  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B benziman
    @kuddel
    ich habe im Winter deine 4.0 eingebaut und vorher alles gelöscht inkl VIS, heute läuft die Bewässerung das erste Mal.
    Dabei sind mir zwei kleinere Fehler aufgefallen.
    1. Im Reiter Steuerung stand bei "Ende:" NaN (war ein Schreibfehler in der VIS, habe dann das korrekte Objekt gewählt, jetzt geht es)
    2. bei Ventil 2 steht bei Endzeit auch NaN (steht auch im Objekt so)
    hast du eine Idee?
    Ich teste weiter und melde mich falls mir etwas auffällt.
    Kuddel
    #847
    @benziman da hat was bei der Berechnung nicht sauber funktioniert.
    Am besten mal die Bewässerung noch einmal starten und schauen ob Fehler im Log auftauchen.
    • K Kuddel
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #848
      @kuddel
      • B benziman
        @kuddel
        Kuddel
        #849
        @benziman sieht so aus als wenn du mal dein Sonoff / Tasmota Aktor aktualisieren muss.
        • K Kuddel
          benziman
          #850
          @kuddel
          du meisnt die FW des 4CH pro?
          • B benziman
            @kuddel
            Kuddel
            #851
            @benziman jo genau
            • K Kuddel
              @benziman jo genau
              benziman
              #852
              @kuddel
              hab ich noch nie gemacht beei der Tasmota FW hoffe da geht nix schief
              Bin noch auf Tasmota 8.1
              Würde jetzt dem hier folgen. Warum denkst du das es an der FW liegt?
              -1
              • B benziman
                @kuddel
                Kuddel
                #853
                @benziman
                das kannst du über das Webinterface vom Aktor machen.
                1. tasmota-minimal.bin.gz installieren
                2. tasmota-DE.bin.gz
                Die Einstellungen bleiben dabei alle enthalten
                • K Kuddel
                  @benziman
                  benziman
                  #854
                  @kuddel
                  hast du Erfahrungen mit dem Upgradeflow? müsste ja laut der Tasmotaseite wie folgt vorgehen 8.1>8.5.1>9.1>current
                  Fileupload ist URL Update zu bevorzugen?
                  • B benziman
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #855
                    @benziman nicht wirklich, da ich immer aktuell geblieben bin und nie große Versionssprünge gemacht habe
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #856
                      @kuddel
                      hab die minimal 8.5.1 heruntergeladen und mir auch ein paar Tutorials durchgelesen trotzdem
                      http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                      File darf man anscheinend nicht umbenennen, dann kommt was anderes
                      • B benziman
                        @kuddel
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #857
                        @benziman ich hatte auch Probleme. Mit gzip Version ging es dann. Also gezipt gelassen und direct in Sonoff geladen. Immer mit der minimal-version beginnend.
                        Achso... sehe grad Version 8.5....? Warum die alte Version? Ich habe alle auf11.x geupdatet.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          benziman
                          #858
                          @lobomau @Kuddel
                          Danke für die Antwort, das habe ich probiert.
                          Hier die tasmota-minimal.bin.gz aus der vordersten Reihe http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                          Update macht er trotzdem nicht
                          Siehe unter dem Hauptmenü Button bin noch auf 8.1.
                          und beim OTA Update für 8.5.1 minimal startet er nur neu ohne das das Update klappt
                          bin auch bereits auf Github am suchen, finde aber bisher keine Lösung.
                          hat jemand Erfahrung damit?
                          EDIT:
                          Habe jetzt bei Github den richtigen Hinweis bekommen.
                          Open the console in the GUI
                          Enable more logging with weblog 3
                          Verify otaurl is set to otaurl http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota.bin
                          Perform an upgrade with command upgrade 1
                          bin dann über v9.1 auf den current branch und bin jetzt bei 11.0.0
                          • B benziman
                            @lobomau @Kuddel
                            EDIT:
                            benziman
                            #859
                            Ich habe gerade Testweise mal Ventil 2 in der VIS neu importiert von deiner Seite, sieht so aus als wären die noch auf Java statt 0_Userdat?
                            Auch bei deiner VIS wäre ein Changelog wie beim Script mit Datum super damit man sieht wie alt die ist und falls du nochmal was verändert hast.
                            VISfehler bleibt, im Log für Javascript Adapter (auf Debug) kommen keine Fehler
                            vorhin ist die Bewässerung bei 15 Minuten einfach nach 8 Minuten ausgegangen, nach Update von Tasmota auf v11 funktioniert die Zeit wieder.
                            so sieht Ventil 2 aus wenn Ventil 1 noch läuft:
                            und so wenn Ventil 2 läuft
                            @Kuddel hast du noch eine Idee?
                            • B benziman
                              Kuddel
                              #860
                              @benziman ich habe gerade mal bei mir getestet und kann die Probleme mit der Enduhrzeit nachstellen.
                              Muss ich mir noch einmal anschauen
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #861
                                @kuddel
                                Danke! Ich habe in der IOS iobroker app mit der VIS und deiner Bewässerung noch das Problem, dass er nach 30 Sekunden wenn ich Dinge in der Bewässerung Einstelle nur noch einen leeren Rahmen eigt und beim neu laden der Seite erscheint View wurde nicht gefunden. Habe leider bisher keine Ursache gefunden
                                so sieht die VIS am iphone aus, ich konnte bisher leider weder den Bereich unten schwarz machen wie den Rest noch das Skaling anpassen in der VIS (Auflösung hat nicht geholfen).
                                • B benziman
                                  @kuddel
                                  Kuddel
                                  #862
                                  @benziman wie sieht es zum gleichen Zeitpunkt denn im Browser aus?
                                  Ich tippe auf die App als Ursache
                                  • K Kuddel
                                    benziman
                                    #863
                                    @kuddel
                                    siehe meinen Edit oben, im Browser passiert das nicht. Hast du das nicht in der App?
                                    Habe den Fehler nur in deinem Bewässerungtab, wenn ich meinen beiden anderen Tabs arbeite kam das bisher nie vor.
                                    Meine VIS bekommt ganz sicher keinen Preis, aber sie erfüllt ihren Zweck und ich bin bisher noch nicht tief genug in das VISthema eingestiegen um das "schön" zu machen.
                                    • B benziman
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #864
                                      @benziman ich nutze auf meinen Androiden den Fully Kiosk Browser.
                                      Damit habe ich keinerlei Probleme.
                                      Dis VIS App war mir einfach zu langsam.
                                      • K Kuddel
                                        benziman
                                        #865
                                        @kuddel
                                        habe leider nur IOS, hat hier jemand Erfahrungen oder ggf Alternativen ur iobroker APP für IOS?
                                        • B benziman
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #866
                                          @benziman das Problem mit der Berechnung der Endzeit konnte ich in Version 4.0.1 lösen.
                                          Ich erhalte aber immer noch einen Fehler, dass ein DP nicht gelöscht werden kann, da er nicht mehr vorhanden ist.
                                          javascript.1	2022-03-25 21:19:56.889	error	Cannot delete state "0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer": Not found
                                          Muss ich mir anschauen.
                                          Habe die Version auf Seite 1 hochgeladen
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
