  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B benziman
    @kuddel
    funktioniert, danke
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    #871
    @Kuddel
    Hallöchen, ich habe die neue Version 4.0.1 eingerichtet, aber hier funktioniert bei mir nicht die Erstellung der DP´s
    Ich habe zu der neuen Version gewechselt weil er bei mir das Ventil 6 nicht gesteuert hat, obwohl alles korrekt eingetragen war.
    • I Idefix01
      @Kuddel
      Kuddel
      #872
      @idefix01 muss man glaube ich in der JavaScript Instanz aktivieren.
      Poste mal bitte die Einstellungen von deiner Instanz
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #873
        @kuddel
        danke hat sich erledigt, hatte bei der Pfad Einstellung ein Fehler drin, mal sehen ob es mit der neuen Version alle Ventile macht oder wieder bei 88% die Pumpe aus geht.
        Ventile laufen alle über ein Homematic Schaltaktor (4-fach)
        Was ich bisher noch nicht hin bekommen habe ist das logparser, das Feld bleibt bei mir immer leer, kannst du mir die Einstellungen dafür bitte nochmal posten?
        • I Idefix01
          @kuddel
          Kuddel
          #874
          @idefix01 bitte testen, ob der Aktor der Pumpe korrekt schalter. Da ich keinen Aktor an meiner Pumpe habe, fallen mir Fehler / Bugs nicht direkt auf.
          Bzgl. LogParser: Auf Seite 1 steht eine Kurzanleitung.
          Wichtig: Das Logging muss im Skript natürlich aktiviert sein
          • K Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #875
            @kuddel
            Ja die Beschreibung habe ich gefunden, und auch so habe ich alles eingetragen bei mir, aber das Feld bleibt leer
            Das Logging ist auch aktiviert im Script.
            • I Idefix01
              @kuddel
              Kuddel
              #876
              @idefix01 sind denn im normalen ioBroker Log Einträge bzgl. der. Bewässerung zu finden?
              Entweder schreibt das Skript keine Logs oder der LogParser ließt sie nicht richtig aus
              • K Kuddel
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #877
                @kuddel
                so wie es aussieht nicht, aber ich teste es heute nachmittag nochmal aus
                • I Idefix01
                  @kuddel
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #878
                  @idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  @kuddel
                  teste es mal mit gartenbewaesserung und bereinigen leer lassen
                  • sigi234S sigi234
                    @kuddel
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #879
                    @sigi234
                    soeben getestet, funktioniert leider auch nicht
                    es kommt überhaupt kein Log Eintrag, auch mit Bewaesserung - Bewaesserung und Bereinigen leer lassen hat es nicht geklappt
                    Hat noch jemand eine Idee für mich?
                    So ich habe auch soeben iobroker komplett neu gestartet und getestet, aber auch das hat nicht gebracht
                      BigChris
                      #880
                      Guten Abend!
                      Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
                      Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
                      Ich habe diese Variablen gesetzt:
                      Und diese:
                      Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
                      Die Datenpunkte wurden angelegt:
                      Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
                      Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
                      Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
                      Christian
                      • B BigChris
                        Guten Abend!
                        Und diese:
                        Christian
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #881
                        @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
                        Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
                        Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
                        EDIT: Sorry falsch gelesen.
                        Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
                        Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
                        EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
                        • K Kuddel
                          BigChris
                          #882
                          @kuddel
                          Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
                          Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
                          Ich bin schon mal glücklich :)
                          Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
                          Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
                          • B BigChris
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #883
                            @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
                              BigChris
                              #884
                              Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
                              warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
                              Das kann ich nicht zuordnen?
                              • B BigChris
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #885
                                @Kuddel
                                Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
                                Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
                                • I Idefix01
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #886
                                  Bin diese Woche noch im Urlaub.
                                  Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
                                  • F Offline
                                    Fuga
                                    #887
                                    Hi Kuddel,
                                    erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                                    K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • berlinchris81B Offline
                                      berlinchris81
                                      #888
                                      Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
                                      Ich hab…
                                      • das Script importiert
                                      • Variablen festgelegt
                                      • Script gestartet
                                      Und dann?
                                      • berlinchris81B berlinchris81
                                        Ich hab…
                                        • Script gestartet
                                        Und dann?
                                        BigChris
                                        #889
                                        @berlinchris81
                                        deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
                                        berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BigChris
                                          @berlinchris81
                                          berlinchris81
                                          #890
                                          @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          @berlinchris81
                                          in java?
