  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Kuddel
    Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
    Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
    Kuddel
    #886
    Bin diese Woche noch im Urlaub.
    Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
    • F Offline
      Fuga
      #887
      Hi Kuddel,
      erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
      K B 2 Antworten Letzte Antwort
      • berlinchris81B Offline
        berlinchris81
        #888
        Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
        Ich hab…
        • das Script importiert
        • Variablen festgelegt
        • Script gestartet
        Und dann?
        • berlinchris81B berlinchris81
          Ich hab…
          • Script gestartet
          Und dann?
          BigChris
          #889
          @berlinchris81
          deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
          berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BigChris
            @berlinchris81
            berlinchris81
            #890
            @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @berlinchris81
            in java?
              @berlinchris81
              in java?
              BigChris
              #891
              @berlinchris81
              Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
              Standard ist glaube ich 0_userdata?
              • B BigChris
                @berlinchris81
                berlinchris81
                #892
                @berlinchris81
                Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
                  @berlinchris81
                  BigChris
                  #893
                  @berlinchris81
                  scoot? Das sagt mir nichts.
                  Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
                  berlinchris81B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BigChris
                    @berlinchris81
                    berlinchris81
                    #894
                    @berlinchris81
                    danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      @berlinchris81
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #895
                      @Fuga
                      Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
                      Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
                      Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
                      • F Fuga
                        Hi Kuddel,
                        Kuddel
                        #896
                        @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
                        Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
                        Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
                        • F Fuga
                          Hi Kuddel,
                          benziman
                          #897
                          @fuga
                          ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
                          Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
                          Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden :(
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B benziman
                            @fuga
                            Fuga
                            #898
                            @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
                            • F Fuga
                              benziman
                              #899
                              @fuga
                              :) viel Erfolg damit.
                              wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
                              • B BigChris
                                @berlinchris81
                                berlinchris81
                                schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
                                #900
                                @berlinchris81
                                Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
                                Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
                                  @berlinchris81
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #901
                                  Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
                                  Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
                                  • I Idefix01
                                    Kuddel
                                    #902
                                    ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
                                    Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen ;-)
                                    • K Kuddel
                                      BigChris
                                      #903
                                      @kuddel
                                      Wie geht man denn bei dem Update vor?
                                      • B BigChris
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #904
                                        @bigchris
                                        1. das alte Blockly-Skript stoppen
                                        2. ein neues Blockly-Skript erstellen
                                        3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
                                        • K Kuddel
                                          @bigchris
                                          berlinchris81
                                          #905
                                          @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          @bigchris
                                          Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
