  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B BigChris
    @berlinchris81
    scoot? Das sagt mir nichts.
    Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
    berlinchris81B Offline
    berlinchris81
    #894
    @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @berlinchris81
    danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • berlinchris81B berlinchris81
      @berlinchris81
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #895
      @Fuga
      Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
      Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
      Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
      • F Fuga
        Hi Kuddel,
        erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
        Kuddel
        #896
        @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
        Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
        Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
        • F Fuga
          Hi Kuddel,
          benziman
          #897
          @fuga
          ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
          Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
          Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden :(
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • B benziman
            @fuga
            Fuga
            #898
            @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
            • F Fuga
              benziman
              #899
              @fuga
              :) viel Erfolg damit.
              wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
              • B BigChris
                @berlinchris81
                berlinchris81
                schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
                #900
                @berlinchris81
                Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
                Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
                  @berlinchris81
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #901
                  Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
                  Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
                  • I Idefix01
                    Kuddel
                    #902
                    ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
                    Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen ;-)
                    • K Kuddel
                      BigChris
                      #903
                      @kuddel
                      Wie geht man denn bei dem Update vor?
                      • B BigChris
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #904
                        @bigchris
                        1. das alte Blockly-Skript stoppen
                        2. ein neues Blockly-Skript erstellen
                        3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
                        berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          @bigchris
                          berlinchris81
                          #905
                          @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          @bigchris
                          Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
                            @bigchris
                            berlinchris81
                            #906
                            @berlinchris81 said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            @bigchris
                              @bigchris
                              Kuddel
                              #907
                              @berlinchris81 steuerst du die Bewässerung über meine VIS und direkt per Datepunkte?
                              So sieht meine Automatik-Konfig aus:
                                BigChris
                                #908
                                Ich finde gerade keine Lösung.
                                Ich habe die Bewässerung mit Ventil 5 erweitert. Der Shelly Switch ist erreichbar.
                                Im Skript habe ich die Anzahl der Ventile auf 5 erhöht und Kreis 5 einen Namen zugeordnet. In der VIS schalte ich Ventil 5 auf aktiv und gebe eine Zeit vor. Die Objektdaten werden entsprechend gesetzt.
                                Ich bekomme allerdings keine Restzeitanzeige bei Ventil 5 angezeigt und das wird auch nicht angesteuert. Was habe ich denn nur vergessen?
                                • B BigChris
                                  Kuddel
                                  #909
                                  @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?
                                  Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.
                                  Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5
                                  • K Kuddel
                                    BigChris
                                    schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                    #910
                                    @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Die Anzahl der Ventile wird nicht geändert wenn ich den Wert im Skript ändere. Ich denke daran wird es liegen? Der Wert bleibt auf 4, egal was ich einstelle.
                                    Das hier steht in den Objektdaten:
                                    Demnach wäre der Wert maximal 4? Könnte hier das Problem sein? Aber kleinere Werte bekomme ich auch nicht hin. Müsste "write" auf "true" gesetzt werden?
                                    • B BigChris
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #911
                                      @bigchris das sieht auf jeden Fall komisch aus.
                                      Ich teste das mal in meiner Test-VM.
                                      Danke für den Hinweis.
                                      EDIT:
                                      Der DP wird so erstellt, dass der Max-Wert immer gleich der Anzahl der verwendeten Ventile ist.
                                      Dein DP anzahl_ventile steht auf 4.
                                      Daher Max = 4
                                      • K Kuddel
                                        EDIT:
                                        Daher Max = 4
                                        BigChris
                                        #912
                                        @kuddel
                                        Ok, aber wenn ich im Skript 5 Ventile einstelle wird der Datenpunkt nicht auf 5 gesetzt sondern bleibt auf 4.
                                        Die Ventile 5 und 6 bekomme ich beide irgendwie nicht angesteuert. Es bleibt dabei, dass keine Restzeit angezeigt wird und die Ventile nicht angesteuert werden.
                                        • B BigChris
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #913
                                          @bigchris lösche mal bitte alle Datenpunkte, so dass sie direkt mit der Ventil Anzahl 6 erstellt werden
