  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • berlinchris81B Offline
    berlinchris81
    #888
    Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
    Ich hab…
    • das Script importiert
    • Variablen festgelegt
    • Script gestartet
    Und dann?
    • berlinchris81B berlinchris81
      Ich hab…
      • Script gestartet
      Und dann?
      BigChris
      #889
      @berlinchris81
      deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
      berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigChris
        @berlinchris81
        berlinchris81
        #890
        @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @berlinchris81
        in java?
          @berlinchris81
          in java?
          BigChris
          #891
          @berlinchris81
          Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
          Standard ist glaube ich 0_userdata?
          • B BigChris
            @berlinchris81
            berlinchris81
            #892
            @berlinchris81
            Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
              @berlinchris81
              BigChris
              #893
              @berlinchris81
              scoot? Das sagt mir nichts.
              Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
              berlinchris81B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BigChris
                @berlinchris81
                berlinchris81
                #894
                @berlinchris81
                danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  @berlinchris81
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #895
                  @Fuga
                  Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
                  Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
                  Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
                  • F Fuga
                    Hi Kuddel,
                    erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                    Kuddel
                    #896
                    @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
                    Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
                    Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
                    • F Fuga
                      Hi Kuddel,
                      benziman
                      #897
                      @fuga
                      ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
                      Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
                      Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden :(
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B benziman
                        @fuga
                        Fuga
                        #898
                        @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
                        • F Fuga
                          benziman
                          #899
                          @fuga
                          :) viel Erfolg damit.
                          wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
                          • B BigChris
                            @berlinchris81
                            berlinchris81
                            schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
                            #900
                            @berlinchris81
                            Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
                            Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
                              @berlinchris81
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #901
                              Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
                              Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
                              • I Idefix01
                                Kuddel
                                #902
                                ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
                                Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen ;-)
                                • K Kuddel
                                  BigChris
                                  #903
                                  @kuddel
                                  Wie geht man denn bei dem Update vor?
                                  • B BigChris
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #904
                                    @bigchris
                                    1. das alte Blockly-Skript stoppen
                                    2. ein neues Blockly-Skript erstellen
                                    3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
                                    • K Kuddel
                                      @bigchris
                                      berlinchris81
                                      #905
                                      @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      @bigchris
                                      Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
                                        @bigchris
                                        berlinchris81
                                        #906
                                        @berlinchris81 said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        @bigchris
                                          @bigchris
                                          Kuddel
                                          #907
                                          @berlinchris81 steuerst du die Bewässerung über meine VIS und direkt per Datepunkte?
                                          So sieht meine Automatik-Konfig aus:
