  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @mgieso
    eher eine Frage was du genau brauchst, haben möchtest. Schalten deiner insgesamt 5 Hunterventile und die Steckdose würde ich über Relais bevorzugen.
    Also benötigst du schon einmal eine 8 Fach Relaikarte. Zum schalten dieser Relais kann man eine NodeMcu / Wemos verwenden . Für den Regensensor / Wetterstation oder Erweiterungen empfiehlt sich eine weitere NodeMcu einzubinden. Bauteile sind dann ja 1 x 230V auf 24 AC, 1 x 230v auf 5 Volt DC, 2 x Nodemcu, 1 x 8 Fach Relaikarte.
    Das sollte jeder gelernte Elektriker ohne Anschlußplan hinbekommen.
    Die Bauteile kannst ja nur du entscheiden, da gibt es ja tausende, Aufputz, Unterputz, Feuchtraum, Hutschiene .........................
    mgiesoM Offline
    mgiesoM Offline
    mgieso
    #844
    @ralla66
    danke
    • mgiesoM mgieso
      @ralla66
      danke
      JoergH
      #845
      @mgieso Ich habe das mit zwei Sonoffs 4 ch gelöst um meine 7 Kanäle zu schalten. Das geht sehr einfach und man muss nicht rumflashen, löten etc.
      Dazu braucht man dann noch ein Netzteil mit 24V AC (pro Ventil welches du gleichzeitig öffnen möchtest 250 mA rechnen und dann evtl. etwas Reserve)
      https://www.amazon.de/Funkfernbedienung-Schalter-Elastisches-Fingergriff-Mobiltelefon-02-4CH-PRO/dp/B07B2HWZWR
      Das ganze kann man dann ohne flashen über den Homekit Adapter in ioBroker einbinden, dazu hat Elzershark mal ein Video auf Youtube gemacht.
      Bei der Wetterstation hängt es davon ab was Du nutzt. Ist aber schon etwas schwieriger wenn dafür keine Anbindung für ioBroker existiert. Ich nutze einfach die Wetterdaten der Nachbarn, die eine Station haben über den Netatmo Adapter, bei dem man bequem die Stationen anderer kostenlos anzapfen kann.
      • K Kuddel
        @andibacke ich habe noch nicht so ganz verstanden wie das Intervall bei dir aussehen soll.
        Könntest du bitte einen Bewässerungsdurchlauf genauer beschreiben, inkl. Ventile, Zeiten etc.
        benziman
        #846
        @kuddel
        ich habe im Winter deine 4.0 eingebaut und vorher alles gelöscht inkl VIS, heute läuft die Bewässerung das erste Mal.
        Dabei sind mir zwei kleinere Fehler aufgefallen.
        1. Im Reiter Steuerung stand bei "Ende:" NaN (war ein Schreibfehler in der VIS, habe dann das korrekte Objekt gewählt, jetzt geht es)
        2. bei Ventil 2 steht bei Endzeit auch NaN (steht auch im Objekt so)
        hast du eine Idee?
        Ich teste weiter und melde mich falls mir etwas auffällt.
        • B benziman
          @kuddel
          hast du eine Idee?
          Kuddel
          #847
          @benziman da hat was bei der Berechnung nicht sauber funktioniert.
          Am besten mal die Bewässerung noch einmal starten und schauen ob Fehler im Log auftauchen.
          • K Kuddel
            benziman
            schrieb am zuletzt editiert von benziman
            #848
            @kuddel
            • B benziman
              @kuddel
              Kuddel
              #849
              @benziman sieht so aus als wenn du mal dein Sonoff / Tasmota Aktor aktualisieren muss.
              • K Kuddel
                benziman
                #850
                @kuddel
                du meisnt die FW des 4CH pro?
                • B benziman
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #851
                  @benziman jo genau
                  • K Kuddel
                    @benziman jo genau
                    benziman
                    #852
                    @kuddel
                    hab ich noch nie gemacht beei der Tasmota FW hoffe da geht nix schief
                    Bin noch auf Tasmota 8.1
                    Würde jetzt dem hier folgen. Warum denkst du das es an der FW liegt?
                    -1
                    • B benziman
                      @kuddel
                      Kuddel
                      #853
                      @benziman
                      das kannst du über das Webinterface vom Aktor machen.
