  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman nicht wirklich, da ich immer aktuell geblieben bin und nie große Versionssprünge gemacht habe
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #856
    @kuddel
    hab die minimal 8.5.1 heruntergeladen und mir auch ein paar Tutorials durchgelesen trotzdem
    http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
    File darf man anscheinend nicht umbenennen, dann kommt was anderes
    • B benziman
      @kuddel
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #857
      @benziman ich hatte auch Probleme. Mit gzip Version ging es dann. Also gezipt gelassen und direct in Sonoff geladen. Immer mit der minimal-version beginnend.
      Achso... sehe grad Version 8.5....? Warum die alte Version? Ich habe alle auf11.x geupdatet.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        benziman
        #858
        @lobomau @Kuddel
        Danke für die Antwort, das habe ich probiert.
        Hier die tasmota-minimal.bin.gz aus der vordersten Reihe http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
        Update macht er trotzdem nicht
        Siehe unter dem Hauptmenü Button bin noch auf 8.1.
        und beim OTA Update für 8.5.1 minimal startet er nur neu ohne das das Update klappt
        bin auch bereits auf Github am suchen, finde aber bisher keine Lösung.
        hat jemand Erfahrung damit?
        EDIT:
        Habe jetzt bei Github den richtigen Hinweis bekommen.
        Open the console in the GUI
        Enable more logging with weblog 3
        Verify otaurl is set to otaurl http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota.bin
        Perform an upgrade with command upgrade 1
        bin dann über v9.1 auf den current branch und bin jetzt bei 11.0.0
        • B benziman
          @lobomau @Kuddel
          EDIT:
          benziman
          #859
          Ich habe gerade Testweise mal Ventil 2 in der VIS neu importiert von deiner Seite, sieht so aus als wären die noch auf Java statt 0_Userdat?
          Auch bei deiner VIS wäre ein Changelog wie beim Script mit Datum super damit man sieht wie alt die ist und falls du nochmal was verändert hast.
          VISfehler bleibt, im Log für Javascript Adapter (auf Debug) kommen keine Fehler
          vorhin ist die Bewässerung bei 15 Minuten einfach nach 8 Minuten ausgegangen, nach Update von Tasmota auf v11 funktioniert die Zeit wieder.
          so sieht Ventil 2 aus wenn Ventil 1 noch läuft:
          und so wenn Ventil 2 läuft
          @Kuddel hast du noch eine Idee?
          • B benziman
            Kuddel
            #860
            @benziman ich habe gerade mal bei mir getestet und kann die Probleme mit der Enduhrzeit nachstellen.
            Muss ich mir noch einmal anschauen
            • K Kuddel
              benziman
              #861
              @kuddel
              Danke! Ich habe in der IOS iobroker app mit der VIS und deiner Bewässerung noch das Problem, dass er nach 30 Sekunden wenn ich Dinge in der Bewässerung Einstelle nur noch einen leeren Rahmen eigt und beim neu laden der Seite erscheint View wurde nicht gefunden. Habe leider bisher keine Ursache gefunden
              so sieht die VIS am iphone aus, ich konnte bisher leider weder den Bereich unten schwarz machen wie den Rest noch das Skaling anpassen in der VIS (Auflösung hat nicht geholfen).
              • B benziman
                @kuddel
                Kuddel
                #862
                @benziman wie sieht es zum gleichen Zeitpunkt denn im Browser aus?
                Ich tippe auf die App als Ursache
                • K Kuddel
                  benziman
                  #863
                  @kuddel
                  siehe meinen Edit oben, im Browser passiert das nicht. Hast du das nicht in der App?
                  Habe den Fehler nur in deinem Bewässerungtab, wenn ich meinen beiden anderen Tabs arbeite kam das bisher nie vor.
                  Meine VIS bekommt ganz sicher keinen Preis, aber sie erfüllt ihren Zweck und ich bin bisher noch nicht tief genug in das VISthema eingestiegen um das "schön" zu machen.
                  • B benziman
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #864
                    @benziman ich nutze auf meinen Androiden den Fully Kiosk Browser.
                    Damit habe ich keinerlei Probleme.
                    Dis VIS App war mir einfach zu langsam.
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #865
                      @kuddel
                      habe leider nur IOS, hat hier jemand Erfahrungen oder ggf Alternativen ur iobroker APP für IOS?
                      • B benziman
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #866
                        @benziman das Problem mit der Berechnung der Endzeit konnte ich in Version 4.0.1 lösen.
                        Ich erhalte aber immer noch einen Fehler, dass ein DP nicht gelöscht werden kann, da er nicht mehr vorhanden ist.
                        javascript.1	2022-03-25 21:19:56.889	error	Cannot delete state "0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer": Not found
                        Muss ich mir anschauen.
                        Habe die Version auf Seite 1 hochgeladen
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #867
                          @kuddel
                          also alle Objekte löschen und neues Script einbinden?
                          • K Kuddel
                            benziman
                            #868
                            @kuddel
                            Zeiten sind korrekt, allerdings berechnet er mir keine Wassermenge mehr, das ging in der 4.0 noch.
                            Habe die Wassermengen bereits im Script eingetragen je Ventil
                            • B benziman
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #869
                              @benziman guck mal im Skript ob die Berechnung aktiviert ist.
                              Hatte die im Test deaktiviert
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #870
                                @kuddel
                                funktioniert, danke
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B benziman
                                  @kuddel
                                  funktioniert, danke
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                                  #871
                                  @Kuddel
                                  Hallöchen, ich habe die neue Version 4.0.1 eingerichtet, aber hier funktioniert bei mir nicht die Erstellung der DP´s
                                  Ich habe zu der neuen Version gewechselt weil er bei mir das Ventil 6 nicht gesteuert hat, obwohl alles korrekt eingetragen war.
                                  • I Idefix01
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #872
                                    @idefix01 muss man glaube ich in der JavaScript Instanz aktivieren.
                                    Poste mal bitte die Einstellungen von deiner Instanz
                                    • K Kuddel
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #873
                                      @kuddel
                                      danke hat sich erledigt, hatte bei der Pfad Einstellung ein Fehler drin, mal sehen ob es mit der neuen Version alle Ventile macht oder wieder bei 88% die Pumpe aus geht.
                                      Ventile laufen alle über ein Homematic Schaltaktor (4-fach)
                                      Was ich bisher noch nicht hin bekommen habe ist das logparser, das Feld bleibt bei mir immer leer, kannst du mir die Einstellungen dafür bitte nochmal posten?
                                      • I Idefix01
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #874
                                        @idefix01 bitte testen, ob der Aktor der Pumpe korrekt schalter. Da ich keinen Aktor an meiner Pumpe habe, fallen mir Fehler / Bugs nicht direkt auf.
                                        Bzgl. LogParser: Auf Seite 1 steht eine Kurzanleitung.
                                        Wichtig: Das Logging muss im Skript natürlich aktiviert sein
                                        • K Kuddel
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #875
                                          @kuddel
                                          Ja die Beschreibung habe ich gefunden, und auch so habe ich alles eingetragen bei mir, aber das Feld bleibt leer
                                          Das Logging ist auch aktiviert im Script.
