  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B BigChris
    Ich finde gerade keine Lösung.
    Ich habe die Bewässerung mit Ventil 5 erweitert. Der Shelly Switch ist erreichbar.
    Im Skript habe ich die Anzahl der Ventile auf 5 erhöht und Kreis 5 einen Namen zugeordnet. In der VIS schalte ich Ventil 5 auf aktiv und gebe eine Zeit vor. Die Objektdaten werden entsprechend gesetzt.
    Ich bekomme allerdings keine Restzeitanzeige bei Ventil 5 angezeigt und das wird auch nicht angesteuert. Was habe ich denn nur vergessen?
    Kuddel
    #909
    @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?
    Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.
    Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5
    • K Kuddel
      BigChris
      schrieb am zuletzt editiert von BigChris
      #910
      @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Die Anzahl der Ventile wird nicht geändert wenn ich den Wert im Skript ändere. Ich denke daran wird es liegen? Der Wert bleibt auf 4, egal was ich einstelle.
      Das hier steht in den Objektdaten:
      Demnach wäre der Wert maximal 4? Könnte hier das Problem sein? Aber kleinere Werte bekomme ich auch nicht hin. Müsste "write" auf "true" gesetzt werden?
      • B BigChris
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #911
        @bigchris das sieht auf jeden Fall komisch aus.
        Ich teste das mal in meiner Test-VM.
        Danke für den Hinweis.
        EDIT:
        Der DP wird so erstellt, dass der Max-Wert immer gleich der Anzahl der verwendeten Ventile ist.
        Dein DP anzahl_ventile steht auf 4.
        Daher Max = 4
        • K Kuddel
          EDIT:
          Daher Max = 4
          BigChris
          #912
          @kuddel
          Ok, aber wenn ich im Skript 5 Ventile einstelle wird der Datenpunkt nicht auf 5 gesetzt sondern bleibt auf 4.
          Die Ventile 5 und 6 bekomme ich beide irgendwie nicht angesteuert. Es bleibt dabei, dass keine Restzeit angezeigt wird und die Ventile nicht angesteuert werden.
          • B BigChris
            @kuddel
            Kuddel
            #913
            @bigchris lösche mal bitte alle Datenpunkte, so dass sie direkt mit der Ventil Anzahl 6 erstellt werden
            • K Kuddel
              BigChris
              #914
              @kuddel
              Ja, dann geht es :)
              Danke!
              • B BigChris
                @kuddel
                Ja, dann geht es :)
                Danke!
                Kuddel
                #915
                @bigchris werde ich bei Gelegenheit noch mal testen.
                Es kann ja immer mal sein, dass ein Ventil ergänzt wird.
                Habe auch mit 4 angefangen und dann auf 5 erweitert.
                  BigChris
                  #916
                  @Kuddel
                  Wenn ich mir noch was wünschen darf, Ideen einbringen darf. (gibt es eine todo Liste?)
                  Was ich klasse finden würde wäre, wenn die Aktoren überwacht werden würden, ob sie überhaupt arbeiten. Ich hatte meine Hardware vom Netz getrennt und trotzdem vom Skript immer brav die Meldung erhalten das bewässert wird.
                  Da könnte man vielleicht überwachen, ob die Aktoren schalten.
                  • berlinchris81B Offline
                    berlinchris81
                    #917
                    Kann mal jemd ein beispiel posten wie man die automatische Beregnung macht??? chris
                    • berlinchris81B berlinchris81
                      BigChris
                      #918
                      @berlinchris81
                      Hat kuddel dir am 13.04 gepostet
                      berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BigChris
                        @berlinchris81
                        berlinchris81
                        #919
                        @bigchris damke!
                        @kuddel Ich nutze ausschliesling die Datenpunkte. VIS habe ich nicht installiert.
                        • B BigChris
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #920
                          @bigchris den Check bzgl. der Aktivierung der einzelnen Ventile hielt ich bis heute morgen nicht so wichtig.
                          Heute morgen sollte eigentlich bewässert werden, da ich den Rasen gedüngt habe.
                          Ergebnis: FI ist rausgeflogen.
                          Baue den Check in der nächsten Version mit ein
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #921
                            @kuddel
                            Guten Abend Kuddel,
                            ich habe heute abend die Gartenbewässerung laufen gehabt. Soweit funktioniert die neue Version auch super. Nur leider bekomme ich es nicht hin das er mit die Daten über den Logparser ausgibt.
                            Kann es damit zu tun haben das bei mir die Datenpunkte unter javascript.0 laufen und der Name "Bewaesserung" ist?
                              Kuddel
                              #922
                              @idefix01 wo die DPs liegen ist egal.
                              Der Logparser arbeitet ja nur die Logeinträge auf.
                              Setze mal hinter das "Bewaesserung" in der Spalte "Whitelist UND" einen Doppelpunkt.
                              Dann sollte das gehen.
                              Ist wohl irgendwie ein Bug. Konnte das bei mit nachstellen. Nach dem eintragen des Doppelpunkts ging alles wieder.
