  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • F Fuga
    @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
    benziman
    #899
    @fuga
    :) viel Erfolg damit.
    wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
    • B BigChris
      @berlinchris81
      scoot? Das sagt mir nichts.
      Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
      berlinchris81B Offline
      berlinchris81
      schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
      #900
      @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @berlinchris81
      Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
      Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • berlinchris81B berlinchris81
        @berlinchris81
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #901
        Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
        Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
        • I Idefix01
          Kuddel
          #902
          ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
          Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen ;-)
          • K Kuddel
            BigChris
            #903
            @kuddel
            Wie geht man denn bei dem Update vor?
            • B BigChris
              @kuddel
              Kuddel
              #904
              @bigchris
              1. das alte Blockly-Skript stoppen
              2. ein neues Blockly-Skript erstellen
              3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
              berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                @bigchris
                berlinchris81
                #905
                @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                @bigchris
                Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
                  @bigchris
                  berlinchris81
                  #906
                  @berlinchris81 said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  @bigchris
                    @bigchris
                    Kuddel
                    #907
                    @berlinchris81 steuerst du die Bewässerung über meine VIS und direkt per Datepunkte?
                    So sieht meine Automatik-Konfig aus:
                      BigChris
                      #908
                      Ich finde gerade keine Lösung.
                      Ich habe die Bewässerung mit Ventil 5 erweitert. Der Shelly Switch ist erreichbar.
                      Im Skript habe ich die Anzahl der Ventile auf 5 erhöht und Kreis 5 einen Namen zugeordnet. In der VIS schalte ich Ventil 5 auf aktiv und gebe eine Zeit vor. Die Objektdaten werden entsprechend gesetzt.
                      Ich bekomme allerdings keine Restzeitanzeige bei Ventil 5 angezeigt und das wird auch nicht angesteuert. Was habe ich denn nur vergessen?
                      • B BigChris
                        Kuddel
                        #909
                        @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?
                        Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.
                        Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5
                        • K Kuddel
                          BigChris
                          schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                          #910
                          @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          Die Anzahl der Ventile wird nicht geändert wenn ich den Wert im Skript ändere. Ich denke daran wird es liegen? Der Wert bleibt auf 4, egal was ich einstelle.
                          Das hier steht in den Objektdaten:
                          Demnach wäre der Wert maximal 4? Könnte hier das Problem sein? Aber kleinere Werte bekomme ich auch nicht hin. Müsste "write" auf "true" gesetzt werden?
                          • B BigChris
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #911
                            @bigchris das sieht auf jeden Fall komisch aus.
                            Ich teste das mal in meiner Test-VM.
                            Danke für den Hinweis.
                            EDIT:
                            Der DP wird so erstellt, dass der Max-Wert immer gleich der Anzahl der verwendeten Ventile ist.
                            Dein DP anzahl_ventile steht auf 4.
                            Daher Max = 4
                            • K Kuddel
                              EDIT:
                              Daher Max = 4
                              BigChris
                              #912
                              @kuddel
                              Ok, aber wenn ich im Skript 5 Ventile einstelle wird der Datenpunkt nicht auf 5 gesetzt sondern bleibt auf 4.
                              Die Ventile 5 und 6 bekomme ich beide irgendwie nicht angesteuert. Es bleibt dabei, dass keine Restzeit angezeigt wird und die Ventile nicht angesteuert werden.
                              • B BigChris
                                @kuddel
                                Kuddel
                                #913
                                @bigchris lösche mal bitte alle Datenpunkte, so dass sie direkt mit der Ventil Anzahl 6 erstellt werden
                                • K Kuddel
                                  BigChris
                                  #914
                                  @kuddel
                                  Ja, dann geht es :)
                                  Danke!
                                  • B BigChris
                                    @kuddel
                                    Ja, dann geht es :)
                                    Danke!
                                    Kuddel
                                    #915
                                    @bigchris werde ich bei Gelegenheit noch mal testen.
                                    Es kann ja immer mal sein, dass ein Ventil ergänzt wird.
                                    Habe auch mit 4 angefangen und dann auf 5 erweitert.
                                      BigChris
                                      #916
                                      @Kuddel
                                      Wenn ich mir noch was wünschen darf, Ideen einbringen darf. (gibt es eine todo Liste?)
                                      Was ich klasse finden würde wäre, wenn die Aktoren überwacht werden würden, ob sie überhaupt arbeiten. Ich hatte meine Hardware vom Netz getrennt und trotzdem vom Skript immer brav die Meldung erhalten das bewässert wird.
                                      Da könnte man vielleicht überwachen, ob die Aktoren schalten.
                                      • berlinchris81B Offline
                                        berlinchris81
                                        #917
                                        Kann mal jemd ein beispiel posten wie man die automatische Beregnung macht??? chris
                                          BigChris
                                          #918
                                          @berlinchris81
                                          Hat kuddel dir am 13.04 gepostet
