  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • F Fuga
    Hi Kuddel,
    erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
    Kuddel
    #896
    @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
    Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
    Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
    • F Fuga
      Hi Kuddel,
      benziman
      #897
      @fuga
      ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
      Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
      Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden :(
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B benziman
        @fuga
        Fuga
        #898
        @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
        • F Fuga
          benziman
          #899
          @fuga
          :) viel Erfolg damit.
          wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
          • B BigChris
            @berlinchris81
            scoot? Das sagt mir nichts.
            Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
            berlinchris81B Offline
            berlinchris81
            schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
            #900
            @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @berlinchris81
            Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
            Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • berlinchris81B berlinchris81
              @berlinchris81
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #901
              Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
              Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
              • I Idefix01
                Kuddel
                #902
                ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
                Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen ;-)
                • K Kuddel
                  BigChris
                  #903
                  @kuddel
                  Wie geht man denn bei dem Update vor?
                  • B BigChris
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #904
                    @bigchris
                    1. das alte Blockly-Skript stoppen
                    2. ein neues Blockly-Skript erstellen
                    3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
                    berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      @bigchris
                      berlinchris81
                      #905
                      @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      @bigchris
                      Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
                        @bigchris
                        berlinchris81
                        #906
                        @berlinchris81 said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @bigchris
                          @bigchris
                          Kuddel
                          #907
                          @berlinchris81 steuerst du die Bewässerung über meine VIS und direkt per Datepunkte?
                          So sieht meine Automatik-Konfig aus:
                            BigChris
                            #908
                            Ich finde gerade keine Lösung.
                            Ich habe die Bewässerung mit Ventil 5 erweitert. Der Shelly Switch ist erreichbar.
                            Im Skript habe ich die Anzahl der Ventile auf 5 erhöht und Kreis 5 einen Namen zugeordnet. In der VIS schalte ich Ventil 5 auf aktiv und gebe eine Zeit vor. Die Objektdaten werden entsprechend gesetzt.
                            Ich bekomme allerdings keine Restzeitanzeige bei Ventil 5 angezeigt und das wird auch nicht angesteuert. Was habe ich denn nur vergessen?
                            • B BigChris
                              Kuddel
                              #909
                              @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?
                              Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.
                              Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5
                              • K Kuddel
                                BigChris
                                schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                                #910
                                @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                Die Anzahl der Ventile wird nicht geändert wenn ich den Wert im Skript ändere. Ich denke daran wird es liegen? Der Wert bleibt auf 4, egal was ich einstelle.
                                Das hier steht in den Objektdaten:
                                Demnach wäre der Wert maximal 4? Könnte hier das Problem sein? Aber kleinere Werte bekomme ich auch nicht hin. Müsste "write" auf "true" gesetzt werden?
                                • B BigChris
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                  #911
                                  @bigchris das sieht auf jeden Fall komisch aus.
                                  Ich teste das mal in meiner Test-VM.
                                  Danke für den Hinweis.
                                  EDIT:
                                  Der DP wird so erstellt, dass der Max-Wert immer gleich der Anzahl der verwendeten Ventile ist.
                                  Dein DP anzahl_ventile steht auf 4.
                                  Daher Max = 4
                                  • K Kuddel
                                    EDIT:
                                    Daher Max = 4
                                    BigChris
                                    #912
                                    @kuddel
                                    Ok, aber wenn ich im Skript 5 Ventile einstelle wird der Datenpunkt nicht auf 5 gesetzt sondern bleibt auf 4.
                                    Die Ventile 5 und 6 bekomme ich beide irgendwie nicht angesteuert. Es bleibt dabei, dass keine Restzeit angezeigt wird und die Ventile nicht angesteuert werden.
                                    • B BigChris
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #913
                                      @bigchris lösche mal bitte alle Datenpunkte, so dass sie direkt mit der Ventil Anzahl 6 erstellt werden
                                      • K Kuddel
                                        BigChris
                                        #914
                                        @kuddel
                                        Ja, dann geht es :)
                                        Danke!
                                        • B BigChris
                                          @kuddel
                                          Ja, dann geht es :)
                                          Danke!
                                          Kuddel
                                          #915
                                          @bigchris werde ich bei Gelegenheit noch mal testen.
                                          Es kann ja immer mal sein, dass ein Ventil ergänzt wird.
                                          Habe auch mit 4 angefangen und dann auf 5 erweitert.
