  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B BigChris
    @berlinchris81
    deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
    berlinchris81B Offline
    berlinchris81
    #890
    @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @berlinchris81
    in java?
    • berlinchris81B berlinchris81
      @berlinchris81
      in java?
      BigChris
      #891
      @berlinchris81
      Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
      Standard ist glaube ich 0_userdata?
      berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        @berlinchris81
        berlinchris81
        #892
        @berlinchris81
        Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
          @berlinchris81
          BigChris
          #893
          @berlinchris81
          scoot? Das sagt mir nichts.
          Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
          berlinchris81B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BigChris
            @berlinchris81
            berlinchris81
            #894
            @berlinchris81
            danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @berlinchris81
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #895
              @Fuga
              Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
              Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
              Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
              • F Fuga
                Hi Kuddel,
                erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                Kuddel
                #896
                @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
                Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
                Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
                • F Fuga
                  Hi Kuddel,
                  benziman
                  #897
                  @fuga
                  ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
                  Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
                  Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden :(
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B benziman
                    @fuga
                    Fuga
                    #898
                    @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
                    • F Fuga
                      benziman
                      #899
                      @fuga
                      :) viel Erfolg damit.
                      wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
                      • B BigChris
                        @berlinchris81
                        berlinchris81
                        schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
                        #900
                        @berlinchris81
                        Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
                        Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
                          @berlinchris81
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #901
                          Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
                          Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
                          • I Idefix01
                            Kuddel
                            #902
                            ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
                            Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen ;-)
                            • K Kuddel
                              BigChris
                              #903
                              @kuddel
                              Wie geht man denn bei dem Update vor?
                              • B BigChris
                                @kuddel
                                Kuddel
                                #904
                                @bigchris
                                1. das alte Blockly-Skript stoppen
                                2. ein neues Blockly-Skript erstellen
                                3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
                                • K Kuddel
                                  @bigchris
                                  berlinchris81
                                  #905
                                  @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  @bigchris
                                  Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
                                    @bigchris
                                    berlinchris81
                                    #906
                                    @berlinchris81 said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    @bigchris
                                      @bigchris
                                      Kuddel
                                      #907
                                      @berlinchris81 steuerst du die Bewässerung über meine VIS und direkt per Datepunkte?
                                      So sieht meine Automatik-Konfig aus:
                                        BigChris
                                        #908
                                        Ich finde gerade keine Lösung.
                                        Ich habe die Bewässerung mit Ventil 5 erweitert. Der Shelly Switch ist erreichbar.
                                        Im Skript habe ich die Anzahl der Ventile auf 5 erhöht und Kreis 5 einen Namen zugeordnet. In der VIS schalte ich Ventil 5 auf aktiv und gebe eine Zeit vor. Die Objektdaten werden entsprechend gesetzt.
                                        Ich bekomme allerdings keine Restzeitanzeige bei Ventil 5 angezeigt und das wird auch nicht angesteuert. Was habe ich denn nur vergessen?
                                        • B BigChris
                                          Kuddel
                                          #909
                                          @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?
                                          Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.
                                          Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5