                      1. tasmota-minimal.bin.gz installieren
                      2. tasmota-DE.bin.gz
                      Die Einstellungen bleiben dabei alle enthalten
                      • K Kuddel
                        @benziman
                        benziman
                        #854
                        @kuddel
                        hast du Erfahrungen mit dem Upgradeflow? müsste ja laut der Tasmotaseite wie folgt vorgehen 8.1>8.5.1>9.1>current
                        Fileupload ist URL Update zu bevorzugen?
                        • B benziman
                          @kuddel
                          Kuddel
                          #855
                          @benziman nicht wirklich, da ich immer aktuell geblieben bin und nie große Versionssprünge gemacht habe
                          • K Kuddel
                            benziman
                            #856
                            @kuddel
                            hab die minimal 8.5.1 heruntergeladen und mir auch ein paar Tutorials durchgelesen trotzdem
                            http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                            File darf man anscheinend nicht umbenennen, dann kommt was anderes
                            • B benziman
                              @kuddel
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #857
                              @benziman ich hatte auch Probleme. Mit gzip Version ging es dann. Also gezipt gelassen und direct in Sonoff geladen. Immer mit der minimal-version beginnend.
                              Achso... sehe grad Version 8.5....? Warum die alte Version? Ich habe alle auf11.x geupdatet.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                benziman
                                #858
                                @lobomau @Kuddel
                                Danke für die Antwort, das habe ich probiert.
                                Hier die tasmota-minimal.bin.gz aus der vordersten Reihe http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                                Update macht er trotzdem nicht
                                Siehe unter dem Hauptmenü Button bin noch auf 8.1.
                                und beim OTA Update für 8.5.1 minimal startet er nur neu ohne das das Update klappt
                                bin auch bereits auf Github am suchen, finde aber bisher keine Lösung.
                                hat jemand Erfahrung damit?
                                EDIT:
                                Habe jetzt bei Github den richtigen Hinweis bekommen.
                                Open the console in the GUI
                                Enable more logging with weblog 3
                                Verify otaurl is set to otaurl http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota.bin
                                Perform an upgrade with command upgrade 1
                                bin dann über v9.1 auf den current branch und bin jetzt bei 11.0.0
                                • B benziman
                                  @lobomau @Kuddel
                                  EDIT:
                                  benziman
                                  #859
                                  Ich habe gerade Testweise mal Ventil 2 in der VIS neu importiert von deiner Seite, sieht so aus als wären die noch auf Java statt 0_Userdat?
                                  Auch bei deiner VIS wäre ein Changelog wie beim Script mit Datum super damit man sieht wie alt die ist und falls du nochmal was verändert hast.
                                  VISfehler bleibt, im Log für Javascript Adapter (auf Debug) kommen keine Fehler
                                  vorhin ist die Bewässerung bei 15 Minuten einfach nach 8 Minuten ausgegangen, nach Update von Tasmota auf v11 funktioniert die Zeit wieder.
                                  so sieht Ventil 2 aus wenn Ventil 1 noch läuft:
                                  und so wenn Ventil 2 läuft
                                  @Kuddel hast du noch eine Idee?
                                  • B benziman
                                    Kuddel
                                    #860
                                    @benziman ich habe gerade mal bei mir getestet und kann die Probleme mit der Enduhrzeit nachstellen.
                                    Muss ich mir noch einmal anschauen
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #861
                                      @kuddel
                                      Danke! Ich habe in der IOS iobroker app mit der VIS und deiner Bewässerung noch das Problem, dass er nach 30 Sekunden wenn ich Dinge in der Bewässerung Einstelle nur noch einen leeren Rahmen eigt und beim neu laden der Seite erscheint View wurde nicht gefunden. Habe leider bisher keine Ursache gefunden
                                      so sieht die VIS am iphone aus, ich konnte bisher leider weder den Bereich unten schwarz machen wie den Rest noch das Skaling anpassen in der VIS (Auflösung hat nicht geholfen).
                                      • B benziman
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #862
                                        @benziman wie sieht es zum gleichen Zeitpunkt denn im Browser aus?
                                        Ich tippe auf die App als Ursache
                                        • K Kuddel
                                          benziman
                                          #863
                                          @kuddel
                                          siehe meinen Edit oben, im Browser passiert das nicht. Hast du das nicht in der App?
                                          Habe den Fehler nur in deinem Bewässerungtab, wenn ich meinen beiden anderen Tabs arbeite kam das bisher nie vor.
                                          Meine VIS bekommt ganz sicher keinen Preis, aber sie erfüllt ihren Zweck und ich bin bisher noch nicht tief genug in das VISthema eingestiegen um das "schön" zu machen.
