  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B BigChris
    @berlinchris81
    scoot? Das sagt mir nichts.
    Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
    berlinchris81B Offline
    berlinchris81
    schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
    #900
    @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @berlinchris81
    Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
    Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • berlinchris81B berlinchris81
      @berlinchris81
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #901
      Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
      Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
      • I Idefix01
        Kuddel
        #902
        ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
        Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen ;-)
        • K Kuddel
          BigChris
          #903
          @kuddel
          Wie geht man denn bei dem Update vor?
          • B BigChris
            @kuddel
            Kuddel
            #904
            @bigchris
            1. das alte Blockly-Skript stoppen
            2. ein neues Blockly-Skript erstellen
            3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
            berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              @bigchris
              berlinchris81
              #905
              @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              @bigchris
              Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
                @bigchris
                berlinchris81
                #906
                @berlinchris81 said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                @bigchris
                  @bigchris
                  Kuddel
                  #907
                  @berlinchris81 steuerst du die Bewässerung über meine VIS und direkt per Datepunkte?
                  So sieht meine Automatik-Konfig aus:
                    BigChris
                    #908
                    Ich finde gerade keine Lösung.
                    Ich habe die Bewässerung mit Ventil 5 erweitert. Der Shelly Switch ist erreichbar.
                    Im Skript habe ich die Anzahl der Ventile auf 5 erhöht und Kreis 5 einen Namen zugeordnet. In der VIS schalte ich Ventil 5 auf aktiv und gebe eine Zeit vor. Die Objektdaten werden entsprechend gesetzt.
                    Ich bekomme allerdings keine Restzeitanzeige bei Ventil 5 angezeigt und das wird auch nicht angesteuert. Was habe ich denn nur vergessen?
                    • B BigChris
                      Kuddel
                      #909
                      @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?
                      Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.
                      Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5
                      • K Kuddel
                        BigChris
                        schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                        #910
                        @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Die Anzahl der Ventile wird nicht geändert wenn ich den Wert im Skript ändere. Ich denke daran wird es liegen? Der Wert bleibt auf 4, egal was ich einstelle.
                        Das hier steht in den Objektdaten:
                        Demnach wäre der Wert maximal 4? Könnte hier das Problem sein? Aber kleinere Werte bekomme ich auch nicht hin. Müsste "write" auf "true" gesetzt werden?
                        • B BigChris
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #911
                          @bigchris das sieht auf jeden Fall komisch aus.
                          Ich teste das mal in meiner Test-VM.
                          Danke für den Hinweis.
                          EDIT:
                          Der DP wird so erstellt, dass der Max-Wert immer gleich der Anzahl der verwendeten Ventile ist.
                          Dein DP anzahl_ventile steht auf 4.
                          Daher Max = 4
                          • K Kuddel
                            EDIT:
                            Daher Max = 4
                            BigChris
                            #912
                            @kuddel
                            Ok, aber wenn ich im Skript 5 Ventile einstelle wird der Datenpunkt nicht auf 5 gesetzt sondern bleibt auf 4.
                            Die Ventile 5 und 6 bekomme ich beide irgendwie nicht angesteuert. Es bleibt dabei, dass keine Restzeit angezeigt wird und die Ventile nicht angesteuert werden.
                            • B BigChris
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #913
                              @bigchris lösche mal bitte alle Datenpunkte, so dass sie direkt mit der Ventil Anzahl 6 erstellt werden
                              • K Kuddel
                                BigChris
                                #914
                                @kuddel
                                Ja, dann geht es :)
                                Danke!
                                • B BigChris
                                  @kuddel
                                  Ja, dann geht es :)
                                  Danke!
                                  Kuddel
                                  #915
                                  @bigchris werde ich bei Gelegenheit noch mal testen.
                                  Es kann ja immer mal sein, dass ein Ventil ergänzt wird.
                                  Habe auch mit 4 angefangen und dann auf 5 erweitert.
                                    BigChris
                                    #916
                                    @Kuddel
                                    Wenn ich mir noch was wünschen darf, Ideen einbringen darf. (gibt es eine todo Liste?)
                                    Was ich klasse finden würde wäre, wenn die Aktoren überwacht werden würden, ob sie überhaupt arbeiten. Ich hatte meine Hardware vom Netz getrennt und trotzdem vom Skript immer brav die Meldung erhalten das bewässert wird.
                                    Da könnte man vielleicht überwachen, ob die Aktoren schalten.
                                    • berlinchris81B Offline
                                      berlinchris81
                                      #917
                                      Kann mal jemd ein beispiel posten wie man die automatische Beregnung macht??? chris
                                        BigChris
                                        #918
                                        @berlinchris81
                                        Hat kuddel dir am 13.04 gepostet
                                        • B BigChris
                                          @berlinchris81
                                          berlinchris81
                                          #919
                                          @bigchris damke!
                                          @kuddel Ich nutze ausschliesling die Datenpunkte. VIS habe ich nicht installiert.
