Eintrag, auch mit Bewaesserung - Bewaesserung und Bereinigen leer lassen hat es nicht geklappt
                Hat noch jemand eine Idee für mich?
                So ich habe auch soeben iobroker komplett neu gestartet und getestet, aber auch das hat nicht gebracht
                  BigChris
                  #880
                  Guten Abend!
                  Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
                  Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
                  Ich habe diese Variablen gesetzt:
                  Und diese:
                  Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
                  Die Datenpunkte wurden angelegt:
                  Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
                  Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
                  Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
                  Christian
                  • B BigChris
                    Guten Abend!
                    Und diese:
                    Christian
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #881
                    @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
                    Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
                    Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
                    EDIT: Sorry falsch gelesen.
                    Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
                    Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
                    EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
                    • K Kuddel
                      BigChris
                      #882
                      @kuddel
                      Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
                      Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
                      Ich bin schon mal glücklich :)
                      Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
                      Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
                      • B BigChris
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #883
                        @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
                          BigChris
                          #884
                          Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
                          warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
                          Das kann ich nicht zuordnen?
                          • B BigChris
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #885
                            @Kuddel
                            Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
                            Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
                            • I Idefix01
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #886
                              Bin diese Woche noch im Urlaub.
                              Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
                              • F Offline
                                Fuga
                                #887
                                Hi Kuddel,
                                erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                                K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • berlinchris81B Offline
                                  berlinchris81
                                  #888
                                  Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
                                  Ich hab…
                                  • das Script importiert
                                  • Variablen festgelegt
                                  • Script gestartet
                                  Und dann?
                                  • berlinchris81B berlinchris81
                                    Ich hab…
                                    • Script gestartet
                                    Und dann?
                                    BigChris
                                    #889
                                    @berlinchris81
                                    deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
                                    berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BigChris
                                      @berlinchris81
                                      berlinchris81
                                      #890
                                      @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      @berlinchris81
                                      in java?
                                        @berlinchris81
                                        in java?
                                        BigChris
                                        #891
                                        @berlinchris81
                                        Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
                                        Standard ist glaube ich 0_userdata?
                                        • B BigChris
                                          @berlinchris81
                                          berlinchris81
                                          #892
                                          @berlinchris81
                                          Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