                              • P Offline
                                puppet1912
                                schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                                #923
                                Hallo und guten Abend
                                @Kuddel
                                Erstmal an dich herzlichen Dank für die ganze Arbeit in das Script und auch die VIS. Wirklich top und absolut mächtig das Ganze.
                                Ich habe das Script in Version 4.0.2 und auch deine Seite der Bewässerung erstmal in meine VIS integriert.
                                Ebenso habe ich mich erstmal versucht durch die über 900 Beiträge hier zu lesen, in der Hoffnung jetzt nichts doppelt zu schreiben oder zu fragen:
                                In der VIS sind mir in der VIEW "Bewässerung_Steuerung" zwei kleine Tippfehler aufgefallen.
                                Für die Objekt IDs "Bewässerung_aktiv" und "Bewässerung_Restlaufzeit" stimmen die zugehörigen DPs nicht -> anstatt laufzeit steht jeweils lautzeit.
                                Des Weiteren habe ich ein kleines Problem mit der Automatik und der Nutzung der Wetterdaten. Den Adapter "dasWetter" habe ich in der aktuellen Version 3.0.9 installiert. In der VIS musst ich dazu die DPs anpassen, die scheinen für die Maximaltemperatur jetzt etwas anders zu heißen. Kein Drama, wollte ich nur erwähnen, falls noch nicht bekannt.
                                Jedoch scheint der Schwellwert für die Temperatur nicht so recht berücksichtigt zu werden, oder Verstehe ich diesen falsch? Erst >= Schwellwert wird bewässert, richtig?
                                Jedoch bleibt alles grün, egal bei welchem Schwellwert...die erfassten Temperaturen liegen ja aber drunter. Der "Status heute" bleibt aber rot, also keine automatische Bewässerung.
                                Danke und Beste Grüße
                                ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                • P puppet1912
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #924
                                  @puppet1912 viele Dank für das Feedback.
                                  Ich versuche mal alle Punkte kurz abzuarbeiten.
                                  1. Fehlerhafte DPs in VIS Views:
                                    Habe ich bei mir schon gefixt. Ich vermute die Version im Forum ist veraltet. Muss ich bei Gelegenehit mal aktualisieren
                                  2. Das Wetter DPs:
                                    Ich habe den Adapter ebenfalls in der Version 3.0.9 laufen. Ich vemrute eher, dass du im Adapter nicht alles so wie ich konfiguriert hast
                                  3. Schwellwerte-Check:
                                    Bei mir funktioniert die Prüfung noch einwandfrei. Das hängt sicher mit den DPs aus dem Wetter-Adapter zusammen
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    2. Das Wetter DPs:
                                    puppet1912
                                    #925
                                    Mahlzeit...
                                    @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    1. Das Wetter DPs:
                                    Du nutzt also die Pfade 1-3. Dann werde ich das gleich mal bei mir ändern. Habe ich vermutlich überlesen. Hatte bis eben nur Pfad 2 verwendet.
                                    1. Schwellwerte-Check:
                                    Daran muss es dann wohl liegen. Ich habe zwar die Pfade im ersten Bereich des Scripts entsprechend geändert, habe im Log aber einen Fehler der darauf hindeutet, dass eine Funktion noch nach den alten Pfaden sucht. Hast du das in einer Funktion irgendwie hart codiert?
                                    Bei mir heißt der Pfad aktuell noch "NextDaysDetailed" und nicht wie von der Funktion gesucht "NextDays"
                                    Ich werde es gleich mal "umbauen".
                                    Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bzgl. der Intervallschaltung und die Einbindung in deine VIS.
                                    Beste Grüße
                                    • P puppet1912
                                      Mahlzeit...
                                      1. Das Wetter DPs:
                                      Beste Grüße
                                      Kuddel
                                      #926
                                      @puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.
                                      Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.
                                      Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.
                                      • K Kuddel
                                        puppet1912
                                        #927
                                        Ah okay. Die DPs hatte ich gesehen, dachte nur da passt etwas vll noch nicht.
                                        Ich werde allerdings aus der Funktionsweise nicht so ganz schlau. Verstehe ich das richtig:
                                        Wenn ich bspw den DP "intervall_anzahl" = 5 setze werden die eingestellten Ventile 5 mal nacheinander angefahren. Ich kann nicht sagen Ventil 1 vier mal und bspw. Ventil 5 sieben mal?
                                        Welchen Browser nutzt du zur Visualisierung? Ich nutze Fully und bin soweit zufrieden. Allerdings öffnet mein FireHD dennoch immer die Tastatur, wenn ich die Uhrzeiten per Widget eintragen möchte. Ist dies normal?
                                        • P puppet1912
                                          Kuddel
                                          #928
                                          @puppet1912 die Intervallschaltung so gebaut, dass alle Ventile nacheinander für X-Mal aktiviert werden.
                                          Also Browser verwende ich auf Tablet und Smartphone den Fully und am PC Firefox
