  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @chris_71 habe so eben Version 3.2.2 hochgeladen.
    Bitte bei Gelegenheit mal testen.
    Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    #831
    @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @Kuddel
    Funktioniert, es wurde nur die gewählte Instanz zum senden der Nachricht genommen
    • Chris_71C Chris_71
      @Kuddel
      Kuddel
      #832
      Ich habe soeben Version 4.0.0 hochgeladen.
      Die Änderungen habe ich Changelog hinterlegt.
      Vielen Dank an @dslraser für die Hilfe mit den DPs.
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #833
        @Kuddel
        Hab seit langem wieder mal das Script aktualisiert (von 2.10.5 auf 4.0.0)
        Das alte hat den ganzen Sommer problemlos seinen Dienst verrichtet.
        Ich hab die alte Version gestoppt, die neue Version in ein neues Blockly importiert, die Variablen vom alten Script übernommen und das Script gestartet.
        Wenn ich bei Steuerung auf An/Aus klicke, fängt das erste Ventil zwar mit einer leichten Verzögerung (ca. 2-3 Sekunden) normal an zu bewässern.
        Wenn ich nochmal auf An/Aus klicke stoppt das Ganze wieder.
        Soweit so gut.
        Möchte ich aber ein Ventil manuell über den entsprechenden Button per vis starten, so tut sich nix...
        Im Log erscheint folgende Meldung:
        web.0
        2021-09-14 18:47:41.152 warn Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "false"
        web.0
        2021-09-14 18:47:40.152	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "false"
        web.0
        2021-09-14 18:47:37.152	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "true"
        web.0
        2021-09-14 18:47:36.136	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "true"
        Hast du eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
        • Q Qlink
          @Kuddel
          Soweit so gut.
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          Kuddel
          #834
          @qlink dein geschildertes Problem ist quasi so gewollt.
          Aktuell habe ich es in der VIS noch nicht berücksichtigt einzelne Ventile darüber zu starten, da dann ja auch die Laufzeit etc. starten muss.
          Habe ich noch auf dem Zettel.
          Wenn man aktuel ein einzelnes Ventil starten will, muss man den Workaorund nehmen und alle anderen Ventile deaktivieren und dann die Bewässerung starten.
            Andibacke
            #835
            @Kuddel erstmal vielen Dank was du so alles für die Community bereitstellst!
            Ich habe dein Bewässerungsscript 4.0.0 und die VIS dazu importiert und in Betrieb genommen. Funktioniert soweit alles.
            Nun habe ich ein spezielles Problem welches nach meinem Wissen in den über 800 Beiträgen in der Form glaube ich noch nicht diskutiert wurde. Ich habe einen etwas schwachen Brunnen bzw. eine zu starke Pumpe. Bei mir ist es bisher nur möglich mit einem Intervall zu arbeiten (z.B. 6min an und 6min aus) damit die Pumpe nicht trocken läuft. Ich habe auch schon mit einer Füllstandsregelung rum gespielt aber die lief mir nicht zuverlässig genug. Nun möchte ich deine Steuerung gerne mit diesem Intervall individuell für meine 4 Ventile nutzen (ist unterschiedlich je nach Durchflussmenge). Deine Intervallfunktion habe ich schon entdeckt aber die passt nicht wirklich auf meine Anwendung. Ich möchte dies ja nicht generell bei einer bestimmten Zeit machen sondern immer.
            Hast du eine Idee wie ich dein Script einfach umbauen könnte damit ich diesen individuellen Intervall in die Automatik rein bekomme?
            Vielen Dank im Voraus!
            Gruß, Andibacke
            ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)
            • A Andibacke
              Gruß, Andibacke
              Kuddel
              #836
              @andibacke ich habe noch nicht so ganz verstanden wie das Intervall bei dir aussehen soll.
              Könntest du bitte einen Bewässerungsdurchlauf genauer beschreiben, inkl. Ventile, Zeiten etc.
              A B 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Andibacke
                schrieb am zuletzt editiert von Andibacke
                #837
                @kuddel Ja beschreibe ich dir gerne:
                #1: Pumpe und Ventil 1 starten parallel und sind für 6min an (Ausschaltverzögerung)
                #2: Pumpe und Ventil 1 stoppen nach den 6min und haben dann 6min Pause damit wieder Wasser in das Brunnenrohr nachlaufen kann (Einschaltverzögerung)
                #3: Pumpe und Ventil 1 starten dann nach insgesamt 12min (erster Zyklus 6min an und 6min aus) wieder nach einem vorgegeben Wiederholungsintervall nach #1 und #2. Ein Zyklus für Ventil 1 ist somit immer 12min lang und soll Xmal wiederholt werden.
                #4: Sind alle Zyklen für Ventil 1 durchlaufen soll es mit Pumpe + Ventil 2 mal X-Wiederholungen weiter gehen. Dort sind es dann z.B. durch eine andere Sprinkleranzahl 5min an und 5min aus.
                #5: Pumpe + Ventil 3 (wieder anderer Zyklus)
                #6: Pumpe + Ventil 4 (wieder anderer Zyklus)
                Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben.
                Vielen Dank!
                Gruß, Andibacke
                • A Andibacke
                  Vielen Dank!
                  Gruß, Andibacke
                  Kuddel
                  #838
                  @andibacke dein Durchlauf ist natürlich eine schöne Sonderlocke ^^
                  Was ich mir evtl. vorstellen könnte ist folgendes:
                  Du baust ein neues Block, dass mein Skript ansteuert.
                  In deinem Skript müsstest du dann als ersten Schritt immer definieren, welche Ventile angesteuert werden sollen.
                  Beispiel: nur Ventil 1
                  Danach wird die Bewässerung aktiviert und nach 6 Minuten wieder deaktiviert.
