  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @andibacke dein Durchlauf ist natürlich eine schöne Sonderlocke ^^
    Was ich mir evtl. vorstellen könnte ist folgendes:
    Du baust ein neues Block, dass mein Skript ansteuert.
    In deinem Skript müsstest du dann als ersten Schritt immer definieren, welche Ventile angesteuert werden sollen.
    Beispiel: nur Ventil 1
    Danach wird die Bewässerung aktiviert und nach 6 Minuten wieder deaktiviert.
    Dann kommt die Wartezeit etc.
    Wenn es Richtung Ventil 2 geht, muss Ventil 1 deaktiviert, Ventil 2 aktiviert werden und die Bewässerung wieder gestartet werden.
    Könnte klappen, ohne dass ich das Skript komplett umbauen muss.
    Andibacke
    #839
    @kuddel ja in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Habe es gerade auch mal manuell ausprobiert. Wenn die Automatik läuft scheint es dein Script nicht zu stören wenn zwischendurch Pumpe und Ventil abgeschaltet werden. Es ist dann nur so das die Statistik nicht mehr passt. Aber dazu kann ich ja die Defaultwerte in deinem Script anpassen.
    Vielen Dank!
    Gruß, Andibacke
    ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)
    mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andibacke
      Vielen Dank!
      Gruß, Andibacke
      mgiesoM Offline
      mgiesoM Offline
      mgieso
      schrieb am zuletzt editiert von mgieso
      #840
      Meine Hardware
      4 Stränge mit Hunter Ventile Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
      Spannung: 24V AC ( Wechselspannung )
      -1 Hauptventil Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
      Spannung: 24V AC ( Wechselspannung ) nach der Pumpe
      -Schaltbare Steckdose für die Pumpe
      -Regensensor oder Wetterstation als Anbindung
      Wie kann ich die Hardware anschließen
      Welchen Trafo/Netzteil usw
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mgiesoM mgieso
        Meine Hardware
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #841
        @mgieso
        ESP mit Tasmota und ein 4 Fach Relay Board nehmen, so habe ich das geschaltet.
        Spannungsversorgung ist von Meanwell 230 V auf 24 Volt AC.
        • Ralla66R Ralla66
          @mgieso
          mgiesoM Offline
          mgiesoM Offline
          mgieso
          #842
          @ralla66
          Kannst du mal ganz es genau aufschreiben
          Stückliste und einen Anschlussplan
          Wäre ich echt dankbar
          • mgiesoM mgieso
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #843
            @mgieso
            eher eine Frage was du genau brauchst, haben möchtest. Schalten deiner insgesamt 5 Hunterventile und die Steckdose würde ich über Relais bevorzugen.
            Also benötigst du schon einmal eine 8 Fach Relaikarte. Zum schalten dieser Relais kann man eine NodeMcu / Wemos verwenden . Für den Regensensor / Wetterstation oder Erweiterungen empfiehlt sich eine weitere NodeMcu einzubinden. Bauteile sind dann ja 1 x 230V auf 24 AC, 1 x 230v auf 5 Volt DC, 2 x Nodemcu, 1 x 8 Fach Relaikarte.
            Das sollte jeder gelernte Elektriker ohne Anschlußplan hinbekommen.
            Die Bauteile kannst ja nur du entscheiden, da gibt es ja tausende, Aufputz, Unterputz, Feuchtraum, Hutschiene .........................
            • Ralla66R Ralla66
              @mgieso
              mgiesoM Offline
              mgiesoM Offline
              mgieso
              #844
              @ralla66
              danke
              • mgiesoM mgieso
                @ralla66
                danke
                JoergH
                #845
                @mgieso Ich habe das mit zwei Sonoffs 4 ch gelöst um meine 7 Kanäle zu schalten. Das geht sehr einfach und man muss nicht rumflashen, löten etc.
                Dazu braucht man dann noch ein Netzteil mit 24V AC (pro Ventil welches du gleichzeitig öffnen möchtest 250 mA rechnen und dann evtl. etwas Reserve)
                https://www.amazon.de/Funkfernbedienung-Schalter-Elastisches-Fingergriff-Mobiltelefon-02-4CH-PRO/dp/B07B2HWZWR
                Das ganze kann man dann ohne flashen über den Homekit Adapter in ioBroker einbinden, dazu hat Elzershark mal ein Video auf Youtube gemacht.
