  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
    Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
    Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
    EDIT: Sorry falsch gelesen.
    Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
    Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
    EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
    BigChris
    #882
    @kuddel
    Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
    Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
    Ich bin schon mal glücklich :)
    Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
    Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
    • B BigChris
      @kuddel
      Kuddel
      #883
      @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
        BigChris
        #884
        Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
        warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
        Das kann ich nicht zuordnen?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BigChris
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #885
          @Kuddel
          Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
          Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
          • I Idefix01
            @Kuddel
            Kuddel
            #886
            Bin diese Woche noch im Urlaub.
            Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
            • F Offline
              Fuga
              #887
              Hi Kuddel,
              erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
              K B 2 Antworten Letzte Antwort
              • berlinchris81B Offline
                berlinchris81
                #888
                Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
                Ich hab…
                • das Script importiert
                • Variablen festgelegt
                • Script gestartet
                Und dann?
                • berlinchris81B berlinchris81
                  Ich hab…
                  • Script gestartet
                  Und dann?
                  BigChris
                  #889
                  @berlinchris81
                  deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
                  berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B BigChris
                    @berlinchris81
                    berlinchris81
                    #890
                    @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    @berlinchris81
                    in java?
                      @berlinchris81
                      in java?
                      BigChris
                      #891
                      @berlinchris81
                      Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
                      Standard ist glaube ich 0_userdata?
                      • B BigChris
                        @berlinchris81
                        berlinchris81
                        #892
                        @berlinchris81
                        Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
                          @berlinchris81
                          BigChris
                          #893
                          @berlinchris81
                          scoot? Das sagt mir nichts.
                          Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
                          berlinchris81B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BigChris
                            @berlinchris81
                            berlinchris81
                            #894
                            @berlinchris81
                            danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
                              @berlinchris81
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #895
                              @Fuga
                              Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
                              Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
                              Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
                              • F Fuga
                                Hi Kuddel,
                                Kuddel
                                #896
                                @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
                                Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
                                Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
                                • F Fuga
                                  Hi Kuddel,
                                  benziman
                                  #897
                                  @fuga
                                  ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
                                  Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
                                  Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden :(
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B benziman
                                    @fuga
                                    Fuga
                                    #898
                                    @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
                                    • F Fuga
                                      benziman
                                      #899
                                      @fuga
                                      :) viel Erfolg damit.
                                      wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
                                      • B BigChris
                                        @berlinchris81
                                        berlinchris81
                                        schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
                                        #900
                                        @berlinchris81
                                        Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
                                        Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
                                          @berlinchris81
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #901
                                          Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
                                          Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