                  Dann kommt die Wartezeit etc.
                  Wenn es Richtung Ventil 2 geht, muss Ventil 1 deaktiviert, Ventil 2 aktiviert werden und die Bewässerung wieder gestartet werden.
                  Könnte klappen, ohne dass ich das Skript komplett umbauen muss.
                  • K Kuddel
                    Andibacke
                    #839
                    @kuddel ja in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Habe es gerade auch mal manuell ausprobiert. Wenn die Automatik läuft scheint es dein Script nicht zu stören wenn zwischendurch Pumpe und Ventil abgeschaltet werden. Es ist dann nur so das die Statistik nicht mehr passt. Aber dazu kann ich ja die Defaultwerte in deinem Script anpassen.
                    Vielen Dank!
                    Gruß, Andibacke
                    mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Andibacke
                      Vielen Dank!
                      Gruß, Andibacke
                      mgiesoM Offline
                      mgiesoM Offline
                      mgieso
                      schrieb am zuletzt editiert von mgieso
                      #840
                      Meine Hardware
                      4 Stränge mit Hunter Ventile Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
                      Spannung: 24V AC ( Wechselspannung )
                      -1 Hauptventil Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
                      Spannung: 24V AC ( Wechselspannung ) nach der Pumpe
                      -Schaltbare Steckdose für die Pumpe
                      -Regensensor oder Wetterstation als Anbindung
                      Wie kann ich die Hardware anschließen
                      Welchen Trafo/Netzteil usw
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mgiesoM mgieso
                        Meine Hardware
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #841
                        @mgieso
                        ESP mit Tasmota und ein 4 Fach Relay Board nehmen, so habe ich das geschaltet.
                        Spannungsversorgung ist von Meanwell 230 V auf 24 Volt AC.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @mgieso
                          mgiesoM Offline
                          mgiesoM Offline
                          mgieso
                          #842
                          @ralla66
                          Kannst du mal ganz es genau aufschreiben
                          Stückliste und einen Anschlussplan
                          Wäre ich echt dankbar
                          • mgiesoM mgieso
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #843
                            @mgieso
                            eher eine Frage was du genau brauchst, haben möchtest. Schalten deiner insgesamt 5 Hunterventile und die Steckdose würde ich über Relais bevorzugen.
                            Also benötigst du schon einmal eine 8 Fach Relaikarte. Zum schalten dieser Relais kann man eine NodeMcu / Wemos verwenden . Für den Regensensor / Wetterstation oder Erweiterungen empfiehlt sich eine weitere NodeMcu einzubinden. Bauteile sind dann ja 1 x 230V auf 24 AC, 1 x 230v auf 5 Volt DC, 2 x Nodemcu, 1 x 8 Fach Relaikarte.
                            Das sollte jeder gelernte Elektriker ohne Anschlußplan hinbekommen.
                            Die Bauteile kannst ja nur du entscheiden, da gibt es ja tausende, Aufputz, Unterputz, Feuchtraum, Hutschiene .........................
                            • Ralla66R Ralla66
                              @mgieso
                              mgiesoM Offline
                              mgiesoM Offline
                              mgieso
                              #844
                              @ralla66
                              danke
                              • mgiesoM mgieso
                                @ralla66
                                danke
                                JoergH
                                #845
                                @mgieso Ich habe das mit zwei Sonoffs 4 ch gelöst um meine 7 Kanäle zu schalten. Das geht sehr einfach und man muss nicht rumflashen, löten etc.
                                Dazu braucht man dann noch ein Netzteil mit 24V AC (pro Ventil welches du gleichzeitig öffnen möchtest 250 mA rechnen und dann evtl. etwas Reserve)
                                https://www.amazon.de/Funkfernbedienung-Schalter-Elastisches-Fingergriff-Mobiltelefon-02-4CH-PRO/dp/B07B2HWZWR
                                Das ganze kann man dann ohne flashen über den Homekit Adapter in ioBroker einbinden, dazu hat Elzershark mal ein Video auf Youtube gemacht.
                                Bei der Wetterstation hängt es davon ab was Du nutzt. Ist aber schon etwas schwieriger wenn dafür keine Anbindung für ioBroker existiert. Ich nutze einfach die Wetterdaten der Nachbarn, die eine Station haben über den Netatmo Adapter, bei dem man bequem die Stationen anderer kostenlos anzapfen kann.
                                • K Kuddel
                                  benziman
                                  #846
                                  @kuddel
                                  ich habe im Winter deine 4.0 eingebaut und vorher alles gelöscht inkl VIS, heute läuft die Bewässerung das erste Mal.
                                  Dabei sind mir zwei kleinere Fehler aufgefallen.
                                  1. Im Reiter Steuerung stand bei "Ende:" NaN (war ein Schreibfehler in der VIS, habe dann das korrekte Objekt gewählt, jetzt geht es)
                                  2. bei Ventil 2 steht bei Endzeit auch NaN (steht auch im Objekt so)
                                  hast du eine Idee?
                                  Ich teste weiter und melde mich falls mir etwas auffällt.
                                  • B benziman
                                    @kuddel
                                    hast du eine Idee?
                                    Kuddel
                                    #847
                                    @benziman da hat was bei der Berechnung nicht sauber funktioniert.
                                    Am besten mal die Bewässerung noch einmal starten und schauen ob Fehler im Log auftauchen.
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                      #848
                                      @kuddel
                                      • B benziman
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #849
                                        @benziman sieht so aus als wenn du mal dein Sonoff / Tasmota Aktor aktualisieren muss.
                                        • K Kuddel
                                          benziman
                                          #850
                                          @kuddel
                                          du meisnt die FW des 4CH pro?