                Bei der Wetterstation hängt es davon ab was Du nutzt. Ist aber schon etwas schwieriger wenn dafür keine Anbindung für ioBroker existiert. Ich nutze einfach die Wetterdaten der Nachbarn, die eine Station haben über den Netatmo Adapter, bei dem man bequem die Stationen anderer kostenlos anzapfen kann.
                • K Kuddel
                  @andibacke ich habe noch nicht so ganz verstanden wie das Intervall bei dir aussehen soll.
                  Könntest du bitte einen Bewässerungsdurchlauf genauer beschreiben, inkl. Ventile, Zeiten etc.
                  benziman
                  #846
                  @kuddel
                  ich habe im Winter deine 4.0 eingebaut und vorher alles gelöscht inkl VIS, heute läuft die Bewässerung das erste Mal.
                  Dabei sind mir zwei kleinere Fehler aufgefallen.
                  1. Im Reiter Steuerung stand bei "Ende:" NaN (war ein Schreibfehler in der VIS, habe dann das korrekte Objekt gewählt, jetzt geht es)
                  2. bei Ventil 2 steht bei Endzeit auch NaN (steht auch im Objekt so)
                  hast du eine Idee?
                  Ich teste weiter und melde mich falls mir etwas auffällt.
                  • B benziman
                    @kuddel
                    hast du eine Idee?
                    Kuddel
                    #847
                    @benziman da hat was bei der Berechnung nicht sauber funktioniert.
                    Am besten mal die Bewässerung noch einmal starten und schauen ob Fehler im Log auftauchen.
                    • K Kuddel
                      benziman
                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                      #848
                      @kuddel
                      • B benziman
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #849
                        @benziman sieht so aus als wenn du mal dein Sonoff / Tasmota Aktor aktualisieren muss.
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #850
                          @kuddel
                          du meisnt die FW des 4CH pro?
                          • B benziman
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #851
                            @benziman jo genau
                            • K Kuddel
                              @benziman jo genau
                              benziman
                              #852
                              @kuddel
                              hab ich noch nie gemacht beei der Tasmota FW hoffe da geht nix schief
                              Bin noch auf Tasmota 8.1
                              Würde jetzt dem hier folgen. Warum denkst du das es an der FW liegt?
                              -1
                              • B benziman
                                @kuddel
                                Kuddel
                                #853
                                @benziman
                                das kannst du über das Webinterface vom Aktor machen.
                                1. tasmota-minimal.bin.gz installieren
                                2. tasmota-DE.bin.gz
                                Die Einstellungen bleiben dabei alle enthalten
                                • K Kuddel
                                  @benziman
                                  benziman
                                  #854
                                  @kuddel
                                  hast du Erfahrungen mit dem Upgradeflow? müsste ja laut der Tasmotaseite wie folgt vorgehen 8.1>8.5.1>9.1>current
                                  Fileupload ist URL Update zu bevorzugen?
                                  • B benziman
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #855
                                    @benziman nicht wirklich, da ich immer aktuell geblieben bin und nie große Versionssprünge gemacht habe
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #856
                                      @kuddel
                                      hab die minimal 8.5.1 heruntergeladen und mir auch ein paar Tutorials durchgelesen trotzdem
                                      http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                                      File darf man anscheinend nicht umbenennen, dann kommt was anderes
                                      • B benziman
                                        @kuddel
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #857
                                        @benziman ich hatte auch Probleme. Mit gzip Version ging es dann. Also gezipt gelassen und direct in Sonoff geladen. Immer mit der minimal-version beginnend.
                                        Achso... sehe grad Version 8.5....? Warum die alte Version? Ich habe alle auf11.x geupdatet.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          benziman
                                          #858
                                          @lobomau @Kuddel
                                          Danke für die Antwort, das habe ich probiert.
                                          Hier die tasmota-minimal.bin.gz aus der vordersten Reihe http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/
                                          Update macht er trotzdem nicht
                                          Siehe unter dem Hauptmenü Button bin noch auf 8.1.
                                          und beim OTA Update für 8.5.1 minimal startet er nur neu ohne das das Update klappt
                                          bin auch bereits auf Github am suchen, finde aber bisher keine Lösung.
                                          hat jemand Erfahrung damit?
                                          EDIT:
                                          Habe jetzt bei Github den richtigen Hinweis bekommen.
                                          Open the console in the GUI
                                          Enable more logging with weblog 3
                                          Verify otaurl is set to otaurl http://ota.tasmota.com/tasmota/release-8.5.1/tasmota.bin
                                          Perform an upgrade with command upgrade 1
                                          bin dann über v9.1 auf den current branch und bin jetzt bei 11.0.0
